 Ptitracteur74 et son Renault 50
ptitracteur74
Ptitracteur74 et son Renault 50  Empty
MessageSujet: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyVen 6 Oct 2017 - 13:07
voici une photo du petit nouveau
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyVen 6 Oct 2017 - 13:12
Il est équipé d une fourche
Bon en carrosserie a voir
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyVen 6 Oct 2017 - 13:20
Cela semble etre une bonne base
pour ton moteur il faudrait que tu saches pourquoi il est grippé ou bloqué: huile , température ou autre
il ne doit pas avoir beaucoup d'heures la pompe de relevage semble d'origine
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyVen 6 Oct 2017 - 13:33
C'est un beau petit tracteur.
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyVen 6 Oct 2017 - 13:43
oui un beau petit tracteur, a voir
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyVen 6 Oct 2017 - 14:32
Oui il est en bon état , le Renault 50 est un vigneron et là il à été élargi au maximum nikel
il est de quelle année ? sinon donne son numéro de série
Bernard
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyVen 6 Oct 2017 - 17:00
A regarder de plus prêt la pédale d'embrayage semble etre à fond le probleme pourrait venir de la ?
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyVen 6 Oct 2017 - 18:23
Bien vu JJ
Avant d ouvrir le moteur voir déjà l embrayage Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyVen 6 Oct 2017 - 18:25
une bonne base
Un bon petit tracteur
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptySam 7 Oct 2017 - 10:42
C'est pas plutôt le bâti de relevage avant pour une tondeuse frontale, on dirait une PDF sous le train avant?
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptySam 7 Oct 2017 - 13:46
Tu as raison, on voit l'arbre et la boîte de transfert, on peut presque lui greffer un zetor au nez
ptitracteur74
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptySam 7 Oct 2017 - 14:13
Oui il est équipé d'un PDF avant et d'un relevage avant, il servait a tondre un golf. Au compteur il a 450H, a voir s'il est pas cassé !
Je l'est payé 400€, il est de 1975.
Au pire les deux cylindrés coûtent moins de 400€. Avec l'huile et deux ou trois bricole, j'ai calculer, je devrais m'en sortir avec moins de 1000€.
L'embrayage fonctionne bien, mais oui j'ai remarquer que la pédale était loin, si je le traine vitesse engagé il débraye bien et rembraye bien ...
Dans un premier temps, j'ai déjà démonté les injecteurs pour versé du gasoil dans les cylindres.
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptySam 7 Oct 2017 - 18:13
tres joli petit tracteur bon courage pour la remise en route :bravo-10:
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptySam 7 Oct 2017 - 18:55
beau petit tracteur j espere que le moteur s est pas trop grave
ptitracteur74
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyDim 8 Oct 2017 - 12:02
hier,depose des injecteurs,introduction de gasoil dans les cylindres ,ce matin deblocage en douceur du moteur par quelques coup de levier sur la courrone puis fait tourner au demareur, par contre,le fioul arrive a la pompe d injection mais ne ressort pas aux injecteurs......
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyLun 9 Oct 2017 - 6:37
bonne nouvelle c est en bonne voie il faut maintenant degriper la tete rotative ou voir les tringles de commande de pi dans le couvercle
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyLun 9 Oct 2017 - 7:10
Ta pompe doit être grippée elle aussi
ptitracteur74
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyMer 11 Oct 2017 - 21:51
Le gasoil ne ressort toujours pas aux tuyau d'injecteur, malgré quelques essais au démarreur...
Il arrive très bien a la pompe, le filtre dans la pompe est nickel. Avez vous une technique ou un produit miracle pour nettoyer la pompe ? Merci
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyMer 11 Oct 2017 - 22:48
as tu bien purger et débranché les 2 tuyaux qui vont au injecteurs?
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyMer 11 Oct 2017 - 23:01
Pistons de la tête hydraulique collés ou boisseau de régulation/arrêt collé aussi. La solution retirer le couvercle de la pompe, et voir si le boisseau est collé. Si oui le décoller remonter et en avant la musique. Si il est pas collé, faut foutre une pompe a taré des injos au cul de la tête hydraulique directement a la place des tuyaux d'injos. Mettre en pression à 50kilo , pas plus est faire tourner au démarreur. La pression que tu mettras remontera la tête hydraulique pour repousser les pistons collés quand les canalisations de distribution seront les unes en face des autres. A savoir une pompe rota collé a la tête se décolle en gardant des séquelles...
Pour le couvercle ,si tes pas un bon bricoleur remonteur, fait toi aider par un mécano. En principe jamais on gratte la dedans même en concession... Mais c'est fou comme c'est simple et comme on peut faire cracher des chevaux a un moteur en touchant a ça.
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyJeu 12 Oct 2017 - 10:22
Beau petit tracteur Very Happy
Un peu de lecture s'impose avant de se lancer dans le démontage d'une pompe d'injec.
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyJeu 12 Oct 2017 - 12:57
J'avais changé mes joints toriques d'axes sur mon massey 42-8
Au remontage, bien s'assurer que le doigt est bien dans l'encoche de dessous. Il faut avoir un robinet de réservoir qui ferme bien car moi le moteur s'est accéléré car le doigt n'était pas remis à sa place donc fermetire du robinet de go immédiatement.
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyJeu 12 Oct 2017 - 21:58
Moi aussi fait sur mon 103/14 lorsque je l'ai acheté, mais j'ai pas pris de tofs.
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyMar 17 Oct 2017 - 19:41
alors?il en est ou ce ptirnault?
ptitracteur74
MessageSujet: Re: Ptitracteur74 et son Renault 50    Ptitracteur74 et son Renault 50  EmptyLun 23 Oct 2017 - 20:54
Merci pour les liens des docs et vos conseils.
je vais voir avec un amis mécano, mais je pense que je vais démonter la pompe pour l’emmener chez un diéséliste. J'ai quand même démonté la soupape régulatrice que je laisse tremper dans le gasoil car elle grippé.
J'ai également commandé et reçu deux pneus neuf avant.
» Moteur Renault 4 F6 "Vendu".
» Un Renault PR 100 MI A Vendre [Immat : 7048 RT 76]
