 Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain
chrisbzh
MessageSujet: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Dim 24 Juin 2012 - 12:38
Voici ce superbe ford 3000 avec son girobroyeur qui marche impeccable dernièrement j'ai changer une pastille antigel de la culasse (quelle misère) mais bon sa c'est fait.
le giro:
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Dim 24 Juin 2012 - 13:04
Très propre ce petit ford!!!
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Dim 24 Juin 2012 - 13:05
Il est tout neuf Very Happy C'est quoi une pastille antigel?
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Dim 24 Juin 2012 - 13:28
Très joli ce ford
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Dim 24 Juin 2012 - 13:29
magnifique ce tracteur en très bon état [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ne connaissant pas bien les Ford, je repose ma question les premiers Ford sèrie 3000 etc avait les ailes arrondies et celui ci sont carrées es ce une deuxième génération ?
chrisbzh
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Dim 24 Juin 2012 - 13:50
une pastille antigel ou pastille de désablage cela permet de faire ''fusible" lorsque ton bloc moteur ou culasse est gelé, et sa sert aussi au moulage de la pièce (fonderie).
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Dim 24 Juin 2012 - 14:04
Tu aurais une photo pour me montrer à quoi ça ressemble?
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Dim 24 Juin 2012 - 14:21
Moi aussi, je voudrais voir à quoi ça ressemble.
chrisbzh
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Lun 25 Juin 2012 - 19:00
voila a quoi sa ressemble bien sur sans la vis au milieux et sans le trous en bas
la vis ma permis de la faire sortir
et au montage sa donne sa ( la photo prise sur internet juste pour montré ou sa vas)
voila tout :!:
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Lun 25 Juin 2012 - 20:18
C'est vissé sur le bloc?
chrisbzh
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Lun 25 Juin 2012 - 21:20
Non c'est emmanché a force avec une pate a joint autour. La vis que j'ai mis c'était pour l'enlevé car le doit venir bien droit.Je vous raconte pas la galère pour l'enlever. je n'aivais pas de place pour placé un tournevis j'ai du mettre la vis avec une pince étaux et pour l'enlever avec un petit pied de biche bon sa c'est fait mais pour enmancher la neuve alors la!!!!! bon j'ai réussi après réflexion avec une barre de fer et un marteau, et la voila mis en place. il a tourné depuis 3h et sa ne fuit pas. temps mieux :!: :!: :!:
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Lun 25 Juin 2012 - 21:28
Il faut trouver parfois des astuces et aussi une bonne dose de patience pour arriver à nos fins.
MessageSujet: BONJOUR   Ven 29 Juin 2012 - 16:34
Tres bien ce 3000 comme demande mon ami BERNARD les ailes coquilles sont devenues carrées fin 69 début 70.Par contre mefie toit des pastilles ces moteurs FORD avaient un gros defaut un probleme de cavitation et devoir changer les pastilles étaient un signe .Tu peux mettre de l'antifuite groupe tu retarderas le probleme.Salutations
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Ven 29 Juin 2012 - 18:23
pour metre ces pastilles il faut les congeler: c est comme les roulements ils se retractent et rentrent tout seuls
chrisbzh
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Ven 29 Juin 2012 - 19:26
A ouai pas bête ton idée je n'y avait pas pensée. merci de l'info.
chrisbzh
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Ven 29 Juin 2012 - 19:30
je ne peut pas te répondre sur cette question mais il me semble bien que c'est une deuxième génération après cela reste mon avis.
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Ven 29 Juin 2012 - 19:56
merci pour ces précisions mon ami JJ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
castorm
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Dim 1 Juil 2012 - 12:19
Bonjour un tracteur qui a l'air d'être en état je te souhait que ta pastille tienne
chrisbzh
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Dim 1 Juil 2012 - 18:33
ça va tenir tu vas voir Wink
MessageSujet: BONJOUR   Dim 1 Juil 2012 - 18:54
Pour info le FORD 3000 est sortie en 1965 la seule évolution a été la calandre la position des phares et les ailes,il y a eu une version SELEC-O-SPEED (boite de vitesses hydrolique 9 av 2 ar en charge dans les deux sens)Il a été remplacer par le 3600 meme modele mais avec arceau de sécurité homologue.Salutations
chrisbzh
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Dim 1 Juil 2012 - 18:57
Merci pour l'info mais comment connait tu tout sa :?: :?: :?:
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Dim 1 Juil 2012 - 18:58
il me semble que les cotés du capot etaient diferents,avec des ouies sur les premiers?en revanche il semble avoir les deux series avec des ailles carrées ou rondes
chrisbzh
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Lun 2 Juil 2012 - 21:49
je savait pas qu'il en avait fait en 4*4 il alaire pas mal de loin, mais son t-il bien?
MessageSujet: BONJOUR   Mar 3 Juil 2012 - 14:15
Un FORD 3000 4/4 cela provient certainement d'une adaptation (anglaise ?) .Les versions 4 roues sur FORD de cette puissance sont apparues avec la sortie du 3910 en 1983 il avait un pont CARRARO central avec l'arbre de transmission qui partait du coté (comme sur la photo du 3000) ! Salutations
MessageSujet: Re: Chrisbzh et le ford 3000 d'un copain   Mar 3 Juil 2012 - 18:02
je croit qu il y avait rodlles ,country, pour les anglais et thomas pour la france?
