 3055 du 02 et son ford 3055
3055du02
3055du02
3055 du 02 et son ford 3055 Empty
MessageSujet: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 7:05
Bonjour je suis nouveau sur ce forum, je suis du 02 et je vous présente mon ford 3055 achété en juillet 2011.
Année 71, 6700heurs au compteur
Démarrage au quart de tour sans préchauffage sauf s'il gèle à -10°
J'ai changé pas mal de pièces d'usure comme biellettes et routules de direction, bagues de fusées, bagues et axe de pivot de l'essieu avant.
Retrait de la cabine NEV car en trop mauvais état pour être restaurée
Remplacement de la dynamo et régulateur HS par alternateur
Joint SPI de prise de force
Et c'est à peu près tout pour le moment
Pour l'instant il m'a servi pour débarder et transporter du bois, tout s'est très bien passé
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 8:49
Bienvenue a toi et ton Ford
De très bon tracteur
Bonne lecture
MessageSujet: BONJOUR   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 8:59
Bienvenue sur ce forum. Ton tracteur de 54 cv a un moteur de 3000 cm3(107x111) .La paticularitée du 3055 est d'avoir des freins à disques a bain d'huile.Salutations
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 18:22
bonsoir et bienvenue sur le forum 3055 du 02 ainsi qu'a ton Ford 3055 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
encore en très bon état ton tracteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bonne lecture et bon forum
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 19:05
Bienvenue parmi nous ,tres rechercher ces Ford la
3055du02
3055du02
MessageSujet: merci   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 19:20
Merci pour vos commentaires, c'est sympa.
C'est vrai qu'on voit beaucoup plus de 3000 et de 4000 que de 3055. C'est un mix des 2 qui est arrivé plus tard dans la gamme Ford.
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 19:28
Bonjour et bienvenue sur le forum
3055du02
3055du02
MessageSujet: 3055 à son arrivée   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 19:40
Fallait oser!! A ne pas reproduire, pauvre fourgon!!
djet
djet
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 19:57
ca devais depasser les 3.5t
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 20:05
oui surement
il y en a avec les ailes arrières carrées surement une deuxième génération ?
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 20:06
Bienvenue sur le forum. Tu devait être bien en surcharge. Comment on remplace un joint SPI à une prise de force?
3055du02
3055du02
MessageSujet: joint spi prise de force   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 20:51
Salut MWM, pour répondre à ta question, sur ces ford de cette série il y a une plaque boulonnée à 4 trous juste autour de la prise de force, il faut retirer les 4 boulons et le joint spi est à l'int'érieur
3055du02
3055du02
MessageSujet: Poids   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 20:52
Je ne sais pas si je dépassais les 3t5, je n'ai pas pesé l'ensemble, tout ce que je sais c'est que j'avais le droit à 900kg et j'en ai mis le double. Les lames de ressort étaient inversées pendant 100km!!
3055du02
3055du02
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 20:58
Au fait qui pourrait m'aider pour me dire comment faire pour mettre un photo dans l'icone avatar???
MErci d'avance
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 21:01
Tu vas dans ton profil c est simple
3055du02
3055du02
MessageSujet: photo avatar   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 21:07
Désolé je ne trouve rien pour ça dans le profil???
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 21:17
En haut au dessus des messages tu cliques sur profil
Puis pareil en haut tu as diffèrent onglets tu cliques sur avatar
Puis tu inserts ta photo
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 21:29
bonjour et bienvenu
ps:j'avais déja envoyé un message mais il n'est jamais arrivé
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 22:59
3055du02
3055du02
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyVen 22 Juin 2012 - 6:30
Ok merci bien pour l'info, c'est bon ça marche
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyVen 22 Juin 2012 - 7:52
beau petit ford, ça doit être nerveu!!!!!!!
3055du02
3055du02
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyVen 22 Juin 2012 - 11:58
Oui c'est nerveu, faut pas relacher l'embrayage trop vite sinon on voit le ciel!!
3055du02
3055du02
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyVen 29 Juin 2012 - 21:57
Petite question pour les connaisseurs Renault : comment différentier un super 6D d'un super7D quand plus rien n'est marqué dessus?? Il y en à un près de chez moi, et je ne sais pas dire si c'est un 6 ou un 7?
Si quelqu'un sait me renseigner
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptyVen 29 Juin 2012 - 22:14
Super 6 moteur MWM refroidi a air
Super 7 moteur Perkins refroidi a eau
3055du02
3055du02
MessageSujet: Re: 3055 du 02 et son ford 3055   3055 du 02 et son ford 3055 EmptySam 30 Juin 2012 - 0:02
Ok merci bien, c'est donc 1 super 6
