 Crazy-man et son E70
crazy-man
Crazy-man et son E70 Empty
MessageSujet: Crazy-man et son E70   Crazy-man et son E70 EmptyDim 11 Nov 2012 - 22:27
Bonjour à tous, je vous présente donc le E70 que nous avons récupéré ma compagne et moi
Je suis totalement néophyte en tracteur, je n'en avait même jamais conduit un de ma vie, et après essai je dois dire que c'est plutôt marrant Very Happy
Il y a pas mal de choses à refaire sur ce véhicule, à savoir qu'il n'est pas destiné a faire de la collection, mais nous aimerions lui donner un bon coup de propre, et tant qu'a faire le mettre au plus proche de son état d'origine. J'ai donc plein plein de questions à poser j'espère que je ne vais pas vous lassez lol!
Peu de photos pour l'instant, j'en reprendrai d'autres ultérieurement.
Il n'a donc plus aucun éclairage, échappement pas d'origine (mais ça ira bien comme ça), les pneus sont HS et craquelés, plus d’emblème de capot, récupérateur du filtre à air cassé, et des barres ont été soudées sur les pare boues (pour éviter de se coincer entre la roue et le pare boue puisqu'il est en voie large?), faisceau électrique complètement HS, et bien sur un peu de corrosion perforante.
Voilà pour un premier aperçu, sinon il démarre plutôt bien, le relevage semble fonctionner ainsi que la prise de force, et l'embrayage colle bien. Pas mal de jeu dans la direction mais ça reste conduisible. Il est équipé d'un boitier de force pour barre de coupe, mais nous n'avons pas la barre de coupe, et le boitier a subit quelques dégâts ( une des poulie tordues, plus de courroies, contre-poids endommagés et roulements HS). La pédale du blocage de différentiel est complètement bloquée. Les freins ne me semblent pas terribles, mais n'ayant jamais conduit de tracteurs je ne sais pas si c'est normal ou non.
MessageSujet: Re: Crazy-man et son E70   Crazy-man et son E70 EmptyDim 11 Nov 2012 - 22:38
ton tracteur a "du mal" mais la mécanique est bonne, la principal est qu'il démarre et que le relevage et la prise de force fontionne, pour le capot, les ailes feu et phares cela doit se trouver dans des casses ou des épaves, ces éléments sont communs a plusieurs modèles de renault pour l'électricitée, il faud se procurer un shéma refaire ce qui ne va pas
crazy-man
MessageSujet: Re: Crazy-man et son E70   Crazy-man et son E70 EmptyDim 11 Nov 2012 - 22:52
Pour les pièces manquantes, on va essayer de faire ça petit à petit, rien ne presse. Effectivement l'essentiel est qu'il démarre et tourne bien.
Je pense sortir de l'origine pour les phares (je n'arrive pas à en trouver) et les feux ar puisque je pense y monter des clignotants (désolé pour les puristes lol)
Aujourd'hui j'ai démonté un peu pour controler le faisceau éléctrique et là....
après nettoyage on s'aperçoit tout de suite que les personnes qui l'on entretenu n'étaient pas très au point niveau éléctricité...
il y a du y'avoir pas mal de court-circuit, on voit que la majorité des fils ont fondus, ce qui explique surement que tout a été coupé.
idem du coté du bornier, que je pense remplacer par une boite à fusibles
le tableau de bord n'a pas l'air d'etre d'origine (au niveau de la commande de phare), mais je n'arrive pas a trouver une photo d'un E70 ou N70 d'origine
MessageSujet: Re: Crazy-man et son E70   Crazy-man et son E70 EmptyDim 11 Nov 2012 - 23:26
Effectivement il y a du boulot!! :shock:
MessageSujet: Re: Crazy-man et son E70   Crazy-man et son E70 EmptyLun 12 Nov 2012 - 0:27
Il y a du boulot niveau carrosserie et électricité. Le principal c'est que le moteur, relevage et prise de force fonctionnent correctement.
MessageSujet: Re: Crazy-man et son E70   Crazy-man et son E70 EmptyLun 12 Nov 2012 - 7:22
Tu as une bonne base pour une belle restauration
Combien de Kg de miel cette année ? lol!
Je sent que tu a pris le virus Renault
Bonne restauration
MessageSujet: Re: Crazy-man et son E70   Crazy-man et son E70 EmptyLun 12 Nov 2012 - 12:21
Salut crazy man.
Sois le bienvenue sur le forum.
Bravo d'avoir sauvé ce petit Renault des épines, ces mon rêve mais j'arrive pas a en trouver sa viendra.
a+ BEN
MessageSujet: Re: Crazy-man et son E70   Crazy-man et son E70 EmptyLun 12 Nov 2012 - 18:12
Bon courage pour la restauration et attention au nids de guêpes! Very Happy
Tu va l'utiliser pour entretenir un jardin ou quelque chose d'autres?
MessageSujet: Re: Crazy-man et son E70   Crazy-man et son E70 EmptyLun 12 Nov 2012 - 20:58
tu as une tres belle base de restauration, l'electricité c'est pas trop compliqué si tu suit bien le schema , sympa les abeilles quand tu as levé le petit capot ca a dû te faire bizarre!!!!
MessageSujet: Re: Crazy-man et son E70   Crazy-man et son E70 EmptyLun 12 Nov 2012 - 21:41
Bonne base de restauration bon courage pour le faire revivre Very Happy
MessageSujet: Re: Crazy-man et son E70   Crazy-man et son E70 EmptyLun 12 Nov 2012 - 22:26
ça n'a^pas l'air d'être des abeilles mais plutot des guèpes, attention aux piqures, la plus part des vieux tracteurs non utilisés en abritent
crazy-man
MessageSujet: Re: Crazy-man et son E70   Crazy-man et son E70 EmptyMar 13 Nov 2012 - 20:26
Effectivement, ce ne sont pas des abeilles mais des guepes, il y en a partout (compteur, filtre à air et meme phare de travail!)
Pour l'electricité je n'ai pas le schema éléctrique mais j'ai récuperé celui du D35, ça m'aide déja bien. Ensuite je referai un schema perso avec les instruments que j'ai puisque le tableau de bord ne semble pas être d'origine (demmarage par le contacteur a clé, commande de phare à une seule position), et qu'il faudra que je rajoute un bouton pour le girophare et un autre pour les clignotants.
Je commence un peu avec mes questions pratiques :
Devant le levier de vitesses, j'ai un coupe circuit, est-ce d'origine, et si oui comment est-il branché? (il coupe uniquement le +batt ou la sortie de la dynamo?)
Crazy-man et son E70 121113081710412438
Une des mannettes sert au relevage, mais l'autre à quoi sert-elle?
Crazy-man et son E70 121113081706765575
On voit ici le contre poids ainsi qu'un des point de fixation du boitier de barre de coupe cassée et la poulie tordue. Je pense que c'est réparable sans trop de problèmes, par contre comment celà fonctionne-t-il? J'ai bien vu le levier pour actionner la mise en marche, j'imagine que l'on fixe l'outil au niveau de contre poids pour que la lame fasse un va et vient, mais comment monte-on ou descent-on la lame? C'est manuel? Connaissez vous la taille des courroies, et comment les mettre en tension, il me semble que les 2 arbres sont sur le même bloc
Crazy-man et son E70 121113081714572765
Crazy-man et son E70 121113081718543690
Crazy-man et son E70 121113081722164872
Merci à tous pour vos réponses Very Happy
MessageSujet: BONJOUR   Crazy-man et son E70 EmptyMer 14 Nov 2012 - 9:04
Je pense que ton coupe batterie n'est pas d'origine mais il me semble bien fait , pour le branchement fait le sur la masse .Pour ton boitier de barre de coupe la mise en fonctionnement s'éffectue par un levier (cote droit) en débrayant.Si tu as besoin j'ai le manuel .Salutations
MessageSujet: Re: Crazy-man et son E70   Crazy-man et son E70 EmptyMer 14 Nov 2012 - 17:52
Ton coupe batterie doit couper l'alimentation général de ta batterie soit le + soit le - dans les règles de l'art il faut couper le moins mais vu ça position ça va pas être facile
Ton second levier sur le relevage sert a régler le contrôle d'effort suivant sa position on règle la profondeur de travail de l'outil (charrue cultivateur )
Le réglage de tension des courroies ce fait en réglant l’écartement des flasques des poulies
Pour les courroies il me semble que c'est des B32 17/813
Pour la pièce cassé qui est l'entrainement de la bielle de barre de coupe c'est pas grave ce qui est le plus dur c'est de retrouver l'autre partie qui vient pincer la bielle
Le relevage ce fait par un vérin additionnel
Nic056
Nic056
MessageSujet: Re: Crazy-man et son E70   Crazy-man et son E70 EmptyVen 16 Nov 2012 - 22:04
Bonsoir, félicitations, beau tracteur malgré tout le boulot qui t'attend
MessageSujet: Re: Crazy-man et son E70   Crazy-man et son E70 EmptySam 17 Nov 2012 - 19:08
bienvenue a toi et bon courage pour la suite
» challenge crazy baits
» L'ablette Angevine & l'environnement.
» Carpes ce week end !! :)
» Crazy Bait à Montrevel
