 Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle
MessageSujet: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Jeu 1 Nov 2012 - 14:39
Voici le same de mon oncle le tracteur prinicipal de la ferme car nous avons pas une grosse exploitation il est de 1983 et il a 8300h [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le voici à la boteleuse qui une claas trabant
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Jeu 1 Nov 2012 - 15:07
Tres bonne presse les Claas
Qu appel tu une grosse exploitation ?
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Jeu 1 Nov 2012 - 16:10
Sa dépend des région chez nous les plus grosse exploitation conte une 100 de vache
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Jeu 1 Nov 2012 - 16:54
la trabant diffère en quoi de ma markant? elle doit etre plus petite?
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Jeu 1 Nov 2012 - 17:09
oui la trabant c'est le plus petit modéle de la gamme et ce n'est pas aussi costaud que la markant, nous avons une trentaine d'hectare.
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Jeu 1 Nov 2012 - 17:12
ok des vaches laitières je suppose?
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Jeu 1 Nov 2012 - 17:15
Non nous faisons des veaux sous la mère (veau de boucherie) de race aubrac
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Jeu 1 Nov 2012 - 17:16
de quel region est tu?
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Jeu 1 Nov 2012 - 17:37
J'habite le sud cantal et la ferme de mon oncle se situe à 25km de chez moi dans le nord aveyron on limitrophe des 2 département.
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Jeu 1 Nov 2012 - 17:54
Ton oncle est soigneux avec son matériel. Il n'a pas de presse balles rondes?
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Jeu 1 Nov 2012 - 18:02
Si on à un round baller je vait faire un sujet avec le matéreil que l'on a
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Dim 4 Nov 2012 - 18:20
Pas mal ce same!! Il a peut être le même moteur que mon lamborghini!! Wink
MessageSujet: BONJOUR   Mar 6 Nov 2012 - 17:09
Le SAME CENTAURO 70 a le moteur 984 P de 3621 cm3 (!) (98 / 120) une boite 12 av 12 ar un relevage de 3700 kg une plate forme suspendue avec cabine SIAC un pont avant central SAME avec une transmission par arbre .Salutations
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Mar 6 Nov 2012 - 21:54
Merci JJ pour ces informationq que pense tu de se tracteur
MessageSujet: BONJOUR   Mer 7 Nov 2012 - 8:52
Le SAME CENTAURO 70 est un bon tracteur.Le seul reproche que l'on peut lui faire est la complexitée de sa prise de force qui lorsqu'on la debraye la pompe de relevage est aussi arrètée .SAME a surtout manqué d'image.Salutations
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Mer 7 Nov 2012 - 12:18
Oui c'est dommage cette mauvaise réputation des same!! Moi j'aime bien cette marque!
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Mer 7 Nov 2012 - 19:34
Comme les Ferguson entre autre?
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Mer 7 Nov 2012 - 21:49
c'est pour les zetor sa JJ car sur le same la prise de force à pas besoin d'étre enclenché pour faire levé relevage en fin je pense
MessageSujet: BONJOUR   Jeu 8 Nov 2012 - 8:54
Comme les FERGUSON. J'ai indiqué que lorsqu'on debrayait la prise de force on arretait l'entrainement de la pompe de relevage .Le ZETOR 330 aussi .Salutations
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Jeu 8 Nov 2012 - 19:34
Alors comment il faut faire si tu as par exemple une barre de coupe qui est repliée et qu'il faut remonter le relevage? Tu désacouple le cardan avec la prise de force?
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Jeu 8 Nov 2012 - 19:51
pas sur ce modèle de same la prise de force est arreté est le relevage lève je pense que sa doit etre sur les anciens centauro, quand on fauche avec on enlève jamais la cardan pour lever la faucheuse même sur la route .
MessageSujet: BONJOUR   Ven 9 Nov 2012 - 8:56
J'ai ecrit debrayer à la main.Lorsque tu as un outil entrainé par prise de force et hydraulique tu debrayes ta prise de force puis tu l'as met au point mort et ensuite tu embrayes et le relevage fontionne.Pour info le SAME MINITAURUS et TAURUS avait 3 disques d'embrayage 1 pour l'avancement 1 pour la prise de force 1 pour la pompe de relevage mais pas le CENTAURO ni le CENTURION ni le MERCURY .Salutations
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Ven 9 Nov 2012 - 18:24
En fait c'est un axe qui se situe dans la boite de vitesse qui entraine la pompe et pas l'arbre cannelé qui sort du pont.
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Ven 9 Nov 2012 - 23:05
ok daccord je me suis jamais fait la reflexion
MessageSujet: Re: Aure122 et le Same centauro 70 export de son oncle    Ven 9 Nov 2012 - 23:11
les renault aussi si tu debrayent a fond le relevage monte pas, sur le d22 et le super6d c'est comme sa.
