 Kamisama et son 103-14 TS 16
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Kamisama et son 103-14 TS 16 Empty
MessageSujet: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 13:52
Salut à tous.
Je passe dans cette section pour vous présenter le tracteur, intérieur extérieur, photos dispo dans ma présentation.
Je les remets ici.
En attendant j'ai localisé une fuite de pont arrière au niveau du joint d'étanchéité du levier de passage en 4 roues motrice, un levier qui sort du pont pour aller dans la cabine, un levier à droite juste sous le siège.
Connaitriez vous la référence de ce joint se situant à l'entrée du pont, et si ça se change facilement? (à l'époque on poussait l'ancien joint vers l'intérieur pour insérer le nouveau^^)
Au passage, je me suis aussi intéressé aux freins en nettoyant bien. J'ai retiré une garniture (sûrement celle du frein à main) partie en lambeaux.
Je pense changer les plaquettes et cette "garniture", dois je retirer la plaque latérale derrière la roue pour accéder aux plaquettes? (pour l'instant je suis juste passé par le dessous en enlevant un carter de 15 par 8 à peu près pour accéder aux plaquettes.
Merci!
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 14:00
Je vais aussi essayer de réparer le boitier de filtre à air de cabine sur la face avant, il est quelque peu cassé en divers endroits et je n'en trouve pas d'occaz'
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 9:09
c'est des freins à disques "à sec" ?
pour le bol du filtre à air normalement beaucoup de marques ont ce modele
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 10:22
Oui jj à sec, j’ai vu deux jeux de plaquettes.
Je me pose surtout la question pour la garniture du frein à main, de ce que j’en dois mettre.
Pour le joint de boîte de pont avant quelqu’un a déjà changé?
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 11:04
C'est en 1988 que ces freins sont passés à bain d'huile
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 11:22
J’ai commandé à l’atr le manuel pont et freins je verrai ;-)
Pour ce qui est des verrin ils seront corrigés, ce sont des simples effets pas compliqué selon le pro pour changer les joints.
Je vous mettrai une photo au besoin.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 13:25
sur les freins "à sec" il est recommandé un dépoussièrage de temps en temps
pour tes vérins les joints c'est pas compliqués mais il faut bien regarder la tige
le joint de pont avant c'est celui de l'arbre de transmission ?
les fuites sur un tracteur peuvent provenir d'un niveau trop haut ou d'un manque de mise à l'air libre (reniflard) parfois
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 13:37
Slt
J’ai tout nettoyé et ça a l’air de venir de la...
Je ferai une photo à mon retour mardi.
C’est au niveau du levier de passage en 4 roues motrices dans le pont arrière
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 13:39
Freins à sec c’est bien ceux où on voit les plaquettes? Des idées pour la garniture cassée autour du disque?
Autre question et dernière ;-) pour changer ce fameux joint faut faire une vidange du pont arrière? Le gars a mis de l’huile hydraulique
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 13:45
[quote="kamisama"]Freins à sec c’est bien ceux où on voit les plaquettes? Des idées pour la garniture cassée autour du disque?
Autre question et dernière ;-) pour changer ce fameux joint faut faire une vidange du pont arrière? Le gars a mis de l’huile hydraulique [/quote]
Jamais d'huile pure hydraulique dans des transmissions.
MessageSujet: Principe des freins à disques à sec   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 13:57
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 14:03
c'est le principe des freins à disque "à sec"
tu as de chaque coté : 1 disque 1 mécanisme 1 disque
si tu as des morceaux qui se baladent c'est qu'une garniture d'un disque se s'est décollé (ou les rivets )
tu devrais nous mettre une photo
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 17:53
Ok merci pour toutes ces infos.
Dès que j’ai déposé les freins je vous mettrai la photo.
Effectivement il a mis de l’huile hydraulique et je vais mettre de l’huile multifonction 10w30 à la place.
Pour le joint thorique pas de complications particulières?
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 17:56
Jj non c’est une garniture qui vient se plaquer sur la tranche du disque et non un bout de disque.
Voici l’élément
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 18:25
Sur un tracteur comme ca pas la peine de faire des bidouilles tu vas chez Class et tu commandes tes pièces
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 18:44
jeannot a écrit:
Sur un tracteur comme ça pas la peine de faire des bidouilles tu vas chez Class et tu commandes tes pièces
C'est le mieux à faire, comme ça tu parts sur un freinage neuf, car même neuf il est plutôt moyen.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 18:56
bonjour Kamisama ,oui la lanière que tu dit, est bien celle du frein a main qui freine autour (a l'extèrieur du disque ) et que tu règle avec les vis autour juste avant le léchage de la bande sur le disque )
par contre je vient de voir c'est le tracteur que tu vient d'acheter ,je trouve que tu a un peu beaucoup de chose non a faire dessus non (pour soit disant nickel de la part du vendeur) ,la fuite au vérin ,les freins ,l'huile a changer qui n'est pas la bonne ,surement le joint de trompette encore a changer ?? ( comme a déjà dit quelqu'un ),a le voir il a un peu l'air d'avoir été bricoler a la va vite pour la vente non ,parfois vaut mieux prendre un tracteur "dans son jus " .
En espérant que tu n'a pas trop de "mauvaises " surprise (car la dessus les factures des pièces ,même sans MO peut très vie chiffré )
voila (même si c'est c'est pas trop sympa ,surtout ne le prend pas mal ,c'est pas trop vis a vis de toi ,mais plutôt un peu du vendeur ma dent ,mais possible que je me trompe complètement ,j'ai pas lu tout le sujet ) cheers nikel
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 20:02
Merci pour tout vos conseils c’est très sympa.
Non il n’y a pas beaucoup de chose et tout est refait par le vendeur (il refait les vérins, me donne 60l d’huile ainsi que le joint)
Je ne le prends pas mal du tout bien au contraire, je préfère de vrais avis que la langue de bois.
Une fois ça règlé je pense que ce sera bon.
Par contre les plaquettes sont bonnes tout comme le disque, je pensais juste qu’on pouvait changer que là garniture de frein à main.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptySam 25 Aoû 2018 - 0:45
Jai jamais changé de spy de commande de boite de transfert sur ces séries là mais a mon avis faudra vidanger. Un bouchon su la boite de transfert un six pants creux et le second sous le pont normalement avec deux méplats. Et attention y'a quand même 60 litres d'huile. Pour l'huile vu que cest pas des freins immergés ça simplifie la chose. Y'a la thfi chez claas cest bon mais surtout pas la ga12 cest l'huile des ares et elle attaque des joints sur nos vieux Renault. Person je met de la igol tigma fluide rs ou RF je sais plus mais l'une cest comme la ga12 elle attaque. N'importe qu'elle 75w80 de transmission simple devrait aller.
Pour les freins quand jetais chez Renault jai fait un 75-14tx et un autre en TX gros pont, 103 ou 133 je sais plus mais les deux avaient ces freins a disques secs. Pour changer la bande , il faut tomber le couvercle le hic il intègre les pistons donc faut tomber les tuyaux de freins hydraulique. Attention parfois cest la galère, degripant, choc avec marteau et chasse goupille et cle a tuyauter. Si t'en as pas, pas hésiter a sacrifier un clé a pipe facom et lui couper une tranche a la meuleuse au bon endroit. Ensuite tu airras accès au disque. Il me semble y'a un clips mais j'en qui plus très sur. Ensuite tas accès a la bande de frein a main. T'en que tu y es changes les joints de pistons et monte les biens a la graisse rouge spéciale . ces freins étaient une petite révolution par rapport au système plateau apparu sur les 86/88/89 de seconde generation et qui ont sévi sur les série haute 90 le quasi ensemble série 1, S,LS et les polyvalent.. Les freins a disques secs sont apparues sur les derniers 1181 rouges et me semblent étaient nommé freins girling mais a vérifier
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptySam 25 Aoû 2018 - 4:45
Merci pour tout ces conseils, je ne vais changer que la garniture frein à main le reste est bon.
Au passage pour l’huile c’est bien de l’huile de transmission (et pas de l’hydraulique comme je l’ai dis).
Effectivement je vais vider le carter et recompleter avec quelques litres pour les niveaux.
Je peux aussi avoir de l’huile minerva agri 10w30 a un super bon prix mais c’est de la synthétique, bonne ou mauvaise idée?
Mille mercis
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptySam 25 Aoû 2018 - 10:44
Salut à tous, il y a dans le pont cette huile:
C'est bon ou pas?
Très bon we qui je l'espère sera ensoleillé!
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptySam 25 Aoû 2018 - 11:09
pour le levier, c'est un joint torique
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyLun 27 Aoû 2018 - 11:56
Pour l’huile quelqu’un peut il m’aiguiller? Un grand merci!
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyLun 27 Aoû 2018 - 12:19
Je comprends pas ce que tu veux? confused
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 EmptyLun 27 Aoû 2018 - 14:19
Dsl ;-)
Dans mon message du 25 août j’ai mis un lien de l’huile qui est dans le pont, je pense qu’il s’agit bien de multi fonctionnelle. Selon vous est ce bien compatible je suis paumé avec toutes ces huiles
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
