 Bobtunard et son N70
bobtunard
Bobtunard et son N70 Empty
MessageSujet: Bobtunard et son N70   Bobtunard et son N70 EmptyDim 30 Sep 2012 - 19:49
Présentation du N70.
J’ai acheté ce tracteur type R7050N 1°er mise en circulation 25/02/63 en novembre 92. J’ai du effectuer quelques réparations et trouver une revue technique du N70 avant les premiers tours de roue :
Démontage et remise à niveau complet du train avant (le tracteur avait été accidenté)
remplacement du circuit électrique avec passage au banc dynamo + régulateur+ batterie neuve
révision des 3 injecteurs et tarage, réglage jeux culbuteurs
fabrication d’une chape et montage d’un crochet d’attelage tournant
adaptation d’un nouveau siège sur la carcasse de l’ancien
Après plusieurs années d’utilisation :
démontage et remise à niveau relevage hydraulique+ modification des bras de relevage(bras + courts) modification du circuit hydraulique mise en place d’un flexible.
remplacement des pneus
reste à faire :
remplacement de la pompe hydraulique
achever le montage des relais et la connectique des phares
remplacer le carter de distribution (là ou se trouve le reniflard)
remplacer les joints fuitards
monter un marche pied supplémentaire coté pédale embrayage (je vieilli.. le tracteur aussi…)
VOIR PHOTOS…
Bobtunard et son N70 R7050n10
Bobtunard et son N70 R7050n14
Bobtunard et son N70 R7050n13
MessageSujet: Re: Bobtunard et son N70   Bobtunard et son N70 EmptyDim 30 Sep 2012 - 19:53
Il est en bon état!! Dommage les feux ne sont pas d'origine et il manque la calandre!
MessageSujet: Re: Bobtunard et son N70   Bobtunard et son N70 EmptyDim 30 Sep 2012 - 20:10
merci pour les photos Bob [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
en très bon état ton tracteur avec le réducteur de vitesses
remettre ses phores au bon endroit et une calandre oui !
félicitations
MessageSujet: Re: Bobtunard et son N70   Bobtunard et son N70 EmptyDim 30 Sep 2012 - 20:11
Belle présentation de ton N70
Bon Forum
MessageSujet: Re: Bobtunard et son N70   Bobtunard et son N70 EmptyDim 30 Sep 2012 - 20:34
Pourquoi as tu modifié les bras de relevage?
MessageSujet: Re: Bobtunard et son N70   Bobtunard et son N70 EmptyDim 30 Sep 2012 - 21:26
Oui un peut dommage pour les phrares mais le tracteur est super
Sacré truc a la avnt pour mettre le bois ,plein ,bonjour la direction ?
MessageSujet: Re: Bobtunard et son N70   Bobtunard et son N70 EmptyDim 30 Sep 2012 - 21:34
Il est encore en bon état, sacré panier à bois.
MessageSujet: BONJOUR   Bobtunard et son N70 EmptyLun 1 Oct 2012 - 8:47
Tres bien ce N 70.Salutations
MINO46
MINO46
MessageSujet: Re: Bobtunard et son N70   Bobtunard et son N70 EmptyLun 1 Oct 2012 - 11:49
tres beau ton N 70
MessageSujet: Re: Bobtunard et son N70   Bobtunard et son N70 EmptyMar 2 Oct 2012 - 22:12
beau tracteur et sacre panier a bois devant
bobtunard
MessageSujet: Re: Bobtunard et son N70   Bobtunard et son N70 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 19:50
Bonsoir à tous,
J'ai gardé la calandre qui est en très mauvais état comme les phares d'origine et les feux arrières. J'ai mis les nouveaux phares à l'intérieur du capot pour les protéger.
J'ai raccourci les bras de relevage car ce ne sont pas les bras d'origine et pour lever le panier à bois arrière j'ai gagné en puissance.
Pour aller dans le sens de vos remarques il est vrai que le véhicule équipé de ces pièces d'origine a toute sa valeur.
Très cordialement à tous.
BOB
MessageSujet: Re: Bobtunard et son N70   Bobtunard et son N70 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 20:02
Tu as réduit le porte à faux comme ça.
Tu as raccourci de beaucoup?
bobtunard
MessageSujet: Re: Bobtunard et son N70   Bobtunard et son N70 EmptyLun 8 Oct 2012 - 19:11
Bonsoir à tous,
Pour répondre à ta question mwm, j'ai raccourci de 10 cm les bras de relevage et le prolongement de la barre de relevage se situe à environ 10 cm des pneus ce qui permettra éventuellement de monter une benne 3 points assez large pour faire chasse neige.
Cordialement @+ bob
