 Kamisama et son 103-14 TS 16
Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 Empty
MessageSujet: huile IGOL   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyLun 27 Aoû 2018 - 14:38
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyLun 27 Aoû 2018 - 14:42
A mon avis l'huile que tu présentes est une huile de transmission
ce qui a mon sens n'est pas un inconvénient
par contre l'huile moteur devra etre différente au niveau des références
cette marque est aussi bonne que les autres
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyLun 27 Aoû 2018 - 15:11
La multifonctionnelle va aussi bien dans le pont que la boite, l'hydraulique ou le moteur.
Préconisation de mon 551s ou pour les 551.4s:
Huile 15w30 multifonctionnelle.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyLun 27 Aoû 2018 - 15:26
Super merci je suis « rassuré » quand à l’utilisation de cette huile.
Je vais compléter les vérins vont être refaits (légère fuite au final selon le mécano) et le petit joint. Ainsi plus rien ne devrait fuir ;-)
En ce qui concerne l’huile moteur ok je prendrai de l’huile spécifique moteur.
Merci!
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyLun 27 Aoû 2018 - 18:14
Comme cette huile multifonctionnelle n'existe plus, j'utilise pour la boite pont hydraulique de la Total multagri protec 10w40, et pour le moteur de la Total Tractagri HDZ FE 10w30 qui va aussi bien dans mon tracteur tondeuse, mes tondeuses et motoculteur.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyMar 28 Aoû 2018 - 1:02
Ok je note la référence je pense que je peux en mettre dans le mien?
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyMar 28 Aoû 2018 - 8:49
Oui, ça doit être pareil.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyMar 28 Aoû 2018 - 11:24
Slt à tous, si ça peut vous sevir, je reviens de chez claas et voici le fameux joint spi qui fuit un peu au niveau de la boite de transfert:
Par contre je vais en chier il faut que je vidange et que je dépose tout!
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyMar 28 Aoû 2018 - 13:17
avant de démonter tu devrais regarder si l'embout du couple conique est en bon état de l'autre coté
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyMar 28 Aoû 2018 - 14:21
Merci jj peux tu préciser stp je ne localise pas ce dont tu me parles merci
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyMer 29 Aoû 2018 - 8:54
souvent sur les 4 roues motrices (je te l'avais indiqué) avec un chargeur l'utilisateur oublie de graisser l'articulation du pont avant et cela occasionne l'usure du pignon d'attaque
si tu démontes le protecteur de l'arbre de transmission tu verras mieux
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyMer 29 Aoû 2018 - 9:46
Ah oui ok je vois qund j’ai démonté c’était en bon état oui, j’avais aussi graissé l’arbre et lavant du train merci.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 13:31
Pour bien graisser les 2 paliers de fixation du pont av, l'idéale est de soulever l'avant du tracteur, et tu fait pivoté le pont d'un coté a l'autre avec tes pieds pendant que tu graisses.(se coucher sous le tracteur)
En procédant  ainsi, la graisse monte la ou elle est le plus nécessaire dans le palier. nikel
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 17:46
Ah moi j'ai juste rempli les deux graisseurs près des roues, je ne parle peut être pas de la même chose et je n'ai donc pas tout graissé dans ce cas.
Demain je ferai une photo.
Merci de l'info cheers
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 18:17
Il faut absolument que tu graisses le palonnier, surtout que tu as un chargeur dessus.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 7:25
Mwm aurais tu une photo afin que je sois sûr qu’on parle bien de la même chose?
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 7:45
Le palonnier est le point de liaison du pont avant au tracteur, la ou l'oscillation se faire, regarde sous le tracteur à l'avant tu doit deviner un gros axe dans des paliers en fonte, sur le côté gauche tu as dans un petit renfoncement à l'avant et à l'arrière de cet axe un graisseur. Generalement il faut gratter un peu avec un tournevis autour pour les voir
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 8:59
Il faut se coucher sous le pont avant, sans quoi c'est impossible à voire.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 10:01
Parfait c’est limpide.
Je fais ça ce we.
En attendant quelqu’un aurait il une idée, car je n’ai pas la clef de la porte cabine.
J’ai démonté le cylindre entier (je vois les petites pennes) mais aucun des 4 scpecialistes ne peut refaire une clef à partir du seul barillet.
Auriez vous une idée peut être est ce dès clefs standards, sans ce cas faudrait que je trouve le même ou commander chez claas mais cela se fait il encore..
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 10:43
il me semble que les barillets sont identiques
à confirmer
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 11:19
Ok!
J’ai démonté le cylindre mis une clef et limé toutes les pennes qui dépassaient. Ça marche.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 11:58
kamisama a écrit:
Ok!
Et ben ça il faut que tu me mets une photo, car j'ai pas non plus les clés de la mienne? Wink
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 11:59
Pas de pb!
Bon c’est limé mais je vais prendre des photos.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 12:34
Pour essayer d'être clair.
Je n'avais pas la clef, j'en ai trouve une qui rentrait bien dans la serrure.
Ca a logiquement levé et baissé des pennes au hasard. J'ai tout limé pour arriver à l'affleurement avec la clef dedans.
Quand il n'y a plus la clef, les pennes sont levés pour certains, et quand la clef est insérée, puisque j'ai limé, plus aucun de dépasse.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Kamisama et son 103-14 TS 16 - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 14:13
Merci.
C'est une clé de boite aux lettres?
Page 2 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
