 Modèle exact et autres infos
Bertrand
MessageSujet: Modèle exact et autres infos   Mer 12 Juil 2017 - 21:26
Bonjour à tous,
Je suis novice en "tracteur" et je suis en train de faire des recherches pour trouver le modèle exact de ce tracteur Renault.
D'après la carte grise il est de 1967. Il n'y a pas vraiment d'autre infos sur la carte grise. Et lorsque je vois des images de tracteur de cette année la, je ne trouve pas de correspondance...
Merci si quelqu'un peut m'éclairer
Bertrand
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Mer 12 Juil 2017 - 22:38
Bonsoir. Il faut déjà commencer par se présenter.
Il s'agit d'un Master TP.
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Mer 12 Juil 2017 - 23:19
J'ai déjà vu un master 2 4\4 TP sur le bon coin il y'a deux ans, celui semblerait être un master 1 4\4 TP. Ni lun ni l'autre n'aurait été commercialisé sauf que Renault a pu fabriquer a la demande des tracteurs bien spécifique, des 98TP, des 951 sans relevage pour certaines DDE, des 852-4 (vu en vrai dans le 42, et il me semble que anglade en a un a vendre)tous des modèles qui n'existe sur aucunes brochures commerciales.. Ensuite il peu s'agir dun assemblage maison par un bon bricoleur ou même un concessionnaire. Ici on peut supposer que le tracteur de départ était un master 1 4\4 sur lequel on a greffé le chargeur et la carrosserie qui supporte  le chargeur en provenance dun master TP donc un deux roues motrices, et ensuite on a ajouté une cabine de 462/652 ou 752 ou 782..
Ça doit être formidablement inmaniable comme tracteur le Séléné ne braque pas...
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Mer 12 Juil 2017 - 23:27
Pour info le master 1 4\4 c'est 244exemplaires et master 2 4\4 41 exemplaires. Jérémy confirmera. Et le pont avant et un Séléné un constructeur italien qui fabriquait des ponts avant a base de pont de GMC. Ici c'est un banjo, ils tronquaient une partie sur le palonnier  de manière a réduire la voie pour le cardan interne il trichaient en assemblant seulement des parties de cardan courtes. Et ça devient compliqué de trouver ces pièces et c'est cher, et c'est très fragile, cetait conçu pour rouler en intégrale pas en prépondérance avec le pont arrière. Enfin voilà j'espère t'avoir éclairé
Bertrand
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Jeu 13 Juil 2017 - 7:54
Merci Cyril pour ton accueil chaleureux et un grand merci à Toto pour sa connaissance sur le sujet.
Sur la carte grise, il n'y à aucun poids, aucun modèle, etc. Par contre il y à un numéro comme 7890134 je crois...
En effet, le vendeur m'a parlé d'un pont avant GMC...
C'est un moteur MWM refroidit par air. D'après lui, il fait 62ch, vous pouvez me confirmer?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Jeu 13 Juil 2017 - 8:55
Bertrand présente toi c'est la régle du forum aprés je te répondrai
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Jeu 13 Juil 2017 - 9:44
Merci pour ta présentation , le numéro de série que tu donnes n'est pas bon il faut le numéro exact qui se trouve sur la face avant du réservoir sur une plaque losange sous le capot
D'aprés la photo c'est bien un MWM il doit avoir le moteur D308-4 de 55ch
pour le pont avant oui il venait des surplus GMC
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Jeu 13 Juil 2017 - 9:52
On l'avait vue sur coincoin cet hybride:
l'annonce est toujours active:
Si c'est pour collection pourquoi pas, pour faire du boulot préfère un 652 ou 782.
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Sam 15 Juil 2017 - 9:03
Bertrand , c'est pas toi maintenant qui a acheté un Super 6D ?
Bertrand
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Sam 15 Juil 2017 - 10:27
Salut Renard,
non ce n'est pas moi. Le master TP 4x4 "hybride" serait mon premier Wink
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Sam 15 Juil 2017 - 11:15
Bravo pour cette acquisition, c'est un modèle rare.
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Sam 15 Juil 2017 - 11:46
Bertrand a écrit:
Salut Renard,
Ok , pense à donner son numéro de série nikel
Bertrand
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Lun 24 Juil 2017 - 11:33
voici le numéro de série : 7898018.
Que pouvez vous me dire avec ce numéro??? merci à tous
Bertrand
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Lun 24 Juil 2017 - 12:37
Bonjour ce numéro de série tu l'as pris sur la plaque losange ou sur la carte grise ?
Car ce numéro 7898018 correspond à un Master 2 4X4 fabriqué au Mans en avril 1967
et la photo mise plus haut représente un Master 1 reconnaissable au démarreur a droite  confused
es tu sur du numéro ?
Bertrand
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Lun 24 Juil 2017 - 13:30
C'est ce qu'il y a sur la carte grise oui...
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Lun 24 Juil 2017 - 14:03
Non il faut le numéro de série qui est sur une plaque losange sous le capot devant le réservoir
tu l'as vu ce tracteur es ce qu'il refroidi a l'eau ou à l'air ?
Bertrand
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Lun 24 Juil 2017 - 14:47
refroidissement à Air
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Lun 24 Juil 2017 - 16:29
c'est bien ce que je pensais , il faut le numéro du tracteur qui doit commencer par 77
Bertrand
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Lun 24 Juil 2017 - 16:34
ok, je regarde ça demain soir et te redis.
Merci pour tes connaissances
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Mar 25 Juil 2017 - 0:06
A tous les coups c'est un master 2 4#4, moteur HS. Croisé avec un master tp
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Mar 25 Juil 2017 - 10:13
Oui je pense que toto a raison.
Bertrand
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Mar 25 Juil 2017 - 22:16
Je n'ai pas trouvé de numéro sur le tracteur, il n'y a aucun logo Renault et la face avant n'est plus celle d'origine. Il y a t il un autre endroit ou chercher?
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Mar 25 Juil 2017 - 22:42
Ca confirme bien le tracteur maquillé
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Mer 26 Juil 2017 - 6:55
Frappé à froid sur le chassis prés du démarreur
MessageSujet: Re: Modèle exact et autres infos   Mer 26 Juil 2017 - 14:06
Il est a toi ce tracteur ou pas encore ?
» [ANG] La chute du modèle économique des clubs anglais ?
» Infos Auch (2009-2010)
» Infos Aurillac (2009-2010)
» Infos Perpignan (2010-2011)
» Infos Grenoble (2010-2011)
