 Job0003 ( Somme 80 )
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2018 - 7:01
Très bien ce tracteur ,  il à été fabriqué au Mans en novembre 1972
Enlève le 1er jeu de masses avant je sais tu as la direction assistée et le train avant renforçé mais c'est trop !!!
aprés il te manque le cache ailette de refroidissement les bras de relevage et surtout les biellettes d'attelage
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2018 - 9:07
tu as une tres bonne base la carrosserie parait tres saine
par contre il te manque les deux axes de "control d'effort" ceux qui reçoivent les bras de relevage
la manette c'est celle du distributeur auxiliaire et le bouton c'est la tirette de stop
par contre il n'a pas tourné depuis tres longtemps (filtre à fuel rouillé)
la premiere chose à faire :
le circuit de fuel tu commences à la sortie du réservoir et tu continues jusqu'au filtre
tu devrais changer aussi cette piece et le tracteur devrait tourner
Bon courage
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2018 - 9:09
Du contrepoids à l'avant, c'est bon tu vas pas le faire cabrer, je dirai qu'il y en a même de trop, beaucoup trop.
Ton filtre à gazole doit dater des années 90 vue qu'il y a encore l'ancien logo Renault, il y a ensuite eu le nouveau logo Renault, puis depuis 10ans le logo Claas.
Je pense que tu devrais commencer par changer tous les filtres et les fluides y compris le gazole, et en profiter pour vérifier l'état des durites.
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2018 - 9:22
Un peu de lecture pour les veillées de la semaine Very Happy
Il m'irait bien ce 51 pour mettre l'andaineur, il est pré-équipé pour  cheers
Il te manque les biellettes de détection, repérer 6 page 65 (49 du pdf)
Jeannot doit avoir  le schéma électrique scratch
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2018 - 10:31
Il est pas si mal ce tracteur, a part la cabine bien sur!!! lol-17 lol-17
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2018 - 19:14
C'est une connerie d'essayer de le démarrer avant d'avoir nettoyer le réservoir et remplacer le filtre a GO si une impureté passe dans la pompe tout est mort
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2018 - 20:08
Je suis de ton avis, c'est comme les moteurs motoculture essence qui ont pas servie pendant longtemps, d'abord changer toute l'essence avant de démarrer, cuve du carburateur compris.
job0003
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyMar 19 Juin 2018 - 0:02
C'est dit sans fioritures; mais le conseil est bon, je m'attaque ce WE au réservoir !
J'ai déjà démonté la durit de sortie, bien bouchée dans le raccord, en plus de fuire...
Jeannot, aurais-tu le shéma électrique ?
Titi, pour les biellettes de détection, c'est du standard Renault, ou spécifique à ce modèle? A ton avis, dur à trouver ?
Jl486, j'envisage sérieusement de démonter la cabine, car j'ai pas mal à intervenir sous des arbres, elle va me gêner; de plus je le trouve plus esthétique sans, et je n'envisage pas de travailler avec sous la pluie.
Quelqu'un sait-il me dire si tous les R51 ont été livrés avec une fourche avant ?
Est-ce qu'une fourche de R56 s'adapterait dessus ?
Renard, j'ai bien le déflecteur de refroidissement, il était juste enlevé pour nettoyage des ailettes, et effectivement, j'ai retiré les masses avant (il tournait avec une épareuse, d'où le nombre)
En tout cas, merci à tous pour votre accueil et votre réactivité !
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyMar 19 Juin 2018 - 0:11
je doit avoir le schéma électrique donne moi un mail que je te l'envoie
Non la fourche n’était pas de série
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyMar 19 Juin 2018 - 7:20
Schéma envoyé
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyMar 19 Juin 2018 - 16:23
Je dirais que oui, ça doit être standard à toute la gamme traité dans la revue tech du lien, je dirais même commun avec la gamme des super depuis 1966 et des séries 21 et 51; 421,461,551,651 jusqu'aux années 80.
Renard, JJ, ou Toto doivent avoir plus de connaissances que moi là dessus. Donc facile a trouver.
Regarde sur coincoin les tracteurs qui se vendent pour pièces, et   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyMar 19 Juin 2018 - 17:37
Pour la fourche celle d'un 56 va parfaitement dessus
pour les axes qui reçoivent les bras faire attention au diametre
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyMar 19 Juin 2018 - 18:35
Non pas tous pareil pour les Super D les cannelures d'extrémités d'arbre existent sur toute la circonférence.
Ce montage d'origine a été remplacé début 1969 par un montage avec toutes pièces différentes et notamment le montage de joints à lèvres au lieu de joints toriques et cannelures sur un secteur d'extrémités d'arbre.
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyMar 19 Juin 2018 - 22:10
Bonsoir job003 du boulot en perspective!
Si tu ne fait rien de quelques masses,je suis preneur,avec ma benette,j'ai tendance à lever l'avant de mon 89.
job0003
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyVen 22 Juin 2018 - 22:58
JJ, j'ai trouvé ça sur leboncoin, tu en penses quoi?
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptyVen 22 Juin 2018 - 23:05
Dommage on voit pas comment c'est repris au niveau du tracteur et des trompettes surtout
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptySam 23 Juin 2018 - 9:20
Normalement l'adaptation est la meme
par contre avant de l'acheter tu devrais regarder l'hydraulique tu as deux possibilité :
la premiere distributeurs d'origine il te faut un distributeur supplémentaire double effet
la deuxieme bloc distributeur simple et double effet
dans les deux cas essayes de récupérer la ligne hydraulique du 56 et indiques nous le montage de celle ci
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptySam 23 Juin 2018 - 10:02
C'est le même chargeur faucheux que celui de mon 551 un dyna 70/75. En principe le bâti ne va pas sur les trompettes ar.
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptySam 23 Juin 2018 - 13:16
Bonjour,Titi,qu'à tu rajouter au 551 pour avoir un double effet?
job0003
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptySam 23 Juin 2018 - 14:09
Titi, quand tu dis " En principe le bâti ne va pas sur les trompettes ar.", ça veut dire quoi ? Que je ne peux pas l'adapter, ou que c'est normal qu'il s'arrête là ?
job0003
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptySam 23 Juin 2018 - 14:14
Pas de bol, je viens d'appeler, mais c'est déjà vendu...et avec le distributeur double effet !!!
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptySam 23 Juin 2018 - 17:08
A cette époque; années 75 à 80 il y avait que les dyna 95 et 105 (les plus gros chargeur de chez faucheux) qui avaient les bâtis qui allaient jusqu' au pont ar du tracteur. Les petits et moyens étaient fixé sur la cloche d'embrayage et berceau av. Pas de soucis, il est adaptable.
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptySam 23 Juin 2018 - 17:23
Un double effet de 951 acheté en casse.
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptySam 23 Juin 2018 - 17:26
Tu ne l'avais pas de série le double effet?
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Job0003  ( Somme 80 ) - Page 2 EmptySam 23 Juin 2018 - 17:40
Non mon père avait acheté le chargeur en version basic dyna 70, et le tracteur n'avait qu'un SE, j'ai récupéré le système de bennage sur un chargeur plié. J'ai fais ça dans les années 90 pour faire ma baraque.
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» La Somme
» SESSION DE 42H00 DANS UNE GRAVIERE A AILLY SUR SOMME (80)
» Etangs de nuits en SOMME ET ENVIRON
» étangs de Long dans la Somme
» Baie de somme
