 Toto03 et ses Renault
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19  Suivant
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Mer 16 Mai 2018 - 20:00
Salut toto ,c'est pas une casse ,mais un musée cheers cheers ,dis moi a tu quelque pièces de 56 ,ou autres ??? (avant que tu jète lol! lol! ) ,non si jamais , de petite bricole cheers
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Mer 16 Mai 2018 - 22:03
T'es ailes sont bonnes, celles de mon 456 sont malades?
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Jeu 17 Mai 2018 - 12:26
Il va faire des affaires toto!!! Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Jeu 17 Mai 2018 - 13:16
ça dépend de toi lol! lol!
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Jeu 17 Mai 2018 - 15:08
Pourquoi de moi?? Je ne suis pas le seul à lui demander des pièces.
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Jeu 17 Mai 2018 - 15:59
Embarassed Embarassed  excuse  Jl486 ,j'ai pas fait gaffe ,je croyais que c'est toto qui a dit " c'est qui qui va faire des affaires ??? lol! lol! )
C'est pour toto que j'ai dit " ça dépend de toi " ,mille excuse cheers cheers  jl486
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Jeu 17 Mai 2018 - 18:58
Il n'y a pas de soucis. Wink
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Jeu 17 Mai 2018 - 19:21
cheers
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Jeu 17 Mai 2018 - 23:47
nouvelles shoes pour Tic avec le gyro.
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Jeu 17 Mai 2018 - 23:50
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Jeu 17 Mai 2018 - 23:54
Tac et son new porte masse.
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Jeu 17 Mai 2018 - 23:59
le 486 en couple avec la benne.
Pour le 88 je veux le vendre en entier. Si jamais ca peut pas ça sera très simple, je garde le pignon de marche arrière dans la boite, vendrait quoi a qui veut et le reste ferraille
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Ven 18 Mai 2018 - 8:52
tic,tac te disent merci cheers cheers
Ok pour le 88 , le pignon de marche ARR ,pourquoi juste lui scratch ,ça casse souvent ,introuvable ,tu en a besoin scratch
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Ven 18 Mai 2018 - 9:56
La BV des série 80, 86,88,89,486,489, equipant aussi tous les premier 551/651 sans. Inverseur n'a pas de chien de verrouillage dans les entre-coulisseaux contrairement a la BV 6 v des 56 par exemple mais justes des crans et billages a ressort en bout de coulisseaux. Résultat a 5000h de nombreuses BV ont les ressort uses ou cassés donc ca peut passer deux vitesses en même temps et ca arriveavec la marche ar qui passe en même temps que la marche av. Le pignon le plus fragile casse et c'est un des pignon de marche ar et il est usiné sur un arbre. L'arbre vaut 400€ neuf..ou 200€ d'occasion chez anglade... Voilà pourquoi et ayant les deux zetor le 486 et le 489 ca peut servir. La panne est bien connue, le 551 de la commune le 551 dun cousin ont eut la panne a 5000h. Lan dernier un gars
Sud 03 qui a un 489 m'a appelé il était en rade pareil
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Ven 18 Mai 2018 - 11:33
L'essieu avant du 88 les pivots sont dans quel états ça peux m’intéresser pour le 56
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Ven 18 Mai 2018 - 13:09
Mon 551 acheté neuf par mon père en 78 a le ressort de billage de la 1ère et 2ème cassé. il a toujours eut le chargeur. Il a fait le fumier de deux exploitations (30 et 25 charolaises) pendant 12 ans. J'ai rechargé la grille des vitesses et le levier qui étaient bien usé. Pas remarqué d'usure spécifique au niveau des commandes baladeurs, doigts de sélection, fourchettes. Comme il faut couper entre la boite et pont pour changer ce ressort, je mets un élastique qui tient le levier en 1ère lorsque je fauche.Il y a qu'en fauchant ou la 1ère saute, si c'est plat et une secousse la fait sauter.
Si le tracteur n'est pas mis dans les mains d'un boriaud , je n'arriverais pas a user ce tracteur à raison de 100 H/annnée.
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Ven 18 Mai 2018 - 14:12
Les ressorts de billage des coulisseaux tu les as en enlevant le couvercle de relevage je les ai fait sur le 486 a son arrivée car a sa livraison jetais pas la le gars le descendu au treuil et la dernière secousses a fait reculer le coulisse au de marche ar. Et du coup après le levier était dans le vide.
J'avais ca aussi sur un 86 en concession la marche arrière sautait. Faut gruger c'est cacher sous le bloc.
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Ven 18 Mai 2018 - 14:20
ce matin parti a l'aventure en Tac et petite Maitre a l'autre domaine . un retour aux sources aussi bien pour lui que moi, car ces 5 dernières années il a pas fait 50h.
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Ven 18 Mai 2018 - 14:30
voilà posé le tube et le remblais sur le passage a gué
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Ven 18 Mai 2018 - 14:33
Le train avant c'est malade du 88. Après si il part pas entier d'ici quelques temps a ce moment la ca finira a la pièce a petit prix, je garde l'arbre de m ar. Et le restant pas pris ca sera feraille.
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Ven 18 Mai 2018 - 15:46
Joli tout ces beaux renault Very Happy :bravo-10:
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Ven 18 Mai 2018 - 15:49
Pourquoi le Renault dans le bâtiment n'a plus de moteur ? ils ont l'air beau les séries N derrières.
Dans le fond on dirait un SFV Very Happy
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Ven 18 Mai 2018 - 16:01
ok toto pour le pignon ,ça c'est balaud purée si les deux peuvent s'enclencher en même temps affraid pale
Les ponts avant 88 ,56 sont tous les même ?? ,sont t'ils fragiles a la base ou manque de graissage en cause ??
Jeannot ton pont Avant a quoi ?? du jeu dans quoi ???
En tout cas merci a vous cheers
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Ven 18 Mai 2018 - 19:28
Du jeu dans les pivots de fusées faudrait deja que je change les bagues et les boulons pour régler l’écartement de la voie on été soudé par un ancien propriétaire
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Ven 18 Mai 2018 - 20:16
mon Zebulon après laver la faucheuse. Elle semble se salir moins que la claas
Page 13 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19  Suivant
» Toto03 et ses Renault
» RENAULT 2,5 T et CITROEN 23R
