 Super6 et son Som20
super6D
MessageSujet: Super6 et son Som20   Dim 16 Déc 2012 - 20:50
Bonjour a tous,
Je possede un som20d de 58 qui tourne super bien en ce moment je suis entrain de finir de remonter l'arriere car j'ai changer les joint spy des trompette et j'ai rajouter un blocage differenciel qui a ete suprimer ya longtemps et j'ai changer les garniture de frein qui mon couter un bras mai bon c'était demonter autant i faire, et effectivement le nez du som n'es pas assez lourd j'ai fait un chassi pour mettre du poid devant pour moi lever.
Le ptit souci que j'ai c'es que mon relevage a un defaut ne leve pluis assez de poid je suis entrain de changer les joints sur mes verrins et voir si sa change ou pas et je voudrai savoir ceux qui on un som 20 combien environ puisse lever en charge sur le relevage car le mien a du mal a lever une charrue a une raie
MessageSujet: BONJOUR   Lun 17 Déc 2012 - 8:54
Le SOM 20 avait une puissance de relevage de 800 kg en bout de bras .Pour augmenter la puissance tu peux reculer les chandelles mais tu devrais commencer par voir l'état de lhuile et de nettoyer le filtre .Salutations
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Lun 17 Déc 2012 - 8:58
J'ai un som 20 vigneron et il lève facilement 350kg. Il peut lever plus mais après c'est l'avant du tracteur qui se lève.
Pour ce qui est de la charrue, je ne l'ai jamais atteler à celle que j'ai vu qu'il est trop bas.
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Lun 17 Déc 2012 - 9:07
Sur le mien je pense qui ne levera pas les 350kg lool et mon relvegae et un peu haut pour charrue herse j'etai oblige de faire un autre trou pour sa le decende un peu plis
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Lun 17 Déc 2012 - 11:58
Tu pourrais nous faire des photos stp?
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Lun 17 Déc 2012 - 17:33
Une photo une fois remonter serai mieux nan?
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Lun 17 Déc 2012 - 18:37
Oui, j'avais oublié qu'il est désossé en ce moment.
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Lun 17 Déc 2012 - 19:44
Bonsoir mwm,
A tout hazard tu aurais pas changer tes joint pare poussiere sur ton relevage car moi j'en cherche et il en fabrique plus pour les ptit som grr
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Lun 17 Déc 2012 - 20:29
Non, je ne l'ai pas changer. C'est dommage que ce soit plus disponible.
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Mar 18 Déc 2012 - 4:23
Tanpis je cederai pas dans mes recherche lool
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Mar 18 Déc 2012 - 4:28
Bonjour jj
Je n'avais pas vus ton message, 800kg sa fait pas un peu trops pour 1t200 environ?
Le filtre a huile je l'avais nettoyer mai je pensse que je vais le changer et l'hyile es neuve
MessageSujet: BONJOUR   Mar 18 Déc 2012 - 8:59
Les puissances de relevage donnent un chiffre qui prete toujours à confusion : un constructeur parle de puissance en bout de bras rarement sur toute la longueur de la course. un RENAUL S 6 D a une puissance de 1550 kg mais cela ne tient jamais compte du porte à faux de l'outil.Salutations
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Mar 18 Déc 2012 - 11:50
D'accord la c'est une pussance en bout de bras mai comme vous dite si je recule les chandelle des bras sa va moin le faire lever haut par conte?
MessageSujet: BONJOUR   Mar 18 Déc 2012 - 13:43
De toutes les façons il n'est pas possible sans renforcer l'attelage d'augmenter beaucoup la puissance du relevage.Je pense que le SOM 20 doit pouvoir soulever une charrue monosoc genre HUARD HM4 ou HM3 .Salutations
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Mar 18 Déc 2012 - 18:10
voila le type de charrue que j'ai et qui a du mal a le lever
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Mar 18 Déc 2012 - 18:57
Est ce que le renault junior a la même puissance de levage que le som 20? Car j'ai une Huard HM3 et il la lève aisément.
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Mar 18 Déc 2012 - 21:22
Le type de charrue c'es quoi que j'ai, et vous cher mwm le som20 le leve sans problème
MessageSujet: BONJOUR   Mer 19 Déc 2012 - 8:57
Le RENAULT JUNIOR est donné pour une puissance de relevage de 950 kg.En regle générale la puissance d'un relevage est voisinne du poids du tracteur exemple : JUNIOR 1045 KG puissance du relevage 950 kg , S 6 D 1735 kg puissance du relevage 1550 kg . Salutations
MessageSujet: BONJOUR   Mer 19 Déc 2012 - 9:01
Je n'avais pas vue la photo de la charrue ,je pense qu'il s'agit d'une HM3 ou d'une HM4 tu trouveras le modèle sur le trois point .Salutations
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Mer 19 Déc 2012 - 11:33
Je regarderai, logiquement i devrait la lever sans problème ?
MessageSujet: BONJOUR   Mer 19 Déc 2012 - 13:51
OUI sur mon catalogue genéral SOMECA de 1961le construteur preconisait pour le SOM 20 une charrue HUARD HM 3 ou HM4 largeur de travail pour la premiere 30 cm pour la HM4 27 cm.Salutations
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Mer 19 Déc 2012 - 18:17
C'est une question ce que tu as écrit? Si c'est en est une je ne peut pas atteler le charrue car le Som est trop bas étant donné que c'est un modèle vigneron.
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Mer 19 Déc 2012 - 18:30
Moi j'ai changer la position de la barre d'attelage de la charrue pour quel decende un peu plus, mai le souci il a du mal a la remonteer si je lui prete pas un coup de main elle ne remonte pas assez et sa couine quel que part quand sa force
Laurent4235
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Mer 19 Déc 2012 - 18:51
bonjour sur mon d30 quand ca couine c'est la securité du distributeur qui agit....
peut etre ca aussi pour toi???
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Mer 19 Déc 2012 - 19:55
Bonsoir,
Je sais pas si ya une securite dessu car j'avais parler avec quel qu'un dans un garage agri il me disait sa peut etre la pompe qui es fatigue donc je s'es pas
Super6 et son Som20
