 Ronan29 et son D22
ronan29
MessageSujet: Ronan29 et son D22   Mar 19 Sep 2017 - 19:45
MessageSujet: Re: Ronan29 et son D22   Mar 19 Sep 2017 - 20:51
Il est bien malade celui là!! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Ronan29 et son D22   Mar 19 Sep 2017 - 20:56
Il nécessite une cure de jouvence cheers
Voila le tracteur du gourou Jeannot lol-17
Pauvre bête affraid
MessageSujet: Re: Ronan29 et son D22   Mar 19 Sep 2017 - 21:04
Il a fait des tonneaux celui la
Bon courage pour sa rénovation
MessageSujet: Re: Ronan29 et son D22   Mar 19 Sep 2017 - 23:52
J'ai vu des bases de restau bien pire que ça en carrosserie. Bah tu devrais trouver de la pièces communes aux autres D.
marc lechevrel
marc lechevrel
MessageSujet: Re: Ronan29 et son D22   Mer 20 Sep 2017 - 7:25
Bonjour a tous ,Ha oui! il a morflés le malheureux ,il a du prendre une grosse vague ,ou une grosse tempête Bretonne celui ci , dommage de le voir dans cette état ,bon courage pour a restauration . Marc
MessageSujet: Re: Ronan29 et son D22   Mer 20 Sep 2017 - 7:55
Dans sa présentation ronan 29 dit qu'il à retrouvé ce tracteur retourné dans une benne !
Donne son numéro de série stp ?
MessageSujet: Re: Ronan29 et son D22   Mer 20 Sep 2017 - 8:39
oui il y a du boulot
MessageSujet: Re: Ronan29 et son D22   Mer 20 Sep 2017 - 9:56
Tu donnes le n° de série (sur la plaque losange sous le volant) a mon ami BERNARD et il va te donner sa traçabilité
la charrue NAUD est aussi à toi ?
MessageSujet: Re: Ronan29 et son D22   Mer 20 Sep 2017 - 13:22
Les ailes et le capot ça se trouve, le plus dur sera le volant, qui casse au démontage. Si la mécanique edt pas cassé ça ne doit pas être très difficile de le faire tourner
MessageSujet: Re: Ronan29 et son D22   Mer 20 Sep 2017 - 13:37
J'ai oublié de te préciser une chose
ATTENTION tracteur renversé huile du filtre à air pouvant se retrouver sur le haut des pistons impérativement à controler et surtout le moteur doit tourner à la mains éventuellement tu enleves les deux injecteurs
MessageSujet: Re: Ronan29 et son D22   Jeu 21 Sep 2017 - 9:44
Tiens pour l'anecdote, j'avais récupéré le Deutz de la première clayson de mon oncle, les ferailleurs avaient découpé la machine et poussé le moteur a terre , et il est resté des mois les planté a terre sur les culasses. A la mise en route je l'ai fait tourner longuement au démarreur avec les bougies chauffantes retirees , c'est sorti de l'huile. Mais ça pas empêché de fumer au démarrage pendant un bon moment on ne se voyait plus d'en la cour.
Pour le volant, faut le prendre avec un gros arrache moyeux a guillotine. Tu mets la guillotine dessous le volant ,sers ensuite l'arrache pour mettre bien en tension et tu tapes fort en bout de vis. Après si le cache volant est absent depuis de années, et le tracteur a tous les temps, ça va être compliqué...
Ronan29 et son D22
