| Job0003 ( Somme 80 ) | |
+18R7441-62 OGANABE st pat trans MWM 57 Titi job0003 89du80 jj jeannot renard 59 marc lechevrel cyril 58 Boumeur 80 Pépé 70 jl486 doume deneuil chris67 le maraichin 22 participants |
cyril 58 Vétérant
Messages : 6059 Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 44 Localisation : devay 58
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Mar 16 Oct 2018 - 21:50 | |
| Les marteaux sont pris directement sur le rotor par un boulon et deux "pattes"de fixation, c'est pour un travail plus gros. (il existe des marteaux à Pierre ou gros bois qui sont comme des dents fixés directement au rotor) Les fléaux on un meilleur fini de travail, ils sont en y et fixés par l'intermédiaire d'une manille |
R7441-62 Vétérant
Messages : 1320 Date d'inscription : 05/05/2012 Age : 46 Localisation : pas de calais
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Mar 16 Oct 2018 - 23:05 | |
| pour atténuer l'angle du cardan, il suffirait de reculer la tondeuse, c'est à dire l'éloigner du tracteur (augmenter le porte à faux). pas très orthodoxe, ni très esthétique, mais facilement faisable à moindre cout. |
chris67 Membre actif
Messages : 923 Date d'inscription : 04/04/2018
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Mer 17 Oct 2018 - 11:52 | |
| oui ou voir pour surelever le boitier renvoi d'angle ,pour qu'il soit plus haut ,et rallongé l'axe qui descend ,et mettre la sécurité entre |
job0003 Membre
Messages : 61 Date d'inscription : 25/04/2018 Age : 61 Localisation : Oise
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Mer 17 Oct 2018 - 21:42 | |
| Bonjour Chris, Oui, je pense que c'est ce que je vais faire, je démonte ce we, et je vois si je peux réparer le renvoi d'angle et en même temps le surélever, ou peut être carrément le remplacer si ça ne mène pas trop loin. Je vais aussi modifier pour mettre deux roulettes supplémentaires pour la stabilité, et être sur qu'il ne "pique pas", en m'inspirant des modèles existants. A ce propose, je me pose une question : à quoi sert le troisième point, alors que la tondeuse roule sur ses 4 roues, à part pour la lever ? Est-ce qu'il ne serait pas plus avantageux de mettre une chaine par exemple ? |
Messages : 14777 Date d'inscription : 07/03/2010 Age : 62 Localisation : Amberieux en Dombes
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Mer 17 Oct 2018 - 21:52 | |
| normalement le troisième point est flottant la dessus
il ne sert qu'a relever la machine |
Messages : 10140 Date d'inscription : 28/04/2012 Age : 71 Localisation : MILIZAC pret de BREST
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 18 Oct 2018 - 8:29 | |
| JEANNOT a raison il te faut 4 roue folles tu devrais aussi regarder l'alignement des machoires de cardan |
MWM 57 Vétérant
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 18 Oct 2018 - 8:58 | |
| - job0003 a écrit:
- Bonjour Chris,
A ce propose, je me pose une question : à quoi sert le troisième point, alors que la tondeuse roule sur ses 4 roues, à part pour la lever ? Est-ce qu'il ne serait pas plus avantageux de mettre une chaine par exemple ? J'avais une comme celle-là, je l'ai vendue au printemps, non seulement le troisième point est flottant, mais aussi les deux points du bas, du moins pour les meilleurs. |
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 18 Oct 2018 - 9:18 | |
| - job0003 a écrit:
- Titi, le "broyeur a axe horizontal à fléaux"; c'est un broyeur du type "Taarup" ?
J'ai vu que ces broyeurs, il en existait à fléau (mais je ne sais pas ce que c'est), ou à marteaux; c'est quoi la différence ? Je pense que la mienne a toujours eu 2 roues, mais effectivement, avec 4 ça serait plus facile à régler, surtout que le terrain est un peu accidenté ! Si j'arrive à réparer le renvoi d'angle, je vais étudier la modif... Effectivement, je suis obligé de tondre pratiquement toutes les semaines, il faut dire qu'en bordure d'étang, ça pousse sacrément vite, et avec le beau climat qu'on a eu en Picardie cette année, pas question d'espacer !!! Taarup est une marque, les constructeurs proposent généralement toutes les versions de têtes de coupe/ broyage. Fléaux : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Marteaux: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]En axe verticale (gyrobroyeur) tu as le choix aussi du système de coupe: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
job0003 Membre
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 18 Oct 2018 - 10:17 | |
| J'avais une comme celle-là, je l'ai vendue au printemps, non seulement le troisième point est flottant, mais aussi les deux points du bas, du moins pour les meilleurs.[/quote]
Le troisième point flottant, je suppose qu'il est libre vers l'avant comme vers l'arrière, ce qui permet à la tondeuse de suivre les ondulations de terrain; les deux points du bas flottant, je suppose que ça permet une légère rotation horizontale; c'était fait comment ? |
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 18 Oct 2018 - 10:40 | |
| cela peut se faire à partir d'un trou oblong au niveau du troisieme point tu peux aussi comme tu l'as indiqué utiliser une chaine ou si tu trouves un 3ème point de la série D ou S |
MWM 57 Vétérant
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 18 Oct 2018 - 13:49 | |
| - job0003 a écrit:
- J'avais une comme celle-là, je l'ai vendue au printemps, non seulement le troisième point est flottant, mais aussi les deux points du bas, du moins pour les meilleurs.
Le troisième point flottant, je suppose qu'il est libre vers l'avant comme vers l'arrière, ce qui permet à la tondeuse de suivre les ondulations de terrain; les deux points du bas flottant, je suppose que ça permet une légère rotation horizontale; c'était fait comment ?[/quote] Comme cela: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Sur les photos les troisième point et couché vers l'arrière, en faite à chaque fois il y a un boulon qui sert d'axe de mouvement, aussi bien en haut qu'en bas. |
job0003 Membre
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 18 Oct 2018 - 21:46 | |
| JJ, tu m'intrigues : il a quoi de particulier le 3°point série D ou S ? MWM; merci du tuyau, c'est encore une modif intéressante à faire sur ma Bollens ! Au fait, je suppose que tu montes ta tondeuse sur un Renault? As-tu aussi sur le tien une prise de force très haute ? C'est vraiment un problème sur les vieux Renault pour aligner le cardan... |
MWM 57 Vétérant
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 18 Oct 2018 - 22:41 | |
| - job0003 a écrit:
- JJ, tu m'intrigues : il a quoi de particulier le 3°point série D ou S ?
MWM; merci du tuyau, c'est encore une modif intéressante à faire sur ma Bollens ! Au fait, je suppose que tu montes ta tondeuse sur un Renault? As-tu aussi sur le tien une prise de force très haute ? C'est vraiment un problème sur les vieux Renault pour aligner le cardan... Non, c'est une PDF basse. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 18 Oct 2018 - 23:09 | |
Il a une lumière oblong au milieu qui permet de faire coulisser les 2 tubes |
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Ven 19 Oct 2018 - 8:58 | |
| Ce fameux troisieme point est resté dans la mémoire des premiers utilisateurs de la série D et S la plupart quant ils changeait de marque voulaient le garder ;il permettait par exemple lors d'un labour d'avoir un tres bon terrage de la charrue JEANNOT t'a expliquer son fonctionnement
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Ven 19 Oct 2018 - 9:01 | |
| Bonjour ,et le trou oblong a un trou fixe qui bouge pas ,ou bien quand tu lève ,les outils pique du cul ?? un peu comme les stabilisateurs qui sont soit libre soit bloqué ?? |
Messages : 3672 Date d'inscription : 04/04/2017 Age : 69 Localisation : Meaux 77
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Sam 20 Oct 2018 - 11:01 | |
| Bjr à tous, quelques photos de celui du proprio de mon local, c'est un Quivogne 180 sur patins et flottant, c'est certain que derrière le 421, il vat souffrir, ou mourir..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
89du80 Vétérant
Messages : 5521 Date d'inscription : 29/04/2012 Age : 65 Localisation : berteaucourt les thennes
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Sam 20 Oct 2018 - 13:45 | |
| Pourquoi souffrir ou mourrir? |
job0003 Membre
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 25 Oct 2018 - 19:10 | |
| Je reviens sur le sujet de la prise de force trop haute sur les Renault années 70; comment faites-vous pour y adapter les accessoires du commerce qui sont prévus pour des PDF basses et aligner les cardans? Avec ma tondeuse : 40cm de différence de hauteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'ai lu qu'il avait existé des boitiers abaisseurs, mais qui sont rarissimes; et je suis tombé sur cette photo : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]La réalisation est à ma portée, et ne semble pas très onéreuse, je pense que je vais me lancer, avec bien sur deux pignons de même taille pour garder la vitesse de rotation originale. Quelle est la hauteur standard pour une PDF ? |
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 25 Oct 2018 - 19:30 | |
| Tu peux aussi te trouver un système d'entrainement de barre de coupe de tracteur qui n'a pas de prise de mouvement sous la boite de vitesse: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tu as donc 40 cm de différence de hauteur , sur quelle longueur ? Rallonger les bras et 3ème point de relevage et cardan serait pas plus simple |
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 25 Oct 2018 - 21:44 | |
| un système a chaine est bruyant faudrait enfermer tout ca dans un boitier a bain d'huile
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Ven 26 Oct 2018 - 8:49 | |
| tu ne peux nous mettre une photo de la transmission (cardan) elle apparait pas mal bricoler |
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Ven 26 Oct 2018 - 10:29 | |
| - jj a écrit:
- tu ne peux nous mettre une photo de la transmission (cardan) elle apparait pas mal bricoler
JJ a raison le boulon hexa pour serrer sur l'axe, pas top pour l'équilibrage, le montage est claveté ? comme ça ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Il on remarque une soudure vers la ficelle, le cardan tourne rond ? |
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Ven 26 Oct 2018 - 18:20 | |
| on dirait qu il a pas de croisillon ce cardan |
job0003 Membre
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Ven 26 Oct 2018 - 22:58 | |
| - Titi a écrit:
- "Tu peux aussi te trouver un système d'entrainement de barre de coupe de tracteur qui n'a pas de prise de mouvement sous la boite de vitesse:"
Merci pour l'idée et les photos; j'avais envisagé cette solution, mais une courroie ne va-t-elle pas tirer davantage qu'une chaine en latéral sur l'axe de prise de force, à cause de la tension qu'il va falloir y mettre ? La tondeuse m'a semblé assez dure à entrainer, mais c'était peut-être à cause du renvoi d'angle HS... D'après ce que je vois sur la photo que tu joins sur le lien, les poulies sont de tailles différentes, avec un tel boitier, ma vitesse de prise de force va être beaucoup plus importante; il faudrait avoir le rapport des poulies pour voir si c'est réaliste ou si ça double la vitesse...
"Tu as donc 40 cm de différence de hauteur , sur quelle longueur ? Rallonger les bras et 3ème point de relevage et cardan serait pas plus simple " L'idée de rallonger les bras me gène un peu, car j'ai d'autres outils, notamment une rétrocaveuse, qui va peser davantage avec le bras de levier plus long; est-ce qu'il ne serait pas plus simple de rallonger les points de fixation de la tondeuse ? Poursuivons la réflexion!!! |
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) | |
