 MWM et ses 2 Someca
MessageSujet: MWM et ses 2 Someca   Dim 6 Mai 2012 - 18:31
Je vous montre tout d'abord le plus puissant:
-un Som 315 de juin 1967, qui a 7100 heures, moteur Fiat 4 cylindres, diesel, refroidissement à eau 1901 cm3 et 35 ch.
je vous mets aussi deux photos de la commande de distributeur auxiliaire (JJ se posait la question dans une autre rubrique)
Pouvez-vous me dire si c'est un distributeur simple ou double effet? Je vous pose cette question car une fois j'ai attelé une benne d'un voisin, sur une prise le verrin levait à moitié puis faisiat des accoups sans lever plus et sur l'autre prise pour lever la benne il fallait lever la manette (si je la lachait elle restait en place) et pour descendre la benne il fallait pousser la manette (si je la lachait elle revenait en position neutre avec un bruit de sifflement dans le distributeur).
- ensuite le petit dernier arrivé: le Som 20D Vigneron. Mise en circulation en janvier 1969, mais son numéro de série porterait à croire qu'il est de 1958. il a un moteur Fiat 2 cylindres, diesel refroidissement à eau, 1135 cm3 et 18-20 ch.
Il est lui aussi équipé d'un distributeur ou plutôt d'un inverseur car on peut sélectionner soit le relevage soit la prise hydraulique. Je ne sais pas ce que donne la prise car on ne l'a jamais utilisé.
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Dim 6 Mai 2012 - 18:40
Ils sont beau ces petits someca!!!
Quand le verrin fait des accoups c'est souvent qu'il manque de l'huile. Ton niveau est bon?
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Dim 6 Mai 2012 - 18:46
J'aime bien ton petit someca vigneron.
MessageSujet: BONJOUR   Dim 6 Mai 2012 - 19:18
Je me suis trompé ton distributeur n'a pas la commande à droite de UTB 445.Ce distributeur pouvait ce mettre en double effet il suffisait de brancher le deuxieme tuyau sur ce distributeur.Pour ton relevage il y a eu de modèles: la premiere version le relevage était indépendant , la deuxieme ce dispositif prenait son huile dans le pont , regarde donc les deux tuyaux qui viennent de la pompe.En général un relevage indépendant imposait une réserve supplémentaire.Enfin j'ai le manuel de réparation.Salutations
MessageSujet: Toujour sur le distributeur   Dim 6 Mai 2012 - 19:26
Le distributeur de ton tracteur est monté en double effet enleve le tuyau du dessus et n'oublie pas de mettre un bouchon.Salutations
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Dim 6 Mai 2012 - 19:41
C' est exact l'huile du relevage est prise dans le pont. Je n'ai pas de réserve à part. Le montage tel qu'il est en ce moment m'empêche de me servir d'un outil équipé en simple effet (la benne avait qu'un flexible)? Le niveau de la boite est bon.
Merci pour vos compliments je leur transmettrais. Very Happy
C'est vrai que le petit Som 20 n'est pas courant en vigneron malgré quelques modifications qu'il a subi.
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Dim 6 Mai 2012 - 21:04
superbes tracteurs dans leurs jus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais dit moi ton som 20d n'est pas un vigneron !!!
regarde en voici un Laughing
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Dim 6 Mai 2012 - 21:21
Je ne serai pas fier sur le vigneron ,sa fait vraiment pas large
Tu as 2 beaux Soméca ,j aime bien celui avec la petite benne
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Lun 7 Mai 2012 - 14:12
Salut à tous, en fait le Som 20 est bien un vigneron mais il a subi d'importantes transformations. La carte grise indique Som 20DS. J'ai un bouquin qui reproduit des publicités Someca à un moment donné il parle qu'il existait des versions vignerones et fruitiers surbaissées. Peut-être que c'est un fruitier et qu'il l'englobe dans le type vigneron.
Pour ce qui est des transformations il y a eu dabord le capot qui a été découpé afin de laisser passer le bouchon du radiateur qui n'est pas d'origine je pense donc plus haut.
Les fers qui tiennent les ailes ont surement été rallongés car il y a des soudures.
Par contre, le pont n'est pas le même qu'un Som 20 normal bien sûr mais bizarrement il est large pour Som 20 vigneron comme sur la photo de Renard 59. Il n'y a même pas de bouchons de vidange en partie basse des trompettes de roues. Il y a que celui que l'on voit.
Peut-être que JJ pourra nous en dire mieux.
MessageSujet: BONJOUR   Lun 7 Mai 2012 - 17:51
D'apres mon catalogue generale SIMCA INDUSTRIES(SOMECA) de 1961 le SOM 20 DS avait une voie avant de 0.87 à 1.17 et arriere de 0.79 à 1.27.A mon avis tu as bien un vigneron.Salutations
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Lun 7 Mai 2012 - 19:23
Merçi jj, tu pense qu'il a été transformé? Tu as des précisions sur le pont? Salutations
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Mar 8 Mai 2012 - 9:25
un verger ok Rolling Eyes
as tu mesuré sa largeur ?
MessageSujet: BONJOUR   Mar 8 Mai 2012 - 9:37
Je nepense pas qu'il a été transformé,la fixation des ailes a été refaite et renforcé.Dans ces années la il n'existait pas d'autre modele (etroit surbaisse ext).Tu possedes en tout cas un modèle bien rare.Salutations
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Mar 8 Mai 2012 - 11:07
Ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a pas de bouchon pour vidanger les trompettes :?: Pouvez vous me dire concernant le distributeur du SOM 315 je peux pas l'utiliser avec le montage actuel pour manoeuvrer un vérin simple effet?
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Mar 8 Mai 2012 - 11:11
Le SOM 20 mesure 1.50m à l'arrière. C'est son maximum vue les jantes comme elles sont fixéés au voile.
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Mar 8 Mai 2012 - 12:42
ok
pour vous donner une idée le Renault Super 6D fait a l'arrière
normal 1,20 m à1,80m
étroit 0,90 à 1,40
vigneron 0,85 à 1,25
MessageSujet: BONJOUR   Mer 9 Mai 2012 - 9:16
Le distributeur du 315 peut s'utiliser en simple effet,simplement si tu n'enleves pas le deuxième tuyau il te faudrat trouver le point neutre sur le distributeur pour par example debenner une remorque.Pour ton SOM 20 j'ai indiqué la voie arriere et non la largeur,celle çi peut varier suivant la dimension des pneus.Salutations
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Mer 9 Mai 2012 - 20:42
Bonsoir , je viens de mesurer la voie avant et la voie arrière du Som 20:
- voie avant : 1.19m avec des pneus 4.00-15
- voie arrière: 1.28m avec des pneus 9.5/9-24
MessageSujet: BONJOUR   Jeu 10 Mai 2012 - 9:21
Grace a ta mesure tu possedes bien un SOM 20 DS.Salutations
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Jeu 10 Mai 2012 - 22:46
il est sympa le som315, est ce que ça fonctionne par rapport à nos renault
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Ven 11 Mai 2012 - 21:48
Salut, je dirai que c'est different. Bien sûr j'ai comme comparaison mon Junoir qui fait 20ch soit 15 de moins que le 315. J'ai pas eu encore d'occasion de prendre l'équivalent de chez Renault ou d'autre marque. Ce que je peux dire c'est qu'il est assez nerveux ce qui compense sa petite cylindrée, il accroche bien (pneux actuel: 13.6 R 28 plus gros qu'a l'origine je crois) mais un peu léger à l'avant.Autre inconvénient il n'a que 6 vitesses mais 2 marches AR. Il démarre bien l'hiver peut être dut qu'il est en 24V. Le relevage est du type position ou effort controlé un peu comme le 3R de Renault.
chrisbzh
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Sam 12 Mai 2012 - 10:41
j'ai un copain qui est entrain de référé un som 30 de A a Z.Il fait 30 cv en 4 cylindre ( il doit avoir du couple) pour l'epoque je trouve qu'il à été très bien conçu, il parait que pour brancher la batterie ces l'inverse des autre tracteur?Mwm sait tu ou il pourrait trouver des pièces?
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Sam 12 Mai 2012 - 13:03
Il peut trouver des pièces dans le réseau New Holland et dans des casses voire même sur des sites internet comme la boutique du tracteur. Pour les batteries tu veux dire quoi en disant que c'est l'inverse des autres tracteurs?
MessageSujet: BONJOUR   Sam 12 Mai 2012 - 13:17
Attention il y a eu deux SOM 30 le premier avait le moteur de 2270 cm3 5 palliers(idem au som 35 411 415)le deuxieme appelé SOM 30 B avait le moteur de 1901 cm3 3 palliers(idem 312 315).Tous les deux sont en 24 Volts.Salutations
chrisbzh
MessageSujet: Re: MWM et ses 2 Someca   Sam 12 Mai 2012 - 22:29
je voulais dire par la que la cosse - était sur la borne + de la batterie et inversement pour la cosse +
MWM et ses 2 Someca
