 Kamisama ( Normandie 76 )
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyDim 5 Aoû 2018 - 21:17
Petite question: j’aimerai adapter un anneau sous le godet auriez vous une idée?
Il servirait à lever et tirer avec un câble.
J’aimerai aussi trouver un système pour piquer des balles.
Merci par avance!
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyLun 6 Aoû 2018 - 8:00
Le numéro de série 2252859 correspond au tracteur Renault  103-14 TS 16  , R 7822  fabriqué au Mans le 17 mars 1987 avec son moteur MWM TD 226-4 turbo diésel de 93 ch DIN
pour le transport il fait 5390 kgs à vide , hauteur de la cabine 2,82 m ,
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyLun 6 Aoû 2018 - 8:02
Merci renard c’est sympa d’avoir l’historique du tracteur.
Donc je pense avoir fait l’acquisition d’un tracteur fiable, vu les posts déjà lus, je ne m’en fais pas trop.
D’origine, avait il le relevage automatique arrière?
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyLun 6 Aoû 2018 - 8:29
ça doit étre à la demande
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyLun 6 Aoû 2018 - 8:35
Très bien merci
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyLun 6 Aoû 2018 - 9:11
par le relevage automatique à l'arriere tu indiques disposer d'une commande de ce dernier extérieur ?
pour le pic-bottes tu as différents moyens :
tu soudes deux tubes sur le godet et tu prends deux doigts correspondant
tu prends un systeme complet
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyLun 6 Aoû 2018 - 20:17
Exactement, il y a un levier extérieur.
Ok deux tubes et les pics s'adaptes avec goupilles?
Pour l'anneau ça vous parle?
Merci pour les infos en tout cas!
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMar 7 Aoû 2018 - 8:38
La commande extérieure de relevage est d'origine
tu peux souder un anneau sur le godet il vaut mieux renforcer la partie arrondie si tu le faits avec un fer plat par exemple
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMar 7 Aoû 2018 - 8:50
Le problème c'est de pouvoir le souder un endroit ou ça gênera pas ultérieurement pour prendre la terre
Un crochet serait peux être mieux qu'un anneau
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMar 7 Aoû 2018 - 13:16
Le crochet se fixerait donc derrière le godet, je le verrai de la cabine c'est ca?
J'ai aussi trouvé une benne, une Le Boulch. Par contre il n'a pas la CG, alors je ne sais pas trop si je la prends, à voir.
La voilà:
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMar 7 Aoû 2018 - 13:38
La benne est solide mais les côtes sont bien fatigués. C'est quoi le tracteur à côté, on dirait un Renault 496- 498
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMar 7 Aoû 2018 - 13:42
Aucune idée pour le tracteur (bouffé par la rouille)
800 euros la benne, je compte la faire sabler
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMar 7 Aoû 2018 - 14:07
la remorque n'a pas ce CG, elle a la même immat que le tracteur, qui lui doit être un someca, je pense.
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMar 7 Aoû 2018 - 15:12
Pourtant toute remorque de + de 500kg doit être immatriculée
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMar 7 Aoû 2018 - 16:09
Pas forcement avec le matériel agricole.
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMar 7 Aoû 2018 - 17:12
le tracteur à coté est un SOMECA
pour la remorque si tu veux l'immatriculer tu demandes au constructeur ils ont en général les papiers et ils appliques un forfait
il est certain qu'a 800 € son prix est raisonnable
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMar 7 Aoû 2018 - 17:14
Mais quand le constructeur n'existe plus?
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMar 7 Aoû 2018 - 17:49
Effectivement c'est beaucoup plus compliqué il faut trouver une remorque équivalente avec les récépissés des feuilles de mines
il me semble que pour immatriculer une remorque il faut celui qui n'a pas la barre rouge en travers
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMar 7 Aoû 2018 - 18:37
Ok merci pour le lien.
Oui le constructeur existe toujours je verrai de ce côté là, à voir s'il sont ok
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMar 7 Aoû 2018 - 20:28
Kamisama, si tu cherches des doigts de pics balles , j'en ai 4, si tu les veux ils sont à toi, a prendre prés de l'aéroport CDG, nord Seine et Marne.
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMar 7 Aoû 2018 - 21:40
Super sympa!
Je travaille à Roissy au terminal 1, on peut essayer de se voir fin du mois lors de ma reprise si tu es ok.
Je fixerais des tubes pour les emmancher
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMer 8 Aoû 2018 - 14:24
tu bosses au T1, Roissy - Rouen ça fait du chemin, j'espère que tu as un véhicule de fonction, un A320 !!!!!!!!!!! lol-17 lol-17 lol-17 lol-17
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMer 8 Aoû 2018 - 18:19
1500kg en agricole avec l'immatriculation du tracteur
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyMer 8 Aoû 2018 - 20:29
Ok donc là il me faudrait une CG.
J'y vais en voiture effectivement, l'A 320 ce serait compliqué pour se poser à la maison. (^^)
J'ai demandé des devis pour un sablage, c'est dingue ça va de 600 à 3000!!!
MessageSujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 )   Kamisama ( Normandie 76 ) - Page 4 EmptyJeu 9 Aoû 2018 - 18:43
Salut à tous,
J’ai le tracteur mais comment activez vous les 4 roues motrices mdr
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» recerhe joueurs selection normandie de 95 a 99
» Intermodalité en Haute-Normandie, c'est pour bientôt !
» Suivi de "normandie-bents"
» Le projet Normandie-Vallée de Seine est abandonné
» Possesseur d'un Nazca Pioneer en Normandie ???
