 Durtol ( Gers 32 )
durtol
MessageSujet: Durtol ( Gers 32 )   Mar 20 Nov 2012 - 20:51
Je me présente Nicolas du Gers je suis carrossier peintre et j ai acheté un tracteur D35 qui me cause quelques problèmes
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Mar 20 Nov 2012 - 20:52
Bonsoir et bienvenue sur le forum
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Mar 20 Nov 2012 - 21:01
BIENVENUE au gersois!!!!
durtol
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Mar 20 Nov 2012 - 21:15
merci jai un problème de surcharge qui reste enclenché moteur en route ci quelqun a une solution ? merci
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Mar 20 Nov 2012 - 21:19
renaldo el gitano
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Mar 20 Nov 2012 - 21:42
salut Nicolas et bienvenu a toi et a ton D35 n oubli pas les photos car on aime çà et pour tes problème pause tes question dans les sujet approprier et il y aura surement quelqu’un pour t'aider si tu veut tu peu donner le numéro de série a notre amis Bernard et il te dira plein d info sur ton DD
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Mar 20 Nov 2012 - 23:15
bienvenu sur le forum
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Mer 21 Nov 2012 - 7:14
Bienvenue a toi et ton D35 sur le forum
Dans l'attente de le voir en photos
Bonne lecture
MessageSujet: BONJOUR   Mer 21 Nov 2012 - 8:48
Bienvenue sur ce forum,pour ta surcharge regarde si ta crémaillère de pompe injection fonctionne bien (2 vis sur la pompe).Salutations
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Mer 21 Nov 2012 - 15:16
Bienvenue dans notre forum
En attendant tes photos ,bonne lecture
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Mer 21 Nov 2012 - 18:53
bonsoir et bienvenue sur le forum Nicolas ainsi qu'a ton D35 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
oui tu peux donner son numéro de série !et des photos bien sur
bonne lecture et bon forum
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Mer 21 Nov 2012 - 19:24
durtol
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Mer 21 Nov 2012 - 21:41
bonsoir voici le numero de série de mon d 35 3197121
durtol
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Mer 21 Nov 2012 - 21:58
durtol
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Mer 21 Nov 2012 - 22:04
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Jeu 22 Nov 2012 - 5:29
merci pour les photos de ton tracteur Renault D35 étroit mais il faudrait que tu me donnes le numéro qui figure sur sa plaque ovale qui ce trouve sur le chassis avant droit comme indiqué par la flèche tu dois avoir R 7050 + en dessous un numéro !
c'est toi qui a modifié le filtre à air et fait repartir par la gauche ?
durtol
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Jeu 22 Nov 2012 - 13:13
bonjour,
merci pour l'information sur la plaque ovale, le numero est R7050 et 8506.Au sujet du filtre a air, je l'ai acheté dans cet état, je vais lui faire une bonne révision avec des segments neufs en espérant améliorer le démarrage.
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Jeu 22 Nov 2012 - 18:04
alors ton tracteur Renault D35 R 7050 numéro 8506 à été fabriqué début Mars 1958 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Jeu 22 Nov 2012 - 18:30
Il est vraiment en bon état ce Renault! Il a été bien entretenu.
Tu l'as acheter à son premier propriétaire?
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Jeu 22 Nov 2012 - 20:09
bienvenue a toi et à ton d35
durtol
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Jeu 22 Nov 2012 - 21:58
bonsoir,
je l'ai acheté à un garage agricole pour piece il est en bon état mais a malheureusement un mauvais démarrage.
Fred70
MessageSujet: Re: Durtol ( Gers 32 )   Mar 27 Nov 2012 - 16:02
Bonjour Nicolas et bienvenue sur le forum, il faut voir si la crémaillère coulisse bien puis vérifier si ce n'est pas le ressort du bouton de surcharge qui serait grippé ou cassé.
peut être un réglage de compensation également.
Durtol ( Gers 32 )
» Durtol ( Gers 32 )
» Pas toujours glorieux le Gers
» Le lac de Gers (74)
» Panneaux solaires légers IQ Solar
» Balade dans le Gers
