| Didier33420 ( Gironde 33 ) | |
+12jl486 jeannot jj renard 59 marc lechevrel Boumeur 80 89du80 le maraichin toto 03 Titi doume deneuil st pat trans 16 participants |
didier33420 Nouveaux
Messages : 8 Date d'inscription : 06/08/2020 Age : 68 Localisation : Grézillac 33420
| Sujet: Didier33420 ( Gironde 33 ) Ven 7 Aoû 2020 - 15:22 | |
| Bonjour . Je m'appelle Didier , j'ai 65 ans électromécanicien à la retraite . J'habite à Grézillac en Gironde ( 10 km de saint Emilion ) J'ai un Renault 50 de 1976 ( héritage ) Il fonctionnait très bien , mais après un arrêt prolongé , il n'a plus voulu démarrer . J'en ai parlé à un mécanicien agricole qui m'a dit que c'était le dispositif d'arrêt qui était grippé en position arrêt dans la pompe à injection . Il m'a conseillé d'ouvrir le haut de la pompe et dégripper le mécanisme . C'est ce que j'ai fait , il était en effet grippé ( très légèrement ) après l'avoir manoeuvré 2 trois fois il fonctionnait à nouveau . J'était très satisfait , mais malheureusement , le tracteur ne démarre toujours pas . Voici ce que j'ai fait depuis : nettoyage du réservoir , remplacement du filtre à carburant , vidange de la pompe à injection par la trappe sur le côté et remise en pression du circuit de carburant . Le gazoil sort par la vis de purge de la pompe , mais rien sur la sortie injecteur ( tuyaux d'injecteurs dévissés ) Alors , maintenant , j'ai envie de me lancer : démontage total de la pompe , nettoyage méticuleux et remontage . Le truc , c'est que je ne sais pas ou trouver la pochette de joint complète pour la pompe . Voici ce qui est marqué sur la pompe : 3A 20 010 puis en dessous : 133078.WS . Donc deux questions : pensez-vous qu'il soit utile de démonter la pompe complète et avez-vous une adresse pour le kit de joints ? Merci par avance . Didier |
Messages : 3634 Date d'inscription : 04/04/2017 Age : 69 Localisation : Meaux 77
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Ven 7 Aoû 2020 - 18:51 | |
| Salut à toi et sur ce forum. pour tes joints je pense que chez Claas , doivent avoir cela. |
doume deneuil Vétérant
Messages : 3696 Date d'inscription : 21/05/2012 Age : 70 Localisation : En Touraine et à NEUIL 37
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Ven 7 Aoû 2020 - 19:31 | |
| Salut Didier, Bonne retraite avec la prise en main de ton tracteur. Tu trouveras réponses à tes questionnements mécaniques sur le Forum. |
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Ven 7 Aoû 2020 - 19:42 | |
| Merci à " st pat trans " et "doume deneuil " , à bientôt sûrement sur le forum ... Didier |
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Ven 7 Aoû 2020 - 19:54 | |
| Ouvre un nouveau post dans la rubrique qui va bien: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Avant de tout démonté commence par démonter le couvercle de la pompe de transfert en bout de la pompe d'injection. En donnant un coup de démareur tu seras fixer si le rotor de pompe tourne, comme rien ne sort aux injecteurs la tête hydraulique est peut-être gripper et l'axe a cassé, ou alors les pistons HP sont grippés. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Ven 7 Aoû 2020 - 20:25 | |
| Bonjour et bienvenue. Le 50 est le 53 en version rétrécie.
Alors une PI ce n'est pas très compliqué, mais on peut très vite faire des conneries et des bonnes. Un 50, l'avantage il ya pas l'avance automatique, c'est plus simple Pour la pochette de joint...aller chez claas. Je pense qu'ils te riront au nez sauf si tu as affaire à des vieux magasiniers des gars de la vieilles. Non adresse toi directement à un dieseliste ou mieux à tracto pièces leconte corps nuds 35.
Alors il ya une forte probabilité que si le boisseau d'alimentation était collé, les éléments hp soit collés. Et ils est pas le mieux de les démonter, l'idéal les décoller sans démonter. Tu tombes les tuyaux d'injecter, tu branches une pompe à tarrer sur une sortie et tu mets 50 bars et tu lances le démarreur, la pression de la pompe à tarrer, va passer par le distributeur et remonter les canaux pour renfoncer les pistons hp. Les pistons hp ne sont pas atteler. Ils reculent grâce à la pression de la pompe à palette de gavage et sont poussés par une came. Tu peux aussi taper des petits coups sur la tête hydraulique pour décoller les hp en actionnant le démarreur. Il faut savoir qu'une pompe rotative colle bien. Et quand elle a collé une fois, elle prend un coup. Il est pas dit que dans quelques temps elle se recolle. Pour anticiper ça il faut mettre de l'huile moteur 2 ou 4 temps de 5 à 10 % élimine beaucoup de soucis. On fait ça dans nos tracteurs capricieux à mon club de tracteur |
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Ven 7 Aoû 2020 - 21:10 | |
| Bonjour "Toto 03" . Merci pour ces renseignements . J'ai eu la visite d'un ami mécano aujourd'hui , et lui aussi me déconseille de démonter la pompe . je vais donc essayer ta solution et je reviendrai en parler ici . Encore merci . Didier |
le maraichin Vétérant
Messages : 4238 Date d'inscription : 24/09/2009 Age : 58 Localisation : 79 (deux sevres)
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Sam 8 Aoû 2020 - 0:21 | |
89du80 Vétérant
Messages : 5508 Date d'inscription : 29/04/2012 Age : 65 Localisation : berteaucourt les thennes
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Sam 8 Aoû 2020 - 0:33 | |
| Bienvenue chez les "orange" |
Boumeur 80 ADMINISTRATEUR
Messages : 10721 Date d'inscription : 25/09/2009 Age : 61 Localisation : Somme
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Sam 8 Aoû 2020 - 6:24 | |
| Bienvenue parmi nous Les pros de ce forum vont te dépanné avec plaisir _________________ On n y devient pas ! on naît Picard ...
marc lechevrel Vétérant
Messages : 1296 Date d'inscription : 30/11/2016
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Sam 8 Aoû 2020 - 7:07 | |
| Bonjour , est bienvenu |
Messages : 3981 Date d'inscription : 17/06/2011 Age : 69 Localisation : villeneuve d'ascq
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Sam 8 Aoû 2020 - 7:31 | |
| sur le forum |
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Sam 8 Aoû 2020 - 7:55 | |
| Bonjour, Regarde l'état du filtre nylon en entrée de pompe, et que le piston de régulation de la pression de transfert ne soit pas gripper. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Regarde mon poste du 4/06/2019: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Manuel de réparation: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Messages : 10119 Date d'inscription : 28/04/2012 Age : 71 Localisation : MILIZAC pret de BREST
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Sam 8 Aoû 2020 - 8:28 | |
Messages : 14746 Date d'inscription : 07/03/2010 Age : 62 Localisation : Amberieux en Dombes
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Sam 8 Aoû 2020 - 8:57 | |
| a toi et ton 50 Bon forum Ouvre un sujet dans problème sur groupe moto propulseur c'est plus facile par la suite de retrouver le sujet |
Messages : 13057 Date d'inscription : 25/04/2012 Age : 38 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Sam 8 Aoû 2020 - 10:53 | |
| _________________ Quand on veut, on peut !
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Sam 8 Aoû 2020 - 14:22 | |
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Sam 8 Aoû 2020 - 19:18 | |
| Oui , de bons produits , mais comme partout maintenant . Le vin est bon si il est bien travaillé quelque soit la région ou le pays . |
mc29 Membre actif
Messages : 983 Date d'inscription : 19/08/2017 Age : 62 Localisation : Briec
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Dim 9 Aoû 2020 - 1:00 | |
| Bienvenue et bon forum St emilion, un saint breton originaire de Vannes |
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Mar 11 Aoû 2020 - 17:11 | |
| Bonjour à tous . Je voulais ouvrir un nouveau sujet dans une autre rubrique du forum plus appropriée mais ce forum est trop compliqué alors j'abandonne !!! Je vous annonce tout de même qu'enfin mon petit Renault 50 tourne comme une montre et démarre au quart de tour !!! Voici ce que j'ai fait : nettoyage minutieux autour de la pompe à injection , démontage du haut de pompe , puis de la tête . Je n'ai laissé sur le tracteur que le corps de pompe et l'axe . Démontage de la tête . Les deux pistons HP étaient gommés et pas qu'un peu !!! Nettoyage et remontage ( presque avec des gants blancs ) et démarrage parfait !!! Merci à ceux qui m'ont aidé . Didier [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Mar 11 Aoû 2020 - 17:35 | |
| content pour toi que tu as résolu ton problème |
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Mar 11 Aoû 2020 - 19:03 | |
| Bon travail. Le remontage est souvent le travail inverse du démontage et tout l'art est comme tu l'as fait : avec soin et minutie quasi chirurgicale. Pour ce qui est des rubriques sur le forum : ce doit pas être trop compliqué car j'arrive à y évoluer ! tiens nous tout de même au courant de tes évolutions. |
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Mar 11 Aoû 2020 - 19:09 | |
| Et bien voilà qui est parfait, |
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Mar 11 Aoû 2020 - 19:36 | |
| il est beau ce petit 50, reparti pour 40 ans voir plus... |
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) Mar 11 Aoû 2020 - 19:46 | |
| C'est le seul que nous ayons gardé après la mise en fermage de l'exploitation . Ma femme y tient beaucoup car c'était le tracteur de son père . Je vais lui mettre un coup de peinture sur les jantes , revoir le circuit électrique . Je vais lui installer un broyeur de branches , donc , il va travailler un peu l'hiver . |
| Sujet: Re: Didier33420 ( Gironde 33 ) | |
