 Le maraichin et son N73
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Dim 17 Sep 2017 - 22:54
[quote="toto 03"]Et c'est bizarre ce manque d'espace entre le pneu ar  et l'aile, modif ou monte de pneu supplémentaire ...?
[/quot
y'a plus le frein à main.
l'aile arrière droite est tordu
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Dim 17 Sep 2017 - 22:55
merci à tous pour vos commentaires
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Lun 18 Sep 2017 - 13:13
Tu dois avoir une dimension de pneu plus importante
la monte d'origine est du 9.5 x 24
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Mar 19 Sep 2017 - 10:18
les pneus actuels sont du 11.2 x 24
il y a une importance
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Mar 19 Sep 2017 - 10:50
11.2 x 24 = 276 mm (rayon sous charge)
9.5 x 24 = 245 mm
voila la différence
si il ne touche pas ce n'est pas un probleme
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Mar 19 Sep 2017 - 10:51
ok merci jj et l'avancement plus rapide
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Mar 19 Sep 2017 - 10:55
Du moment que ça se monte, et passe sous l'aile Very Happy
Un échange sympas sur un forum mauvaise ferraille Laughing
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Mer 20 Sep 2017 - 8:40
une petite question
l'huile de boite de vitesse et de pont sont communes ?
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Mer 20 Sep 2017 - 8:59
une petite question
Oui
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Mer 20 Sep 2017 - 9:52
Par contre les réducteurs ont une huile séparé
EP 80
l'huile de relevage est indépendante et tu mets la meme que les D
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Mer 20 Sep 2017 - 12:40
EP 80
c'est quoi les réducteurs.
sur la doc il parle aussi des barbotins,il faut aussi que je les vidange, c'est indépendant et ça sert à quoi : pour les freins ?
MessageSujet: Réducteurs = barbotins   Mer 20 Sep 2017 - 13:22
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Mer 20 Sep 2017 - 13:28
Le niveau est le boulon 8 542 634
la vidange est en dessous
par contre les freins sont en bout du différentiel pour avoir acces il faut déposer la trompette (1 228 078 )
le graisseur 8 511 108 ne sert que pour l'axe de commande des freins et souvent n'a jamais été utilisé
MessageSujet: Freins   Mer 20 Sep 2017 - 13:31
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Mer 20 Sep 2017 - 14:00
ok merci jj, je te remercie nikel
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Sam 14 Oct 2017 - 19:46
ramassage de feuilles
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Sam 14 Oct 2017 - 20:22
Tu n as pas rempli la remorque ?
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Sam 14 Oct 2017 - 21:26
y a du boulot a cette saison
belles photos
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Sam 14 Oct 2017 - 21:33
Elle fait balaise sur le n73.
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Sam 14 Oct 2017 - 22:28
oui mais je te rassure, il n'y avait rien dedans et juste dans la cour Wink
marc lechevrel
marc lechevrel
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Dim 15 Oct 2017 - 7:16
Bonjour pour si peut je prend la brouette mdr
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Dim 15 Oct 2017 - 8:53
Qu'est il arrivé à l'aile droite ?
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Dim 15 Oct 2017 - 8:58
D accord avec toi Marc mais s est un plaisir de sortir nos coucous Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Dim 15 Oct 2017 - 10:31
Ah oui elle semble plié. Suspect
MessageSujet: Re: Le maraichin et son N73   Dim 15 Oct 2017 - 10:52
oui elle a pris un coup, (je crois que c'était une botte ronde) il faudra que je redresse tout ça
» Le maraichin (Deux-Sèvres 79)
» Le maraichin et son N73
