 Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Jeu 6 Sep 2012 - 12:52
une fissure dans un bloc fonte peut se ressouder,le tout est de trouver un soudeur sachant souder la fonte,normalement,il faut deposer le bloc pour souder"a plat"certains preferent egalement que le moteur soit 'vide".....
MessageSujet: BONJOUR   Ven 7 Sep 2012 - 8:43
Tu devrais nous mettre une photo pour juger la bete.Salutations
renaldo el gitano
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Ven 7 Sep 2012 - 9:25
Salut jj des photos j'en ai pas le proprio apparemment n'est pas doué avec un appareil photo il faudra que j'aille le voir je prendrai moi des photo que je vous posterai mais ça sera pas avant une 15e de jour car avec les préparation du Bathème de ma fille et les permi pl c'est pas évident de trouver du temps
MessageSujet: BONJOUR   Ven 7 Sep 2012 - 13:36
Quant tu iras le revoir fait bien attention à la boite de vitesses les 4 rapports sont synchronisés il ne faut pas que les vitesses grincent ou sautent.Salutations
renaldo el gitano
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Sam 15 Sep 2012 - 23:49
Salut à tous
aujourd'hui j'ai étais voir le som 850 il a l'air en très bonne état j'ai bien regarder au niveau du coin arrière droit du bloc il n'est pas fendu comme me la conseiller un amis du forum someca la micro fissure ce trouve juste derrière la pompe injection mais pas facile pour la voir les pneu sont neuf à l'avant et quasiment neuf à l'arrière la carrosserie en assez bonne état avec un peu de Boulo quand même il manque les 2 phare avant l'électricité et sûrement à revoir il démarre super bien Et tourne comme une horloge on sans la puissance de la bête sous le capot par contre il braque bien à gauche mais un peu dure à droite les rotule de direction sont neuf et il a un arceau de sécurité le relevage et les frein fonctionne fontionne bien mais la prise de force craque un peu mais bon le proprio la enclencher sans embrayer je vous posterai des photos des que possible À+
renaldo el gitano
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Dim 16 Sep 2012 - 0:34
renaldo el gitano
renaldo el gitano
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Dim 16 Sep 2012 - 0:35
la calandre est juste demonter
braud
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Dim 16 Sep 2012 - 0:52
bonjour ,bonne race se Soméca ,mais un peu gourmand en énergie
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Dim 16 Sep 2012 - 8:44
Le levier de vitesse se trouve au tableau de bord ainsi que le levier de gamme, c'est ça?
MessageSujet: BONJOUR   Dim 16 Sep 2012 - 9:48
Bonne base que ce 850 .Une bonne carrosserie des nouvelles ailes avec arceau de securité d'origine .Un distributeur mixte valve de freinage de remorque.Pour évaluer son nombre d'heures il faudrait que tu fasses une photo de la commande de freins (en dessous) pour voire le nombre de rondelles (ou de tube) de reglage.Pour ta felure au niveau du groupe regarde s'il s'agit d'une surface plane cela te permetteras de boulonner une plaque.Si les details que je t'ai indiquer auparament sont corrects il peut s'gir d'une bonne affaire .Salutations
renaldo el gitano
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Dim 16 Sep 2012 - 11:39
Salut Mwm le levier de gamme et de vitesse de trouve bien au tableau de bord
Jj les ailles et l'arceau je ne pense pas qu'elle soit d'origine ,il a 1prise simple effet 1double effet et un retour
Il a un peu plus de 7600h si je me souvient bien pour la micro fissure je peu as te dire car on la voie pas deriere la pompe mais je pense pouvoir la faire ressouder
MessageSujet: BONJOUR   Dim 16 Sep 2012 - 16:15
Ce genre d'aile est arrivé en 1976 avec l'obligation d'arceau de sécurité les ailes de la photo sont parfaitement d'origine.Salutations
renaldo el gitano
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Mer 26 Sep 2012 - 20:43
Salut à tous bon aujourdhui j'ai passer mon plateau EC et résulta FAVORABLE reste plus que la conduite et c'est terminer
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Mer 26 Sep 2012 - 20:50
Pour le plateau,le plus dur c'est les fiches.
renaldo el gitano
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Mer 26 Sep 2012 - 22:18
Ça c'est sur surtout quand tu les a pas vraiment révisé
renaldo el gitano
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Ven 28 Sep 2012 - 20:22
Salut à tous les amis bon voilà je suis au regret de vous annoncer la séparation de mon super 7 et moi pour cause d'adultère avec un someca 850 Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Ven 28 Sep 2012 - 20:27
C est ton choix Renaldo ,un bon et beau reportage a venir avec ton Soméca 850
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Ven 28 Sep 2012 - 20:40
oui dommage Rènaldo ,mais comme le dit boumeur c'est ton choix !!!
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Ven 28 Sep 2012 - 20:50
Tu ne seras pas déçu du 850, les someca sont de bons tracteurs avec des mécaniques simples Wink
renaldo el gitano
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Ven 28 Sep 2012 - 21:10
salut renard59 et boumeur je ne voulez pas absolument le vendre mais javoue que jaime bien voir autan les someca que les renault surtout ce bruit du moteur someca une vrai chanson a ecouter MWM et JJ seront surement d'accord avec moi Very Happy
et puis il me reste encore le D22 a qui je meme trouver un piston a une personne de l'ATR donc la restauration pourra continuer
et oui boumeur un petit reportage photo du som 850 sera a venir j'essayerai de faire des photo plus en detail de l'ensemble du tracteur
amicalement
renaldo el gitano
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Jeu 11 Oct 2012 - 21:09
salut a tous ce soir a celui qui veut trinquer je leve mon verre car j'ai obtenu mon permi EC lundi et mes CACES N'2 pelle de plus de 6T. N'4 chargeuse, tractopelle. N'8 tracteur de + de 50ch, tombereau. N'10 porte-engin a la votre Very Happy
djet
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Jeu 11 Oct 2012 - 21:14
felicitation
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Jeu 11 Oct 2012 - 21:35
Super
Félicitations
C'est un sacré investissement de passer tous ses permis
J’espère que ça t'ouvriras des portes pour un futur emploi
Santé a toi mais picole pas trop pour pas perdre tous tes points lol!
PTIGIBUS Robert
MessageSujet: Re: Renaldo el gitano (Indre et Loire 37)   Jeu 11 Oct 2012 - 21:43
Bravo, Ei gitano ,
Que vas-tu faire avec tous ces permis ? Tu ne pourras pas tout conduire en même temps, alors tu vas faire quoi ?
Ou alors, c'est juste pour toi en cas de besoin, dis-nous ?
A + ,
Ptigibus Wink
» nouvelle de l'indre et loire
» record d'indre et loire,mais..................
» AAPPMA de l'Indre et Loire (37) : La pêche à la truite en Indre et Loire
» Installation de 2 nouveaux pêcheurs pro en indre et loire
» Ou pécher la carpe de nuit INDRE ET LOIRE.
