 Job0003 ( Somme 80 )
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Sam 23 Juin 2018 - 17:52
Oui, c'est vraie qu'à l'époque un SE pour la benne c'était suffisant.
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Dim 24 Juin 2018 - 13:17
Ok merci pour l'info cheers
job0003
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Dim 24 Juin 2018 - 21:19
Bonsoir à tous, j'y ai passé un peu de temps ce we, nettoyage du réservoir, des raccords, démontage du filtre à GO, du filtre à air...
Pas trop de surprises : le réservoir est propre, le flexible fuyard est remplacé; il me reste à trouver le filtre neuf, et aussi la grille du préfiltre TECALEMIT, qui est percée.
J'ai quand même quelques questions à vous poser : A quoi sert le distributeur qui est placé sous le capot ?
Je suppose que le bocal orange est un filtre à huile hydraulique ?
A ce sujet, j'ai lu dans la revue technique (du R56) qu'il y avait trois filtres à huile de relevage à nettoyer : une crépine, que j'ai trouvée facilement, et deux filtres placés un à proximité du distributeur sous le volant, que je ne trouve pas
et un autre sur le côté gauche, qui devrait être ici :
Visiblement, il y a des différences entre le R56 et le R51 pour ces emplacements de filtres !
Peut-on trouver à l'amicale le document spécifique R51 ?
En parlant d'huile, c'est bien la même huile qui sert pour le moteur et pour le relevage ? donc huile "universelle" ?
Un immense merci pour vos conseils éclairés, et rapides !!!
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Dim 24 Juin 2018 - 21:52
Bonsoir
c'est surtout que le tien est un 51 TP donc il a été modifié
la pompe hydro doit être en bout d'arbre du vilebrequin
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Dim 24 Juin 2018 - 23:28
Bonsoir,
Il y a une série de distributeur qui a un filtre intégré sur la plaque d'alimentation
Oui le filtre hydraulique et celui ou est fixé ton fameux distributeur, la référence   claas renault agri est 7701015558
Pour ton distributeur c'est sans doute un aiguillage les tuyaux vont ou? ça alimente soit la prise ar ou un autre truc .
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Lun 25 Juin 2018 - 8:46
A mon avis il s'agit d'un robinet 3 voies pour dériver le circuit hydraulique par exemple vers une épareuse
la plus grosse différence entre 51 & 56 le train avant la direction hydrostatique (option) et les jantes avants & les moyeux les jantes arrieres renforcées (parfois)
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Lun 25 Juin 2018 - 11:05
salut à tous
oui vanne 3 V, elle ressemble à ça:
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Lun 25 Juin 2018 - 13:27
Slt Joel,
ça y est il est arrivé ce 51, c'est ton pote qui la ramené ?
job0003
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Lun 25 Juin 2018 - 13:48
Salut Pascal, oui, il est bien arrivé; je t'avais mis un mail pour te prévenir, tu n'as pas reçu ?
Oui, c'est mon pote qui l'a ramené, il a fait une longue tournée de livraison : l'Allier, Genèves, Toulouse...
job0003
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mar 26 Juin 2018 - 20:06
Titi, je regarde ce we pour suivre les tuyaux, et voir ce que commande cette vanne trois voies.
Ce petit levier en plastique, ça sert à quoi ?
job0003
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mar 26 Juin 2018 - 20:10
JJ; moi j'ai bien l'option direction hydrostatique, c'est ce qui m'a motivé pour l'acheter, car j'ai plein de pb articulaires notamment aux bras...
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mar 26 Juin 2018 - 20:23
Je te comprends, c'est infernal un tracteur sans direction assistée.
job0003
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mar 26 Juin 2018 - 21:13
Ca-y-est : j'ai commandé les filtres; mais avant de commander n'importe quoi comme huile; quelqu'un peut il me confirmer les volumes : 8l pour le moteur, et 28l pour la transmission et hydraulique ?
Huile universelle pour les deux , ou huile spécifique pour le  moteur ?
Celle là par exemple ?
Pour le remplissage boite/pont, ça se fait par où ? Je ne trouve rien concernant cette vidange dans le doc de Titi...
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mar 26 Juin 2018 - 22:00
Pour l'huile, c'est celle là qu'il te faut.
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mar 26 Juin 2018 - 22:15
ton levier en plastique sous le siège est pour la sensibilité du relevage, pour l'huile met de la 15w40 dans le moteur et je pense de la hydraulique 46 dans le pont, normalement le remplissage est au dessus de la boite juste a l'arrière du levier de vitesse
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mar 26 Juin 2018 - 22:47
Je pense pas que l'hydraulique 46 aille pour le pont, elle est trop fluide et c'est de l'huile uniquement hydraulique.
Soit c'est un pont avec hydraulique et dans se cas c'est de la multifonctionnelle, soit c'est juste le pont et alors de l'huile pour boite-pont fera l'affaire, genre 80w90.
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mer 27 Juin 2018 - 6:55
Je met de la 46 dans tout mes tracteurs ça évite les mélanges
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mer 27 Juin 2018 - 8:44
Oui, si tu n'as que de l'hydraulique, mais si c'est pour des engrenages, c'est pas bon.
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mer 27 Juin 2018 - 11:17
Moi je pense que de la 15w40 multifonctionnel serait bien pour la boite pont hydro
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mer 27 Juin 2018 - 12:27
Moi aussi, pas d'huile hydraulique dans les transmissions mécanique.
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mer 27 Juin 2018 - 13:54
Oui bien sur l'huile multifonctionnelle 15w40 partout c'est bon
Le moteur tu peux mettre de la 15W40 diésel du commerce moins chère c'est ce que je fais " attention seulement Moteur "
La quantité d'huile nécessaire pour la boite pont et hydraulique selon équipement est comprise entre 25 et 28 litres. Le bouchon de niveau à tête carrée est situé sur le flanc droit de carter BV au niveau du marche pied.
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mer 27 Juin 2018 - 14:41
Bonjour ,une huile STOU ,c'est de la multi non ?? ,car les prix varie du simple en triple scratch
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mer 27 Juin 2018 - 15:04
Perso ça ne me dérange pas!!! lol-17 lol-17 lol-17
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mer 27 Juin 2018 - 15:38
il doit être marqué dessus " multifonctionnelle 15W40 "
Attention aussi l' huile multi ne va pas pour tout les tracteurs !!! seulement avec tracto control carter commun boite pont hydraulique
MessageSujet: Re: Job0003 ( Somme 80 )   Mer 27 Juin 2018 - 17:21
Attend, quand tu approcheras des 40ans et que les premiers rhumatisme feront leur apparition, tu trouveras la direction assistée et une cabine bien agréable.
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» La Somme
» SESSION DE 42H00 DANS UNE GRAVIERE A AILLY SUR SOMME (80)
» Etangs de nuits en SOMME ET ENVIRON
» étangs de Long dans la Somme
» Baie de somme
