 Super6 et son Som20
Laurent4235
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Mer 19 Déc 2012 - 20:00
y'a forcement un clapet de securité!
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Mer 19 Déc 2012 - 21:08
Et le clapet de securite il serai ou dans la logique?
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Mer 19 Déc 2012 - 21:28
J'ai une petite question sur l'huile pour le som20, es que pour l'hydrolique de la 10w40 c'es bon ou pas et pour le pont aussi ou il vau mieux mettre de la 80w90 pour le moteur car je doit refaire je joint carter ques qui peut allez en huile?
Bonne soiree
MessageSujet: BONJOUR   Jeu 20 Déc 2012 - 9:03
Le constructeur préconisait pour la boite et le pont et les reducteurs de la 90(SAE 90) voire de la 140(SAE 140) je pense qu'il faut rester dans une huile EP 80 ou 80 w 90 (5.3 litres) le relevage (env 3 litres) de la 10 w 30 ou ce que tu mets (10 w 40).Tu peux aussi ,sur la charrue, reculer la barre d'attelage pour rapprocher la tete du tracteur (sans toucher la prise de force) tu gagneras un peux en puissance de relevage.Salutations
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Jeu 20 Déc 2012 - 14:31
Vous avez l'air de vous i connaitre dans les tracteur.
J'avais penser a sa mai il me semble que sa risque de pas passer mai j'essyerai quand même car après je regle avec le troi point pour l'inclineson
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Jeu 27 Déc 2012 - 16:59
Bonsoir a tous,
Je n'avais pas fait attention a ton message mwm oui c'était une question un peu inutile car j'ai vus c'était un vignoron donc autant pour moi.
Pour mon som20 je vien de finir de le remonter il es content il va bien sauf ce ptit souci de relevage j'ai changer les joint il sont neuf, par contre mon relevage redecent toujour avec du poid dessu je pense que sa doit etre la pompe qui es fatigue car elle toujour du mal a lever du poid et sa couine dans la comande du distributeur.
Quand pensez vous cher amis?
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Jeu 27 Déc 2012 - 18:04
Si ta charge redescend quand elle est levée rien a voir avec la pompe mais une fuite interne soit dans le distributeur soit dans le vérin
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Jeu 27 Déc 2012 - 19:40
Les verrins je raye ce cas. Smile car les joint verrin sont neuf et en plus doudler car pas le choix pour les 4 joint pare poussiere remplacer par des joint spi de chaque coter donc je serai sur qui ya plus de fuite après le long de la ligne pas de fuite donc sa revien a l'histoire de la pompe hydrolique qui es malade alors.
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Jeu 27 Déc 2012 - 19:57
Le relevage descend beaucoup? Et en combien de temps?
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Jeu 27 Déc 2012 - 21:21
J'ai fait l'essai tout ta leur avec le treuil dessus qui doit faire environ 200kg sa le fait surtout quand l'huile es chaude en moin de 5min il es en bas en plus sa ne le leve pas a fond sa doit manquer environ 3cm que j'ai fini de l'aider a la main pour le soulager
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Jeu 27 Déc 2012 - 22:07
Tu lèves ton treuil puis tu arrêtes ton moteur en combien de temps il baisse?
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Ven 28 Déc 2012 - 7:01
Je ferai l'essai cette aprem car je doit deplacer ma charrue si le temps le permet aussi mai je pense qui va decendre je ferai l'essais
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Ven 28 Déc 2012 - 7:02
Et comment ce fait t'il quand l'huile et froide monte mieux et chade avec du mal????
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Ven 28 Déc 2012 - 8:56
Quand l'huile est froide elle est plus épaisse donc passe moins au travers du joint du distributeur ou du vérin qui est fuyard
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Ven 28 Déc 2012 - 9:21
D'accord mai mes verrin ne fui plus bhou!!!!! Lool donc en mettant de la plus epaisse c'es pas mieu car c'es de la multifonction en 10w30
MessageSujet: BONJOUR   Ven 28 Déc 2012 - 9:55
Tu dois avoir une fuite au distributeur du relevage ce sont des joints torriques tu peux aussi le remplacer par un distributeur auxiliaire monté sur les SOM 315 au 640 .Salutations
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Ven 28 Déc 2012 - 10:22
Si j'ai bien compri les som du 315 au 640 c'es les même distributeur ou ya des modif car si on parle de la même chose le distributeur de relevage ou ya la manette ya pas de fuite visuel
MessageSujet: BONJOUR   Ven 28 Déc 2012 - 13:26
Oui et non .Le distributeur (principal) du SOM 20 est le meme que le distributeur AUXILIAIRE (pour commander des outils hydrauliques) du SOM 315 au 640.Si ton relevage descend c'est le distributeur ou les verins (il me semble que les joints sont neufs) qui ont un probleme donc dans ton cas d'apres les informations que tu nous as donné ton distributeur devrait avoir une fuite ou le ressort en bout de la commande est cassé.Si tu enleves la commande il y a une clavette(demi lune) qui peut tomber.Bon courage.Salutations
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Ven 28 Déc 2012 - 14:11
A ok d'accord s'es le même systeme de distributeur ou on branche une prise hydro comme faucheuse, fendeuse etc... J'avais regarder du cote ou on na dit ya une grosse vis carre et de regarder si c'était pas casser et donc il es nikel après le quel ressort c'es un horizontal ou verticale?
MessageSujet: BONJOUR   Ven 28 Déc 2012 - 14:17
Sur le plan que je t'ai envoye tu retrouves cette vis "carrée". Salutations
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Ven 28 Déc 2012 - 14:24
Oui cettai cette vise que j'avais regarde vous voulez que je scanne la revue eclater qui appartien au distributeur hydrolique,
Vous pensez que la pompe fonctionne bien ya t'il un moyen de savoir si la pompe va bien car je n'ai pas souvenir aussi une baisse d'huile hydro car je ne l'avais jamais changer depuis 1994 quand mon l'avais
MessageSujet: RE BONJOUR   Ven 28 Déc 2012 - 15:01
Une pompe qui est faible : le relevage manque de puissance , un relevage qui descend : fuite au distributeur ou aux vérins.Salutations
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Ven 28 Déc 2012 - 16:09
Donc la fuite si on elimine etap par etape les verrin plus fuite reste plu que la distribution qui es en faute mai vue elle a du mal a lever parfois comme exemple ma charrue sa peut etre un signe de fatigue pour la pompe nan?
MessageSujet: RE BONJOUR   Ven 28 Déc 2012 - 16:32
Oui et apres pour la pompe il y a la possibilitée de changer les joints suivant l'usure .Salutations
super6D
MessageSujet: Re: Super6 et son Som20   Ven 28 Déc 2012 - 16:50
D'accord et sa reste pratique pour sortir la pompe et changer les joint lkusure on peut voir comment
Super6 et son Som20
» Super6 et son Som20
» Jm55 et son Super6D
» Patrick et son Super6 et R86
