 Kamisama et son 103-14 TS 16
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 31 Aoû 2018 - 15:13
C’est une clef de candena, bon je pense que l’an la sûreté n’est pas optimale mais ce n’était pas là le but
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 31 Aoû 2018 - 19:48
Non, le but c'est juste que personne ne monte dedans instantanément.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 31 Aoû 2018 - 20:46
Exactement tout comme moi, donc cette solution est parfaite. J'ai tout remonté tout à l'heure et niquel, la porte est bien verrouillée, l'action de pousser sur le bouton n'ouvre plus la porte.
J'ai aussi repeint le pot et réparer un cache plastique cassé avec de la fibre de verre, le résultat est vraiment pas mal.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 31 Aoû 2018 - 20:47
Me reste plus qu'à trouver le bon ral de la cabine qui a été repeinte et je serai content ^^
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 31 Aoû 2018 - 20:49
un bout du pot, finition au 600 j'avais pas envi d'y passer des heures...
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 31 Aoû 2018 - 21:23
J'avais acheté un pot de gris Renault chez Claas, mais il me semble pas qu'il y est de RAL indiqué dessus.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 31 Aoû 2018 - 21:34
Ok!
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Jeu 13 Sep 2018 - 11:53
Salut à tous, de retour après une période pas facile (j'ai chopé la maladie de Lyme), c'était pour vous dire que j'ai bien changé le joint spi sur la boite de transfert, sans difficulté au passage, juste vidange de l'huile de pont (sacrée pression à l'ouverture ^^)
Le 3 sur la photo (par chance j'avais une goupille seulement à retirer) et plus aucune fuite...
Plus aucune fuite pour le tracteur, je vais m'attaquer aux freins (je vais démonter tout ça) et changer le fluide (du dot 4 me semble t'il)
Au plaisir
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Jeu 13 Sep 2018 - 18:53
Ah oui, pas de chance. pale
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 14 Sep 2018 - 0:40
Non pas de bol mais ça arrive, faites gaffe car sibpas traitée, ça peut devenir très handicapant des années après!
Le changement des plaquettes (peut être disques) est faisable pour un bricoleur moyen?
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 14 Sep 2018 - 8:48
Salut,
Je te souhaite un prompt rétablissement, tu as été hospitalisé ?
Oui les freins c'est de la rigolade en rapport à un IH ou il faut tomber les trompettes de sur le pont ar.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 14 Sep 2018 - 12:41
Merci titi!
De ce que j’ai lu sur le manuel, pour les plaquettes un cache supérieur à retirer.
Bon la sangle de frein à main ça a l’air plus technique
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 14 Sep 2018 - 18:54
Ps: non pas hospitalisé
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 16 Sep 2018 - 12:24
Salut à tous je suis tombé en panne sèche comme un boulet, auriez vous la solution pour purger car rien n'y fait. Merci bcp
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 16 Sep 2018 - 13:23
il faut dans un premier temps faire le circuit sortie du réservoir
ensuite tu purges et tu controle la pompe d'alimentation en meme temps
puis tu dévisses un raccord d'injecteur à la sortie de la pompe à injection
des que le fuel arrive tu resserres ce tuyau
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 16 Sep 2018 - 13:49
Merci JJ, j'ai fait tout ça mais ça ne démarrait pas, il y avait en fait une pompe à main qu'il fallait actionner pour chasser encore l'air et VROUM
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 16 Sep 2018 - 13:55
Il y a une pompe de ce style sur le dessus du filtre?
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 16 Sep 2018 - 16:24
Non, un 103 a une pompe actionner par l'arbre à came avec sa commande manuel.
Vérifie que la durite du réservoir qui est sous la cabine ne soit pas craquelé et fasse prise d'air.
J'avais prêté le mien a mon voisin qui avait aussi eu une panne sèche ( j'ai que la jauge du réservoir sur le moteur qui marche)
La purge sur la pompe à injection avait été suffisante, j'avais pas eu besoin de desserrer sur un injecteur.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 16 Sep 2018 - 20:57
Exactement les gags c’est ça, c’est un petit levier au dessus de la pompe, tout est niquel!
Par contre la jauge deconne me suis fait avoir ;-)
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 16 Sep 2018 - 21:00
J'ai déjà changé la mienne, car elle indiquait plus que plein même quand il restait que la moitié dans le réservoir.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mar 18 Sep 2018 - 21:27
L’opération est elle complexe? Car ce n’est pas pratique...
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mar 18 Sep 2018 - 21:48
Sur le mien non, mais j'ai le réservoir en haut devant la cabine.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mar 18 Sep 2018 - 23:26
Aucune des 2 jauges marchent ? Le bouton au tableau de bord permet de sélectionner une ou l'autre. Sur mon 103 j'ai que celle au dessus du moteur qui marche. Celle sous la cabine, il faut lever la cabine pour y avoir accès, et démonter le réservoir de sous la cabine.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mer 19 Sep 2018 - 9:48
Travail assez lourd donc.
Oui j’ai le bouton qui a l’air de fonctionner, je vais faire le plein, je verrai bien si la jauge supérieure fonctionne. Pour l’instant le supérieur n’a pas été rempli.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mer 19 Sep 2018 - 10:43
Si tu mets le fil qui arrive sur la jauge à la masse du tracteur(-) la jauge du tableau de bord doit indiquer réservoir plein.
Un tracteur qui est dehors, vaut mieux tenir le réservoir plein pour évité l'eau dans le réservoir par condensation.
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
