| Kamisama ( Normandie 76 ) | |
+13chris67 toto 03 st pat trans 89du80 Boumeur 80 jj Titi le maraichin doume deneuil jeannot renard 59 jl486 kamisama 17 participants |
kamisama Membre confirmé
Messages : 191 Date d'inscription : 29/07/2018
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Ven 17 Aoû 2018 - 14:34 | |
| Merci à vous! Je viens enfin de comprendre le fonctionnement des feux de travail arrière ^^c'était juste un bouton |
Messages : 3978 Date d'inscription : 17/06/2011 Age : 69 Localisation : villeneuve d'ascq
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Ven 17 Aoû 2018 - 18:27 | |
| Peux tu nous mettre quelques photos de l'intérieur STP ? Merci |
Messages : 14727 Date d'inscription : 07/03/2010 Age : 62 Localisation : Amberieux en Dombes
| Il est superbe Va falloir lui trouver un hangar |
le maraichin Vétérant
Messages : 4232 Date d'inscription : 24/09/2009 Age : 58 Localisation : 79 (deux sevres)
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Ven 17 Aoû 2018 - 19:52 | |
| il est superbe avec un beau chargeur reste la remorque |
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Ven 17 Aoû 2018 - 22:09 | |
| Effectivement la remorque, je cherche... Le hangar Jeannot, il est presque commandé: 15m par 6 (ou 8) Renard je te ferai des photos de la cabine demain |
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Sam 18 Aoû 2018 - 15:06 | |
| Salut à tous. Je vais changer les deux pneus à l’avant, en général vous faites venir un pro ou il faut se déplacer? Merci encore |
Messages : 3614 Date d'inscription : 04/04/2017 Age : 69 Localisation : Meaux 77
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Sam 18 Aoû 2018 - 15:34 | |
| Slt, perso je les change moi même, sur le 421 à l'arrière des 13.6 28, il faut être 2 pour ne pas galérer, j'ai 6 démontes pneus en 28", il faut aussi des coins en bois bien costauds et une masse pour les décoller. pour l'avant du 421 et pour mes camions, remorques, voitures, j'ai une machine démonte pneus jusqu'à 19 " sur le 421 un des pneus ne voulait se décollé, j'ai mis une rampe poids sur sur le pneu et j'ai monté le ducato dessus le pneus c'est décollé comme une m....,... non comme une crêpe |
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Sam 18 Aoû 2018 - 15:36 | |
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Sam 18 Aoû 2018 - 17:59 | |
| Ok j’imagine le délire :-) |
cyril 58 Vétérant
Messages : 6057 Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 44 Localisation : devay 58
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Sam 18 Aoû 2018 - 19:42 | |
| Pour tes dents pour faire un pic bottes ou promener une palette, tu devrais en acheter des neuf de forte section (40 ou 45 mm) tu les trouve avec les douilles de fixation. Il faudrait te faire un cadre pour les mettre à la place de ton godet |
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Sam 18 Aoû 2018 - 20:31 | |
| J’ai trouvé en cadeau dans une ferme un vieux godet avec pics ;-))) |
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Sam 18 Aoû 2018 - 22:53 | |
| les mecs, des photos de vos trouvailles................. |
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Dim 19 Aoû 2018 - 8:32 | |
| Dès qu’il est à la maison ;-) |
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Dim 19 Aoû 2018 - 20:35 | |
| Slt! Questions: l’huile hydraulique sert boîte et pont? Je dois en rajouter c’est bien le bouchon arrière près de la pdf? 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral? Quid de l’huile pour les freins?
Merci bcp |
MWM 57 Vétérant
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Dim 19 Aoû 2018 - 20:56 | |
| L'huile doit être une multifonctionnelle, il y a un seul contenant pour le pont et l'hydraulique. Attention, pas d'huile hydraulique ou de liquide de frein!
Pour le bouchon ce serait bien que tu mets une photo. |
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Dim 19 Aoû 2018 - 21:18 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Dsl, juste derrière le troisième point, sur la partie pliée il y a un bouchon. quand je l'ouvre j'y vois des engrenages. A droite du bouchon haut double effet. 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral covient, je peux compléter avec de la neuve (elle a été remplacée il y a 6 mois mais ça manque...) La tige de niveau c'est bien celle sous la cabine? |
MWM 57 Vétérant
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Dim 19 Aoû 2018 - 21:30 | |
| Tu peux remplir par là, je le fais aussi, c'est le reniflard. C'est la bonne huile, par contre pour le niveau je ne saurais t'aider. |
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Dim 19 Aoû 2018 - 21:32 | |
| Merci du coup de main! Comment connaitre la bonne quantité à mettre alors? |
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Dim 19 Aoû 2018 - 21:46 | |
| Dsl de vous ennuyer, la 15W30 multi GL4, je peux donc la mettre pour vidange moteur, huile de pont/boite, différentiel avant, prise de force avant, moyeux? |
MWM 57 Vétérant
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Dim 19 Aoû 2018 - 22:23 | |
| Tu as un jauge comme pour le moteur?
Pour le pont avant je ne sais pas. Pour le moteur et l'hydraulique transmission oui, pas de problème. Donne comme même les spécifications exacte de ton huile? |
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Dim 19 Aoû 2018 - 22:36 | |
| Oui une jauge assez longue d’ailleurs sous la cabine. Ce qui m’ennuie c’est qu’un verrin, le droit du chargeur, semble fuir lorsque je le mets au plus haut... la fuite semble venir de là malheureusement... |
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Lun 20 Aoû 2018 - 8:24 | |
| As tu la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur ? |
OGANABE Membre actif
Messages : 555 Date d'inscription : 01/10/2014 Age : 61 Localisation : ATH (Picardie Belge)
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Lun 20 Aoû 2018 - 8:37 | |
| Très bel ensemble |
Messages : 10109 Date d'inscription : 28/04/2012 Age : 71 Localisation : MILIZAC pret de BREST
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Lun 20 Aoû 2018 - 8:38 | |
| C'est bien la jauge pour la fuite du vérin du chargeur les joints sont relativement facile à changer mais à moins de trouver la pochette aupres du constructeur (Ets SANSON ) s'il existe toujours il te faudra démonter comme il s'agit d'un simple effet cela est relativement simple par contre tu devrais bien regarder la tige (chrome) |
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) Lun 20 Aoû 2018 - 8:45 | |
| Merci tous les trois! Ok donc je démonte le vérin et l’envoi chez un spécialiste, peut être serait-ce mieux? Renard oui j’ai ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pas de risque particulier, je ferme la valve près du chargeur moteur éteint et je démonte les deux axes? |
| Sujet: Re: Kamisama ( Normandie 76 ) | |
