| | ReN88 (Belgique) | |
+13Pépé 70 Boumeur 80 cyril 58 Titi doume deneuil jl486 89du80 jj jean-luc22 jeannot renard 59 marc lechevrel ReN88 17 participants | |
ReN88 Nouveaux
Messages : 10 Date d'inscription : 29/08/2020
| Sujet: Re: ReN88 (Belgique) Jeu 3 Sep 2020 - 21:02 | |
| - toto 03 a écrit:
- Bonjour et bienvenue jeune sky walker, que la force au losange soit avec toi.
88...le plus gros suppositoire de chez Renault Motoculture... Quoi que la boîte tractonic le suppo est plus gros, il a duré plus longtemps. Comment dire, les moteurs alfa, sont fait avec rien un petit bloc, des grands caches en alu, un circuit de lubrification catastrophique.... À 5000h beaucoup été déjà bon pour une réactif vilo. Pour les pièces, renault agriculture ne fournit quasi plus rien depuis le début des années 90. Sur le bon coin il ya un gars dans l'est qui fait de la pièce neuve mais ya pas tout. Pour le moteur du sg2 saviem, le 712 ou soyons fou, le 714, si jamais ton tracteur est un des premiers, le volant moteur à des trous plus petits donc à repércer, par un usineur et à rééquilibrer. On trouve encore un peu de pièces chez RVI, ou adaptable RVI, mais entre le 590 du 88 et les 712,714, il ya des différences. Pour la peinture, a part sur le collecteur d'échappement où évidemment elle va brûler, ailleurs si elle brûle c'est que le moteur va bouillir, si il est entrain de bouillir, ça va pas durer longtemps, généralement très vite une bielle va se faire une fenêtre pour se rafraîchir
merci à tous pour vos messages d'accueil ! Merci à toi Toto pour ta réponse intéressante et divertissante supo ou pas il faudra bien faire avec dans mon cas ahaha Si tu sais me donner le lien de ton contact sur leboncoin, ça serait gentil Pour la peinture, je pense que je vais repeindre directement le moteur avec cette peinture là alors D'un autre coté, je fais mes petites recherches et je trouve tout de même de correspondances avec le 88 ...je m'explique.. le moteur étant bien un 598-30, je suis tombé sur des pièces de moteurs saviem (photos). [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pensez vous que ça soit applicable à mon moteur ? pour les chemises et piston, y a t-il les mêmes sur des moteurs saviem ? |
| | | toto 03 Vétérant
| Sujet: Re: ReN88 (Belgique) Jeu 3 Sep 2020 - 23:21 | |
| Oui oui il ya des correspondance avec certaines pièces. Pour les chemises c'est équivalent au 712 mais on en trouvait plus. On trouvait que des chemises de 714, alésage plus grand. J'ai connu un 88 et un castor simpar moteur 712, les deux realesés pour avoir les chemises de 714. L'ennui le 88 chauffait, moins de quantité de LDR du fait du realesage donc fallait pas le forcer. C'était un tracteur de retraité. Le castor simpar un tracteur de parade |
| | | toto 03 Vétérant
| Sujet: Re: ReN88 (Belgique) Jeu 3 Sep 2020 - 23:23 | |
| Pour l'annonce du bc, j'ai pas sauvegardé, me semble c'était en Lorraine, Meuse, ou Moselle peut être |
| | | ReN88 Nouveaux
| Sujet: Re: ReN88 (Belgique) Sam 5 Sep 2020 - 9:34 | |
| - toto 03 a écrit:
- Oui oui il ya des correspondance avec certaines pièces. Pour les chemises c'est équivalent au 712 mais on en trouvait plus. On trouvait que des chemises de 714, alésage plus grand. J'ai connu un 88 et un castor simpar moteur 712, les deux realesés pour avoir les chemises de 714. L'ennui le 88 chauffait, moins de quantité de LDR du fait du realesage donc fallait pas le forcer. C'était un tracteur de retraité. Le castor simpar un tracteur de parade
ok super merci ! je vais essayer de trouver une solution avec le meilleur compromis. Au courant je vous tiendrai |
| | | toto 03 Vétérant
| Sujet: Re: ReN88 (Belgique) Sam 5 Sep 2020 - 11:18 | |
| J'ai étudié le site SGM dont tu as mis les photos, il ya de quoi faire le bas moteur. Et j'ai trouvé de quoi faire le haut moteur sur agri expert, il ya aussi de quoi avoir le bas. Le plus vital, la pompe huile moteur, apparemment sur SGM, il y a mais pour 720 ou 712. Faudrait voir les correspondance. Le problème des pompes, elles ne sont plus fournies, et c'est pourtant le cœur du moteur. Tous ces alfa 88,55,57 super5 et 5D qui claquent du bas, et qui se retrouvent en pièces détachées sur le bon coin, ou en entier, et en plus souvent ces petits tracteurs sont propres de carrosserie, celui qui trouverait le moyen d'adapter une vulgaire pompe standard sur le bloc pompe, il en vendrait pour sauver des moteurs. Le 57 que je vais normalement rentrer, il claque, ça veut dire déjà pour le remettre en ligne, une pompe, coussinets de lignes, coussinnets de bielle, avec une réactif sur la portée tapée avec le cousinnet 0,25 et une bielle de rechange. Dans le meilleur des cas. C'est pas une somme fabuleuse le faire soi-même, après les joints et voir le haut moteur.. Faire comme j'ai vu beaucoup, on remet un coussinnet neuf, on repart avec de l'huile plus épaisse et l'année suivante c'est encore tout mort.
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: ReN88 (Belgique) | |
Sujets similaires | |
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
