 Claude31 et ses Renault
claude31
MessageSujet: Claude31 et ses Renault   Lun 30 Avr 2018 - 0:13
voici mes deux Renault
le V73 que j,utilise pour les gros travaux du jardin (labour et rotavator)
et le Renault 56 que j,ai recupéré il y a quelque moi et que je fini de restaurer
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 30 Avr 2018 - 11:06
Le V73 on dirait un jouet. Le 56 est une première génération.
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 30 Avr 2018 - 11:20
Joli duo de tracteur ☺️
claude31
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Dim 6 Mai 2018 - 23:48
bonjour a tous
quelques photo du 56,j'ai refait le moteur,vidangé la boite,refait l'electricité changé le pneu arrieres (j'en ai profité pour peindre les jantes) reste plu qu'a l essayer
une question,quelqu un pourait il m'expliquer le principe de fonctionnement du prechauffage
bon pour la resistance qui chauffe quand on met en prechauffe ca j'ai compris,
mais ce que je ne comprend pas c'est l'arrivee de gazoil qui semble venir du retour des injecteurs,ca coule en permanence dans la pipe d'admission?ou juste quand on prechauffe?
merci de m'eclairer de vos lumières
Claude
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 7 Mai 2018 - 0:38
La bougie chauffe et ouvre un clapet quand elle est rouge, le carburant s'enflamme en la touchant le filament et le tout est aspiré quand tu tourne la clé en position démarrage. Si tu écoutes un plouf une déflagration, c'est trop tard la dose de gasoil a été libérer conbustionnée. La bougie est reliée a une petite réserve alimentée par les retours d'injos. Le tout relié au réservoir pour que quand la réserve est pleine, ca retourne au réservoir.
Un 56 plutôt dans son jus, encore bien complet, majorité de baguette, capotage de boîtier de direction capot calandre pas défoncé, comment sont les pieds des ailes?
En voie de 140, apparemment tu as mis du 13-6-28 diagonale, ca va bien avec la position basse du Tr av, ceux qui mettent des 14-9-28 avec le Tr av en position basse c'est affreux ca fait n bazar relever du cul.. Par contre devant ca fait light, c'est des 550-16?
Le siège, ca mériterait un beau pneumatique Isri lol^^
Je suis un puriste et encore plus du 56, bordel arrache moi ce parchoc porte masses de série D lol et des jolis feu veilleuses Hella Smile
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 7 Mai 2018 - 0:44
Au fait, c'est un des premier, rouge des super D et calandre jantes gris clair. Tu as repeindu les jantes en crème, du coup c'est en prévision de passer en rouge série 1 et calandre noire et bandeau noir? Beaucoup de 56 phase 1 ont été repeindu phase 2, c'est plus joli, mais au final des 56 ou même du 88, 86 phase 1 ont en voit jamais de restaurés dans leur luvrée d'usine.
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 7 Mai 2018 - 1:18
Il est prêt à travailler ce 56! nikel
marc lechevrel
marc lechevrel
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 7 Mai 2018 - 7:10
Bonjour claude 31 , bravo beaux matériels , j'ai une question ,ta charrue n'est pas trop lourde pour ton v73 ,le poids de devant et d’origine ? .je crois que l'année prochaine je vais atteler une charrue sur le d22 . Merci pour les photos ,Marc
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 7 Mai 2018 - 7:39
J'avais fait un reportage sur le préchauffage du 56 à l’époque mais les photos ont disparu
Reste la vidéo
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 7 Mai 2018 - 8:13
Bien ce Renault 56 d'avant 1970 nikel
Les supports de stabilisateurs sous les ailes sont montés à l'envers
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 7 Mai 2018 - 8:57
Bonjour Claude 31 ,nickel les deux renault cheers cheers :bravo-10:
claude31
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 7 Mai 2018 - 9:08
bonjour a tous
houla je croule sous les reponses,merci
pour le prechauffage je me doutais d'un truc comme ca vos explications sont nickel
pour la peinture de jantes j'ai fait avec un creme que j'avais j'ai repeint car elles etaient vraiement pourri(surtout les avants)bon ca vous a pas echappé les pneus avant il y en a un plu petit que l'autre lol)
pour la corosion des ailes ,non ca va ,c'etait juste bouffé dans le canal arriere ou passe la gaine d'eclairage
pour la peinture totale c'est pas au programme de suite,peu etre dans quelques années quand je serai a la retraite mais moi j'aime bien aussi les tracteurs dans leur jus(pour les allis pas pareil j'etais obligé vu l'etat)
la le 56 va me servir,j'ai deux chevaux(non pas la citroen)et bientot je vais attaquer les foins j'utilise un someca 615 et un IH 423 qui sont a mon frere je mettrai le 56 a la faucheuse ou au rateau comme ca pas d'outil a ateler ou deteler et pour le ramassage j'atele le fahr a la remorque
pour les supports de stabilisateurs ils etaient comme ca,tu veu dire que les tetons doivent etres vers l'interieur?
pour le siege,l'assise plastique d'une chaise de salle des fetes ca le fait pas je sais j'ai un siege un peu mieu mais pas eu le temps de le monter
Pour la charrue du V73 c'est une charrue de motoculteur que j'ai bidouillé et elle ne laboure que dans le jardin,terre assez meuble ,donc ca le fait pour le poids ou je pense qu il etait d'origine
j'ai acheté ce tracteur dans l'herault la bas il y en avait beaucoup dans les vignes(d'ailleur j'ai le cadre des charrues de vignes avec le verin qui permettait de le relever a la verticale au bout du sillon)
l'embrayage etait carrement soudé par la rouille(l'eau etait rentrée par le soufflet du levier de vitesse)
pour l'extraire du volant moteur j ai du utiliser chalumau,extracteur,une vaie galere
mais je regrete pas c'est un vrai jouet ce tracteur
voila j'espere n'avoir oublié personne
bonne semaine en pointillé
Claude
MessageSujet: dispositif "thermostarter" sur SOMECA (principe)   Lun 7 Mai 2018 - 9:12
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 7 Mai 2018 - 9:25
claude31 a écrit:
bonjour a tous
Claude
Oui en fait tu dois inverser droite gauche
claude31
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 7 Mai 2018 - 9:37
Zut,dire que j'avais desseré les fixations d'ailes pour pouvoir sortir les tambours de freins
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 7 Mai 2018 - 10:37
Pourquoi tu veux le préchauffage, normalement le MWM démarre au quart de tour sans préchauffé.
claude31
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 7 Mai 2018 - 11:28
bonjour JL486,je me renseignai juste sur un accessoire du tracteur que je ne connaissait pas bien
c'est vrai que la il demarre impec
Peu etre que cet hiver par -15 j'en aurai besoin,mais bon a toulouse on a pas souvent ces temperatures lol
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 7 Mai 2018 - 20:19
J'ai déjà démarrer mon 86 par -2 degré et sans préchauffé. Wink
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Lun 7 Mai 2018 - 22:54
Le 51, plus de préchauffage, par -15 ca pète si une bonne batterie. Après l'injection est neuve mais le reste ca en est loin
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Mar 8 Mai 2018 - 8:49
le 56 démarre bien aussi sans préchauffage
Faut qu'il fasse des températures négatives pour que je préchauffe et qu'il n'ai pas tourné depuis un bon moment
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Mar 8 Mai 2018 - 20:04
Junior démarrage impeccable même par -2 degré en 2 cylindres sans préchauffage du tout ! ☺️
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Mar 8 Mai 2018 - 23:01
Et par -15 il démarre ?
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Mer 9 Mai 2018 - 0:56
Je n'ai jamais pu essayer!!
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Mer 9 Mai 2018 - 7:41
Amène le moi l'hiver prochain j'essaierais.
Mon 456 démarre au quart de tour même après deux mois sans tourner.
MessageSujet: Re: Claude31 et ses Renault   Mer 9 Mai 2018 - 8:54
Bonjour,un diesel n'a pas la notion du temps ( surtout un avec réservoir par gravité ,ou le circuit ne reçoit pas de prise d'air ) ,s'il démarre bien moteur froid ,que c'est 3 jours ,2 semaines,ou 1 an après ,le gazoil ne s'évapore pas contrairement a l'essence ,et un moteur bien conçu ,en bonne santé doit toujours démarré avec une bonne batterie cheers cheers
Après ce qui est température ,c'est sur toutes les régions n'ont pas les même température tongue ,-20 n'a rien d'exceptionnelle chez nous ,et faut que ça démarre avec la batterie bye
» Fin des Mégabus, Renault/Heuliez
» Moteur Renault 4 F6 "Vendu".
