| Job0003 ( Somme 80 ) | |
+18R7441-62 OGANABE st pat trans MWM 57 Titi job0003 89du80 jj jeannot renard 59 marc lechevrel cyril 58 Boumeur 80 Pépé 70 jl486 doume deneuil chris67 le maraichin 22 participants |
Messages : 10109 Date d'inscription : 28/04/2012 Age : 71 Localisation : MILIZAC pret de BREST
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Mar 13 Nov 2018 - 10:39 | |
| Tu devrais regarder du coté du matériel de patates (trieur ext) déclassés tu peux aussi jouer sur le régime de prise de force du tracteur |
job0003 Membre
Messages : 61 Date d'inscription : 25/04/2018 Age : 61 Localisation : Oise
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 2 Mai 2019 - 7:56 | |
| Bonjour à tous, Me voila de retour après un hiver difficile point de vue santé, et je vous écris d'Alsace où je suis en cure thermale... J'ai fait très peu de choses cet hiver, et au ralenti , mais ça m'a permis de murir les travaux... Reprise de la mécanique au début du printemps : La tondeuse : Un ami agriculteur m'a donné un "énorme" boitier renvoi d'angle qui provenait d'une ramasseuse à betteraves. Quand je dis "énorme", il fait bien 60 kg !!! Le rapport est un petit peu différent de celui que j'avais : 1/1.75, alors que d'origine c'était 1/2, donc les lames tourneront un peu plus vite, ou plutôt, je réduirai un peu le régime moteur. Démontage pour modification de l'arbre de sortie (un gros cône), alésage et "greffe d'un arbre cannelé (je vous mettrai les photos dès mon retour de cure) Grosses modifs pour refaire un support, c'est qu'il est encombrant le gaillard ! Et enfin, modification des fixations avec des bras plus longs et articulés, et ajout de deux roues pour qu'elle soit tirée et plus portée comme d'origine. L'essai est concluant, je vais tondre avec cette saison pour tester avant de lui mettre un coup de peinture... |
job0003 Membre
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 2 Mai 2019 - 8:09 | |
| Vous avez surement constaté sur la photo que je n'ai plus de problème d'angle de cardan ? J'ai la aussi avancé sur le sujet... J'ai fini quand même par recevoir le fameux moyeu amovible, après quatre mois d'attente et beaucoup de mails et appels téléphoniques restés sans réponse (voir le sujet problème fournisseurs) J'ai acheté le reste du matériel chez un fournisseur industriel : J'en ai en tout pour une centaine d'euros ! et voila le résultat : La prise de force est baissée de 30 cm, et la modification est totalement réversible ! En fonctionnement, pas de bruit particulier, et là aussi, je teste, et je fais un carter pour protéger tout ça... |
doume deneuil Vétérant
Messages : 3692 Date d'inscription : 21/05/2012 Age : 70 Localisation : En Touraine et à NEUIL 37
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 2 Mai 2019 - 9:41 | |
| Sacré boulot. Tes lames vont s'envoler ... |
Messages : 13046 Date d'inscription : 25/04/2012 Age : 38 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 2 Mai 2019 - 11:01 | |
| C'est quel model le renault? _________________ Quand on veut, on peut !
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 2 Mai 2019 - 12:04 | |
| Salut, Merci de nous donner l'info de ton super montage Prends soin de ta santé, c'est ce qu'on a de plus chère. C'est un 51 avec direction hydrostatique si je me souviens bien |
89du80 Vétérant
Messages : 5501 Date d'inscription : 29/04/2012 Age : 65 Localisation : berteaucourt les thennes
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 2 Mai 2019 - 13:06 | |
| Beau boulot |
cyril 58 Vétérant
Messages : 6057 Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 44 Localisation : devay 58
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 2 Mai 2019 - 13:09 | |
| Sacré montage, tu va pouvoir rajouter une lame à la tondeuse |
Boumeur 80 ADMINISTRATEUR
Messages : 10713 Date d'inscription : 25/09/2009 Age : 61 Localisation : Somme
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 2 Mai 2019 - 16:53 | |
| Bien mais comme tu dis ,un carter s impose _________________ On n y devient pas ! on naît Picard ...
Messages : 3978 Date d'inscription : 17/06/2011 Age : 69 Localisation : villeneuve d'ascq
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 2 Mai 2019 - 18:48 | |
| - Boumeur 80 a écrit:
- Bien mais comme tu dis ,un carter s impose
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] extrêmement dangereux ça |
le maraichin Vétérant
Messages : 4231 Date d'inscription : 24/09/2009 Age : 58 Localisation : 79 (deux sevres)
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Jeu 2 Mai 2019 - 19:57 | |
| tu as bossé, tu en as fait des modifs. quand ça tourne vite, la chaîne ne saute pas ?
de toute façon toujours arrêter la prise de force avant d'intervenir. |
Messages : 10139 Date d'inscription : 07/09/2014 Age : 41 Localisation : ygrande 03
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Ven 3 Mai 2019 - 0:20 | |
| Geniallissime ça !!! Si tu es soudé d'équerre ça devrait pas avoir de soucis, les paliers en dessous bien dimensionné, le tendeur il est bien dans la partie libre de la chaîne? Le "cuir et chair" c'est nickel pas de jeu, mais tu preconiserais pas un montage autrement, du genre rapide sur l'arbre, au cas où tu voudrais avoir la pdf haute pour un outil autre? Oui je sais c'est une évidence question conne.. par contre la chaîne est elle assez grosse? Dans par exemple le cas d'entraînement d'une presse moyenne densité ou là les 40 CV sont en charge et en plus en accoups? Mon ami qui a un MDM 1200 articulé avec la seule 1000tr en pdf avait eut le tracteur avec une sorte de système semblable a ton système avec un rapport différent pour obtenir un régime pdf moindre, la différence une chaîne double mais pas non plus énorme. Et puis une dernière question tu as placé la pdf plus basse que si elle l'était d'usine, a quelle hauteur du sol se trouve l'axe de la pdf et ta dimension de pneus ?
Maintenant tu n'as plus qu'à breveté le kit et te faire du pOgnon et des grosses c. Encore bravo. |
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Ven 3 Mai 2019 - 9:01 | |
| Oui le tendeur est du bon coté, la pdf tourne sens horaire vue d'ar du tracteur. J'aurai sans doute fait différemment, mis les deux palier à coté l'un de l'autre pour mettre la chaine au plus près du pont du tracteur. Ainsi l'arbre et roulement de sortie pdf du tracteur aurait moins de contrainte par le couple transmi, et ta pdf serait peut-être encore utilisable si ton pignon n'est pas trop épais. C'est quoi ton pas de chaine, 19.05, 25.4? Un petit carter avec réservoir d'huile avec un goute à goute de lub Ça me fait penser à un truc... Toto t'a pas penser à avoir un inverseur de rotation pour démarrer un tracteur comme ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Sam 4 Mai 2019 - 12:04 | |
| Ça rejoins un peu ma question conne si tu veux te servir de la pdf haute, en effet tu te débrouilles pour avoir une pdf basse et donc l'utiliser, je vois pas quel outil doit absolument être mu avec une haute. A moins que si t'avais un 51 comme le mien avec la pompe hydraulique entraînée par chaîne a l'arrière. Tiens ça serait une bonne solution faire comme Job, et au lieu d'avoir la masse derrière le 51 avoir autre chose comme la bétonnière le casse bois. J'ai déjà fait des expériences semblables a la vidéo. Quand j'ai rentré le B450, il était dehors depuis des lustres, pneus pourri en fumier, et le démarreur ne fonctionnait plus. ( Plus tard j'ai découvert que le + était a la masse, montage anglo américain, qu'il fallait une batterie qui crache sa mère aussi) alors idée lumineuse que de relier par un cardan le b450 au 782. De mettre une roue arrière sur cale au 700 et de passer la prop, et de passer une vitesse, et d'embrayer. La roue dans le vide tourne, le mouvement passant tout dans cette dernière et dans la pdf. Le ih a fumé beaucoup, longtemps et puis c'est tout, j'avais quoi 16 ans et apart les Renault récents je ne connaissais pas grand chose, d'ailleurs c'était seulement mon second tracteur ce ih. J'ai appris par la suite que ces ih avait des bougies et sans chauffer ça ne démarre pas. Au passage le cardan n'a pas survécu vrillé d'un tour le truc improbable. Et sinon le zetor de la vidéo, il a l'option siège de plage, de quoi faire la sieste ? |
castorm Vétérant
Messages : 2258 Date d'inscription : 12/05/2012 Age : 77 Localisation : franche-comté doubs,haute saone
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Dim 5 Mai 2019 - 10:45 | |
| Bonjour un beau système pour déporter la PDF [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
chris67 Membre actif
Messages : 923 Date d'inscription : 04/04/2018
Messages : 14727 Date d'inscription : 07/03/2010 Age : 62 Localisation : Amberieux en Dombes
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Dim 5 Mai 2019 - 11:48 | |
| Bonjour
Beau système mais personnellement je ne pense pas que ça va résister longtemps
A voir a l'usage
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Dim 5 Mai 2019 - 13:35 | |
| Oui mais la tondeuse utilise quoi, 20 CV? |
job0003 Membre
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Lun 6 Mai 2019 - 9:41 | |
| Merci à tous de vos encouragements; je vais essayer de répondre à chacun :
Jl486, mon tracteur est un R51 (type 7256, construits pour la DDE et jaunes d'origine), à direction hydraulique.
Toto03, c'est "cuir et chair", et en plus c'est claveté sur l'arbre inférieur, ça ne peut pas bouger. Je n'utilise ce tracteur que pour la tonte, avec cette tondeuse, avec une ramasseuse ou avec la rétrocaveuse, donc faible puissance. Pour la chaine, il serait tout aussi possible de passer à de la chaine double, bien plus résistante, mais là, attention, l'effort transmis sur la PDF d'origine est beaucoup plus vertical qu'angulaire, contrairement à un boitier à pignons, alors quid de la résistance des roulements de PDF ? Moi, je ne conseille ce montage que pour des outils à moyenne puissance consommée. Pour la hauteur de PDF, j'ai baissé de 30 cm, ce qui me met à 50 cm du sol; j'avais posé la question de la hauteur standard, mais je n'avais pas eu de réponse, alors j'ai évalué d'après des photos. A ton avis, c'est trop bas ? Mes pneus, c'est du 14.9-28 8PR Castorm, oui, le tendeur est un tendeur élastique, utilisé dans l'industrie : on tourne le support carré pour mettre en tension les silent-blocs qui sont à l'intérieur, et on bloque la vis de fixation, c'est tendu, et ça reste souple. Je vois que l'absence de carter en a inquiété plus d'un, mais je l'ai utilisé juste une fois pour tester le système, et comme je l'ai précisé, le carter est prévu, c'est mon prochain boulot !
Juste une question avant, car c'est aussi pour cela que j'ai attendu pour le faire : j'utilise parfois une rétrocaveuse, avec la pompe hydrau que je fixe sur la PDF, et sur cette pompe, il y a juste deux bouts de chaine pour l'empêcher de tourner, ça vous parait normal comme montage ? En marche, je trouve qu'elle bouge beaucoup...
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Lun 6 Mai 2019 - 9:49 | |
| en tous les cas un grand bravo pour cette réalisation pour les pompes tenues par des chaines c'est un montage assez courant à l'époque les pulvérisateurs (anciens) ont eu la pompe fixé directement sur la prise de force |
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Lun 6 Mai 2019 - 13:34 | |
| Tu peux peut-être faire une sorte de platine au des chaines. Ma pelle retro c'est un peu pareil mais il a été rajouté un tube carré qui s'imbrique dans le bas de la chappe trois point
Pour la hauteur, je suis juste curieux car mes deux 56, un a la pdf haute et c'est chiant la haute tu peux pas tout accoupler, parfois le 56 a rien derrière, j'ai un outil a mettre qui demande une pdf basse et du coup faut dételer l'autre 56, ou le 462, ou le 651-4. Le soucis le 600 on l'a mis a son nouveau poste a l'autre domaine, le 400 est a vendre, donc plus que mes deux vieux coucou dans la cour. Alors faire comme toi serait super mais faut conserver la place pour la chappe. |
job0003 Membre
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Mer 8 Mai 2019 - 16:07 | |
| Toto, quand tu parles de la chappe, c'est la chappe d'attelage ? Tu aurais une photo de ton tube carré de fixation de la pompe ? |
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Mer 8 Mai 2019 - 19:08 | |
| Oui la chappe d'attelage. Je vais faire une photo, mais c'est sur le 489, est donc c'est différent et ton 56, il a la pdf basse et la chappe trois point deux positions et elle est a l'emplacement de la pdf haute. |
job0003 Membre
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Sam 11 Mai 2019 - 10:01 | |
| Toto, moi c'est le R51 que j'ai, avec la PDF haute que je viens de modifier J'ai du aussi fixer la chappe beaucoup plus bas, je suis même limite pour passer le piton d'attelage... Ce que je ne comprends pas, c'est ce que tu appelles "chappe trois points", tu peux m'expliquer ? |
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) Sam 11 Mai 2019 - 11:29 | |
| Bonjour, Chaque coin a son vocabulaire pour designer un équipement, pour moi ça c'est une échelle attelage qui fait chape 3 points: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]La différence avec ton 51 (qui a 1 seul point d'attelage du 3ème point) il est ainsi possible d'avoir 3 points de hauteur pour le 3ème point. Une chape peu se mettre a hauteur souhaité sur l'échelle: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et il y a un piton ou appelé aussi crochet de pont en bas, pour grosse remorque semi porté. |
| Sujet: Re: Job0003 ( Somme 80 ) | |
