 Kamisama et son 103-14 TS 16
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mer 26 Sep 2018 - 21:45
Salut à tous, je reviens après une période de fatigue, mais tout roule.
J'ai fait le plein, la jauge du dessous fonctionne bien, par contre celle du dessus non... elle indique tjs zéro alors que je vois le gnr au raz près du bouchon.
J'ai aussi reçu les sangles frein main et les plaquette, selon vous dois je retirer les pneus arrière ou je peux négocier le remplacement juste par le dessous et comment?
Un grand merci , je ferai une photo du démontage... les sangles font 735mm
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Jeu 27 Sep 2018 - 8:27
Sali Kami,
J'ai pas encore démonté les frein de mon 103, mais ça doit pouvoir se faire sans enlever les roues . Ton 103 à l'air d'avoir une voie moins large que le mien donc foncement moins de place entre la roue et le pont.
Sur mon 551 ça va très bien d’intervenir sur les freins sans démonté les roues.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Jeu 27 Sep 2018 - 10:18
Faut juste être souple lol
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 30 Sep 2018 - 13:53
Slt tous tous les deux ok je vais essayer d'être souple alors mdr!!!
Pour la jauge sup, quelqu'un a t'il un schéma électrique?
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 30 Sep 2018 - 14:50
Slt,
Pas besoin de schéma pour une jauge, elles ont toutes le même principe:
le bouton inverseur au tableau de bord est au niveau du fil de jauge et il y a une deuxième jauge .
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Lun 1 Oct 2018 - 8:26
Salut titi, je me suis mal exprimé.
Ma jauge supérieure ne fonctionnant plus, je dois sûrement changer une pièce.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Lun 1 Oct 2018 - 10:07
T'arrache le capot central tenu avec 4 vis. Tu aurras accès directement au réservoir, il y'a une sorte de collerette qui contient la jauge et une sorte bague jaune qu'il faut tourner genre un quart de tour, et ça libére la jauge. Tu fais ca comme tu peux burinus,tournevis, gé d'aluminiumus ou encore pincisse, le tout dans la main gauche et marteaunus dans la main droite.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Lun 1 Oct 2018 - 13:33
Voilà à quoi ça ressemble, il y a une bague en tôle qu'il faut déserrer d'un quart de tour comme l'écrit Toto.
Par contre attention de ne pas l'abimer, c'est assez fin.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Lun 1 Oct 2018 - 21:26
Merci!
Je vais essayer de voir ça rapidement.
Pr contre les plaquettes que j’ai prise je pense que je me suis planté. Celles que j’ai non pas de tige métallique dessus mais juste 4 trous.
Je verrai au démontage.
Merci pour tout
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mar 2 Oct 2018 - 21:20
Demain je m’attaque aux freins et aux sangles.
Ôtez moi d’un doute, y’a bien 4 plaquettes par roues? J’ai un doute sur le model que j’ai commandé pourtant pour un 103-14 mais dans mes souvenirs elles avaient des goupilles métal et celles que j’ai reçu n’en ont pas...
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mer 3 Oct 2018 - 14:57
Oui 4 plaquettes par coté.
Regarde ça:
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Jeu 4 Oct 2018 - 7:32
Merci titi effectivement je m’en suis inspiré.
Voilà les freins ont été faits hier avec mon papa, grosse opération quand même puisqu’on a tout démonté, graissé et soufflé.
Il ne restera plus qu’à verifier la tension de la sangle, purger et changer le liquide et régler la garde car le frein à main monte beaucoup trop haut. Mais au moins le frein à main fait son effet!!
Merci des avis et conseils c’est sympa je posterai quelques photos quand j’aurai le temps pour de futurs bricolo ;-). À+
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Jeu 4 Oct 2018 - 7:52
Salut,
Les flexibles de frein peuvent être sujet a souci, fais-y gaffe.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Jeu 4 Oct 2018 - 21:05
Merci titi j’ai vérifié tous les cylindres, le fluide arrive bien et j’ai remis du dot4, pas de pb a ce jour.
J’ai eu un doute sur deux mais c’était les vis qui étaient bouchés de terres gras peinture...
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Jeu 4 Oct 2018 - 22:04
et voilà les quelques photos:
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 5 Oct 2018 - 7:58
D’après ce que j'ai compris, les flexibles doivent se rétreindre lorsque la pédale est relâché, empêchant l’annulation de la pression et les freins restent freiner un peu  et chauffent.
Tes cannelure semblent un peu bouffer ? Tu as remonter avec un produit de ce style ?
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 5 Oct 2018 - 14:26
Je pense qu'il faudrait bien dérouiller avant de remonter, on voit bien qu'il y avait de l'eau dans les freins.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Ven 5 Oct 2018 - 17:48
Exactement ça
celui du copain il a fini par prendre feux a cause des freins qui relâchaient pas bien
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 7 Oct 2018 - 15:01
Salut à tous, non les cannelures sont en très bon états, mais je n'avais pas nettoyé, juste frotté vite fait.
Pour la rouille, il s'agit de terre que j'ai gratté à la brosse métal, il n'y a pas de rouille mais de l'argile ^^
J'ai remonté en ayant tout très bien nettoyé, mais pas mis de graisse.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 7 Oct 2018 - 15:28
Tu aurais du parfaitement nettoyer les cannelures et mettre de la graisse cuivre ou graphitée, car tes disques doivent pouvoir glisser sur ses cannelures, sans quoi les freins risquent de rester bloqués et de chauffer.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 7 Oct 2018 - 16:00
Slt
Oui je les ai parfaitement nettoyées la photo a été prise peu après le démontage et nettoyage grossier.
J’y mettrai de la graisse.
Pour ce qui est du frein à main il remonte énormément dans la cabine y a t’il un réglage particulier et efficace sans démonter trop?
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 7 Oct 2018 - 16:05
Pour le frein à main tu as normalement un réglage avec écrou et contre écrou en dessous de la poignée, enfin en-dessous du tracteur.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Dim 7 Oct 2018 - 23:09
Merci!
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mar 9 Oct 2018 - 20:05
Les amis salut.
Je vais changer le liquide de refroidissement.
Je prends du jaune -25 universelle çà suffit?
Y a t’il autre chose à changer en parallèle en général?
En core merci.
MessageSujet: Re: Kamisama et son 103-14 TS 16   Mar 9 Oct 2018 - 20:51
le pire qui fait des dégats si pas changer ( tout les 2 -3 ans ) = liquide de frein ,mais ça tu la fait ,après oui le liquide de refroi. et les huiles des petite parties ,ponts ,réducteur (qu'on oublie souvent) ,les graissage et tu a fait le tour cheers
Page 4 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
