 Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )
jojo68
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Jeu 4 Sep 2014 - 22:41
jj a écrit:
Ton mail ne passe pas tu devrais me le redonner en mp sinon je les mets sur le forum ?
C'est pourtant la bonne adresse ! Tu peux aussi les mettre sur le forum, il faut juste me dire où et j’espère pouvoir les copier !
Merci, A+
MessageSujet: BONJOUR   Ven 5 Sep 2014 - 9:43
Rien à faire il doit manquer quelque chose pour ton mail ; un petit conseil mets le en mp
Je repasse par le forum les deux premieres il faut les regrouper
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Ven 5 Sep 2014 - 9:45
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Ven 5 Sep 2014 - 9:47
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Ven 5 Sep 2014 - 9:48
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Ven 5 Sep 2014 - 9:50
Je te communique en mp mon mail
jojo68
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Dim 21 Sep 2014 - 20:31
Bonsoir,
Deuxième essai, suite plantage de mon PC.....
Hier, utilisation du Guldner, pour changer un peu du Super 5 ! Tout d'abord, récupération de sa faucheuse, et d'une de ces charrues alternatives chez ma tante, dans le village :
Détail des pièces :
La suite dans un autre message !
A+, Joseph.
jojo68
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Dim 21 Sep 2014 - 21:29
Et l'après-midi, un petit tour en forêt..............avec ma fille; j'ai monté mon petit plateau fait maison, pour ramener un peu de bois :
Détail du "petit" chargement :
Il grimpe plutôt bien, même si le moteur peine plus vite que le Super 5. Il roule pas mal, pas de jeu dans les fusées, la boite est pas trop mal...........mais il manque un accélérateur au pied ! Et c'est la presque première fois que je l’utilise pour autre chose que la promenade !!!
A+, Joseph
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Dim 21 Sep 2014 - 22:12
C est il bosse ce tracteur nikel
jojo68
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Ven 3 Avr 2015 - 5:38
Salut à tous,
Voilà, mes tracteurs se portent toujours plutôt bien, même si le Guldner est en hivernage encore à ce jour............
J'ai attelé mon treuil au Super 5, pour enfin l'essayer, vu que je l'ai depuis de nombreuses années : le cardan est un poil trop court, mais j'ai quand même pu débarder les grumes que je dois maintenant débiter.
Quelques photos :
Voilà les dernières nouvelles agricoles et forestières me concernant !
Je vous souhaite un bon WE de Pacques !
A+, Joseph.
jojo68
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Ven 3 Avr 2015 - 5:50
J'oubliais, j'ai une petite question : lorsque j'utilise le treuil, je manipule donc beaucoup de levier de commande de la PDF..............quasi à chaque fois que je la mets en route,l'enclenchement n'est pas franc, c'est comme si ça tournait encore dans la boite, et ça craque un peu : j'ai essayé d'appuyer 2 fois sur la pédale d'embrayage, je faire un arrêt au "milieu" du levier, de faire doucement, mais rien n'y fait !
Avez vous une idée, enfin, idéalement, une solution ? peut-être l'huile de boite ? J'ai prévu de faire une vidange cette année !
Merci pour votre aide.
Joseph.
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Ven 3 Avr 2015 - 5:54
Du beau bois a faire ,très belle photos nikel
Sur ces anciens tracteurs mettre en route la prise de force sans gaz en roulant tu peux mais surtout sans gaz ,c est comme sa que je fais sur mon D30 et elle passe ni quel
jojo68
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Ven 3 Avr 2015 - 6:02
Salut Boumeur,
Merci !!! bye
Pour la mise en route de la pdf, je le fais bien sûr à l'arrêt, et au ralentit.......donc il y a un truc quelque part !
A+, Joseph
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Ven 3 Avr 2015 - 7:08
Faut bien débrayer a  fond car tu as 2 disques d'embrayage la dessus au début tu ne débraye que les vitesses puis quand tu continu d’appuyer tu débrayes la PDF
Je pense plutôt a un problème d'embrayage qui est gras et qui reste collé
Il faut également vérifier la garde a la pédale d'embrayage
il faut mesurer au niveau du marche pied de combien de cm tu dois appuyer avant que ça commence a débrayer au niveau des vitesses d'avancement bien sur
jojo68
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Ven 3 Avr 2015 - 7:25
Jeannot,
J'appuie bien sûr à fond, car je connais le principe du double embrayage.........pour info, la pdf n'a pas été utilisé depuis des années, c'est peut-être ça aussi ? De mémoire, l'embrayage pour les vitesses avait été changé juste avant l'achat du tracteur par mon père, dans les années 80 !
Je vais voir pour mesurer la garde d'embrayage.
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Ven 3 Avr 2015 - 7:29
jojo68 a écrit:
Jeannot,
Vérifie le niveau d'huile dans ta boite aussi au cas ou
Tu dois pas avoir plus de 2 cm si tu as plus il faut régler sur la tringlerie de la pédale
MessageSujet: BONJOUR   Ven 3 Avr 2015 - 9:47
A mon avis il faudrait que les mâchoires du cardan soient dans le meme axe
Tu devrait donner un 1/2 tour
MessageSujet: TRANSMISSION position des machoires   Ven 3 Avr 2015 - 10:01
KB
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Ven 3 Avr 2015 - 19:09
Salut Jojo,
Je te suis d'aucun secours pour la prise de force. Certainement une usure vu l'age du tracteur, mais de quoi ?
Par contre as tu d'autres photos de ton treuil, pour mieux comprendre sa construction ?
C'est une fabrication à toi ? Le chassie a l'air solide.
jojo68
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Ven 3 Avr 2015 - 22:11
Salut,
On m'a déjà fait part de ce point; le fait est que le cardan a les tubes soudés dans cette position, donc si je veux tourner d'un 1/2 tour, je devrais tout dessouder ! Je ne préfère pas le toucher !!
A+, Joseph.
jojo68
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Ven 3 Avr 2015 - 22:30
KB a écrit:
Salut Jojo,
Salut,
Pour ma pdf, je vois bien l'embrayage collé, vu qu'elle n'a pas été utilisé pendant plus de 30 ans maintenant !! A voir si il va se libérer à l'usage....
Pour le treuil, je l'ai acheté en 2009, via LBC, mais c'est maintenant seulement que je l'ai utilisé, et raccordé à la PDF. C'est à la base un treuil GMC ( à confirmer ) sur une structure maison. Je l'ai payé 500 euros.
Ci-joint, quelques photos :
Voilà, j’espère que c'est clair pour toi..........
A+, Joseph.
MessageSujet: BONJOUR   Sam 4 Avr 2015 - 9:25
A mon avis si tu ne modifies pas le cardan tu auras toujours un grincement
Tu devrais essayer avec une autre transmission
KB
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Sam 4 Avr 2015 - 21:25
Salut Jojo,
Merci pour les photos.
La structure est bien adaptée au treuil.
La difficulté est de trouver un mécanisme.
La roue à rochet avec le levier fait office d'anti retour et évite au câble de se dérouler.
Quand la prise de force est entrainée tu enroules obligatoirement. Il faut donc être sur le tracteur pour arrêter la prise de force.
Quand tu déroules le câble le réducteur tourne et la prise de force tourne à l'envers.
Es ce que mon analyse est bonne ?
Joyeuse Pâques à tous.
jojo68
MessageSujet: Re: Jojo68 ( Haut-Rhin 68 )   Mar 19 Mai 2015 - 22:34
Bonsoir à tous !
Je n'avais pas vu ton message KB !
Ton analyse est juste, sauf pour dérouler le câble, il faut que la pdf soit arrêter car sinon, ça enroule obligatoirement !
Ci-dessous, quelques photos, suite à la mise en place du levier de commande du crabot, et un peu de peinture :
J'ai aussi rallongé le cardan , mais pas encore de photos; j'ai également rajouter une vis et entretoise sur la fixation du 3 ème point, ça c'est visible sur les photos et j'ai remis un ressort de rappel sur le cliquet.
Je compte encore faire un support de dépose pour le cardan, à roulettes, pour faciliter le rangement et l'attelage.
Voilà pour l'instant !
A+, Joseph.
» Reglementation 2010 haut-rhin
» Fretzi (Haut Rhin 68)
» peche la carpes dans le 68 haut rhin
» etang de peche dans le haut rhin
» zone de pêche aux leurres dans le Haut Rhin
