 Kamisama et son 103-14 TS 16
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 26 Oct 2018 - 11:43
Moi il est complètement bloqué
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 26 Oct 2018 - 13:15
surtout lorsque tu l'auras démonté il faut le remonter à la main en mettant un peu d'huile sur le joint
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 26 Oct 2018 - 13:16
ok jj, ça marche, mais pour l'instant impossible et j'ai bien peur de péter un truc...
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 26 Oct 2018 - 13:48
si tu n'arrives pas tu devrais peut etre démonter l'ensemble et le mettre dans un étau
bon courage
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 26 Oct 2018 - 13:59
Bonne idée! Merci
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 26 Oct 2018 - 23:59
tu peut aussi le percer de part en part avec une tige en fer pour la décoller ou une grosse multiprise
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Sam 27 Oct 2018 - 5:02
Le percer? C’est un gros récipient métallique
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Sam 27 Oct 2018 - 7:29
Ok je pensais à la crépine qui est indecolable sur mon ares. Donc chef a chaîne si elle passe derrière
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Sam 27 Oct 2018 - 8:50
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Sam 27 Oct 2018 - 9:11
C'est une empreinte de 33 pour la clé, pas courant j'en conviens, enfin sur mon 551.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Sam 27 Oct 2018 - 9:12
Surtout pas, il serait fichu! affraid
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Sam 27 Oct 2018 - 10:34
Vous parlez du filtre HP dans un bol en fer ? Alors ça c'est la merde quand un andouille la resserré a la clé. Après Renault a supprimé l'empreinte pour lettre une clé et heureusement. Normalement y'a deux joint un torique et un plat avec un sens de monte. Dans la boite le schéma de montage était fourni mais peut-être plus maintenant.
Bref pour démonter ça, soyez deux un qui tiendra KZ clé en place l'autre qui force. Faut pas avoir peur de mettre la rallonge... Le dernier indesserable sue j'ai fait c'était le 133-14 et j'avais un tube de deux mètres. Je sais plus la clé par contre molette ou douille PL
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Sam 27 Oct 2018 - 11:26
Oui sur la série 51 il y a un hexagonal dessous, sur le mien c'est moleté pour visser seulement à la main. Le mien est plus peitit en diamètre que celui là:
Démonte le et suis les conseils de JJ et Toto, dans un étau et tube de 2 m sur la clé a chaine. clé a choc si il a le six pans dessous.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Sam 27 Oct 2018 - 13:18
Voilà le mien, j'ai réduit l'écrou à 32, bien plus facile de trouver des douilles qui vont bien.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 28 Oct 2018 - 11:49
Slt camarades.
Bon, échec, ça vient pas.
Va falloir que je trouve une rallonge de 2m et forcer dessus. J’ai bien un pan de 32 dessus mais je ne peux forcer qu’avec une clef à douille... pas évident vu la petite taille, la clef plie!
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 28 Oct 2018 - 12:35
Coffret PL!! Fais t'en prêter un et ca doit viendre.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 28 Oct 2018 - 12:39
Oki doki vais essayer de choper ça
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mar 6 Nov 2018 - 6:13
Salut à tous je vais voir ça ce matin. Pouvez vous me dire si, déjà sur photo, ça vous paraît pas trop mal?
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mar 6 Nov 2018 - 6:18
Si le fond de caisse est sein ,les pneus ok ,pas de fuite au vérin ,discute un peut le prix ,faut toujours discuter ,le prix reste correcte enfin pour moi
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mar 6 Nov 2018 - 6:20
Ok mais vu selon lui le nombre d’appels, pas sur qu’il veuille pour le prix.
Je vous dirai tout à l’heure ce qu’il en est.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mar 6 Nov 2018 - 7:01
Bizarre la cale en bois pour maintenir la benne levée a voir les fuites
on dirait en plus que la caisse est de travers scratch
Une monocoque faut en avoir l'utilité c'est pas facile a utiliser pour du bois ou du fourrage
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mar 6 Nov 2018 - 7:30
Jeannot je suis du même avis.
Je vais voir c’est à 10 bornes de chez moi. La caisse qui semble virée l’est surement à cause de la cale. L’autre cote à du descendre un peu. À voir pour le vérin.
La monocoque c’est pour jeter en vrac mon bois, à voir si c’est pas trop haut.
Par chez moi à ce prix y’a rien autant passer zieuter
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mar 6 Nov 2018 - 7:32
Ça fonctionne comment. Elle benne via l’arbre mais il y a donc un circuit hydraulique indépendant avec ajout possible de liquide c’est ça?
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mar 6 Nov 2018 - 7:42
Oui elle à l'air bien et pas chère
De travers c'est la cale en bois qui fait ça , il a surement vérifier quelque chose toujours mettre une sécurité , mais moi j'aurait mis un plus long bastaing et plus devant
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mar 6 Nov 2018 - 7:43
Ok renard! Merci pour ton avis.
Le circuit est il indépendant pour le bennage? Je n’y connais pas grand chose ;-)
Page 7 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
