| Aure122 et son Master 1 tp | |
aure122 Membre actif
Messages : 350 Date d'inscription : 08/05/2012 Age : 29 Localisation : Aveyron
 | Sujet: Aure122 et son Master 1 tp Dim 28 Oct 2012 - 19:49 | |
| Après une longue absence je me décide a remettre une présentation de mon master car je trouve que sur ce forum il y a une bonne entente. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Messages : 9219 Date d'inscription : 25/04/2012 Age : 33 Localisation : bretagne
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Dim 28 Oct 2012 - 19:55 | |
| Salut à toi!! Elles sont où les photos?? |
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Dim 28 Oct 2012 - 19:58 | |
| je galère avec le truc pour héberger les photos
jeannot ADMINISTRATEUR
Messages : 9194 Date d'inscription : 07/03/2010 Age : 57 Localisation : Amberieux en Dombes
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Dim 28 Oct 2012 - 20:01 | |
| Re bienvenue Très content de te retrouver parmi nous Pour les photos regarde mon tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C'est beaucoup plus facile ici Merci A+ |
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Dim 28 Oct 2012 - 20:03 | |
| Merci Jeannot pour les explications A plus
cyril 58 Vétérant
Messages : 3967 Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 39 Localisation : devay 58
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Dim 28 Oct 2012 - 20:10 | |
| bien venu sur le nouveau forum, ou en sont les remisent en état? |
Boumeur 80 ADMINISTRATEUR
Messages : 8293 Date d'inscription : 25/09/2009 Age : 55 Localisation : Somme
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Dim 28 Oct 2012 - 21:07 | |
| Bienvenue Aure122 pourquoi cette longue absence ? _________________ On n y devient pas ! on naît Picard ...
jm55 Membre actif
Messages : 997 Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 38 Localisation : PAU PYRENEES ATLANTIQUES 64
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Dim 28 Oct 2012 - 21:16 | |
| bienvenue, j'aime beaucoup ton master tp!!!!!! |
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Dim 28 Oct 2012 - 21:25 | |
| La longue absence vient que j'ai retapé une 4l et plus le boulot sa fait que je ne suis pas beaucoup venu sur le forum, et pour la remise en état du master sa na pas avancer beaucoup depuis que j'avais réparer les freins je n'est plus rien fait de dessus. J'ai enfin trouver un bloc de relevage pour adapter dessus mais le seul hic c'est que le mien est dépourvu du piston qui sert àfaire monter le relevage donc faut que je me renseigne la dessus. |
renaldo el gitano Membre actif
Messages : 431 Date d'inscription : 05/05/2012 Age : 33 Localisation : Descartes 37160
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Dim 28 Oct 2012 - 22:14 | |
| Salut et rebienvenue parmi nous aure122 et à ton master qui je doit dire me plait bien bonne lecture et bon forum |
riva44 Vétérant
Messages : 1284 Date d'inscription : 13/08/2011 Age : 26 Localisation : Nantes (44)
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Dim 28 Oct 2012 - 23:50 | |
| Bonsoir, re-bienvenue sur le forum. |
Messages : 5569 Date d'inscription : 28/04/2012 Age : 65 Localisation : MILIZAC pret de BREST
 | Sujet: BONJOUR Lun 29 Oct 2012 - 8:41 | |
| Bon courage pour la suite.Salutations |
gégé80 Membre actif
Messages : 654 Date d'inscription : 28/05/2011 Age : 43 Localisation : Neuville-coppegueule 80430 ( Picardie )
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Lun 29 Oct 2012 - 12:44 | |
| re-bienvenue sur le forum aure122
Bricetik Membre
Messages : 80 Date d'inscription : 01/12/2009 Age : 41 Localisation : Unverre (28 Eure et Loir)
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Lun 29 Oct 2012 - 20:14 | |
| Salut et re-bienvenue parmi nous !
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Mar 30 Oct 2012 - 21:53 | |
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Dim 12 Jan 2014 - 9:24 | |
| Petite avancé sur le master j'ai enfin trouve le régulateur d'huile qui est différent à l'origine et qui n'été pas avec le bloc de relevage car cette pièces la avait été enlevé et le relevage fonctionne il ne me reste plus qu'a retrouvé les bras et les chandelles de relevage |
titan24 Membre confirmé
Messages : 173 Date d'inscription : 31/05/2010
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Lun 13 Jan 2014 - 0:11 | |
Pour info les chandelles de Master ne sont pas évidentes à trouver en neuf.
Il vaut mieux aller vers les casses
A+ Titan24
j-pierre Membre
Messages : 70 Date d'inscription : 12/11/2013 Age : 49 Localisation : Hainaut - Belgique
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Mar 14 Jan 2014 - 20:45 | |
| Belle pièce.
Bon courage pour la remise en état.
J-Pierre |
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Mar 14 Jan 2014 - 21:39 | |
| Merci Jean-Pierre et oui titan c'est pas évident j'aurais peut être besoin de toi pour avoir quelques info sur le relevage
j-pierre Membre
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Ven 17 Jan 2014 - 9:27 | |
| Hello Aure122, Bien volontier, mais je dois t'avouer que du côté hydraulique, hormis les opérations de base (vidange et/ou remplacement de pièces)......bref, il y a certainement plus doué.  Mais que cela ne tienne, si je peux me rendre utile..Yes! BàT J-Pierre |
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Dim 19 Jan 2014 - 22:39 | |
| Merci Jean-Pierre pour ton aide mais je parler de Titan qui lui à un master pour avoir les dimensions des chandelles et des bras de relevage et quelque info sur le relevage du master, et encore merci pour ton aide Jean-Pierre |
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Lun 20 Jan 2014 - 22:22 | |
| Aure122 pour les dimensions des chandelles il faut que je retrouve le schéma, mais voilà un descriptif de la chandelle avec rotule en haut et chape en U en bas A= axe de la rotule 2.85 cm B= Epaisseur de la rotule 4.4 cm D= entre axe intérieur du U de la chape 2cm E= trou du U de la chape 2.1 cm F= diamètre du tirant 27 mm, longueur du filetage 13 cm G= corps de 40 cm H= longueur du U de la chape 8 cm C1= longueur min 60 C2= longueur max 71 Longueur de travail env 70 cm vraiment pas facile à trouver en neuf mais ça doit exister car j'en ai vu sur le bon coin. sur le master de cette annonce, on voit que les chandelles sont neuves [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]A+ Titan24 |
 | Sujet: BONJOUR Mar 21 Jan 2014 - 8:17 | |
| Les chandelles sont peut etre les memes que la série 94 96 98 ? Salutations |
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Ven 24 Jan 2014 - 9:10 | |
| merci titan pour ces renseignement j'aurais voulu savoir la longueur des bras si c'été possible merci d'avance, oui jj je pense que sa doit etre les mêmes sur ces séries la merci pour votre aide à bientôt |
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp Ven 24 Jan 2014 - 19:52 | |
| Aure122
Malheureusement je ne suis pas à coté du tracteur pour prendre les dimensions.
Si tu as le manuel de réparation MR79, P158 tu as un croquis. En admettant 70 cm de longueur de travail pour la chandelle, cela donne environ 89 cm d'entre axes pour la bielle de traction
A+ Titan24 |
 | Sujet: Re: Aure122 et son Master 1 tp  | |
