| Cox11 ( L'Aude 11 ) | |
+9Titi MWM 57 toto 03 cox11 jl486 jeannot riva44 2110patrick jj 13 participants |
cox11 Membre confirmé
Messages : 113 Date d'inscription : 14/04/2015
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Jeu 20 Juil 2017 - 8:15 | |
| Pas con... Je vais tenter. Merci |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Jeu 20 Juil 2017 - 8:16 | |
| sinon un avis sur les produits qui décalaminent? Utilité? |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Jeu 20 Juil 2017 - 19:56 | |
| - cox11 a écrit:
- sinon un avis sur les produits qui décalaminent?
Utilité? Si les injecteurs sont en état et filtre a air propre et qu'il fume pas noir à pleine charge et démarre bien . c'est que tout va bien J'ai eu mis du c99 avant de passer au gnr. Je l'utilisais surtout avec les voitures qui roulait a l'huile de colza, j'en mettait aux tracteurs comme je l'avait sous la main. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Jeu 20 Juil 2017 - 20:07 | |
| Sur le tracteur que j'ai trouvé, le propriétaire (amoureux des machines proprement restaurées) à : changé les nez d'injecteurs, nettoyage et tarage à 180 bars, réglé les soupapes, il n'a pas changé les joints des caches culbuteur et il existe un petit suintement d'huile qui moi néophite ne m'inquiète pas. Il ne fume pas, le filtre à air sera changé, il ne démarre pas au 1/4 de tour mais franchement c'est rarement le cas sur toutes les machines visités récemment. Le lanceur fait quelques tour avant que le moteur ne démarre...
Le C99 te donnait satisfaction sur les tracteurs? |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Jeu 20 Juil 2017 - 20:18 | |
| - cox11 a écrit:
- Sur le tracteur que j'ai trouvé, le propriétaire (amoureux des machines proprement restaurées) à :
Le C99 te donnait satisfaction sur les tracteurs? Pas spécialement remarqué de différence avec ou sans sur les tracteurs, sur les voitures ( injection indirect ça démarrait mieux) tu as ça aussi pour les transports: http://www.agriaffaires.com/service/npro/transport.html |
Messages : 10139 Date d'inscription : 07/09/2014 Age : 41 Localisation : ygrande 03
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Jeu 20 Juil 2017 - 23:57 | |
| Salut, j'ai pas suivi tout mais tu va chercher quoi et où ? Il m'ait arrivé plusieurs fois de louer des petits camion porte voiture dans une station Total du coin. Sinan comme indique Titi je passais des appels d'offres sur aggriaffaire, pour les achats et les ventes. C'est efficace j'avais 4\5 réponses au début, ensuite les gars te répondent plus vu que tu les as pas fait travailler. Sur des trajets de 500km ça pouvait varier de 100€. Finalement je travaillàis plus qu'avec un affréteur les transport Schichting. Et maintenant Translyre. |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Ven 21 Juil 2017 - 0:12 | |
| Un renault 50 qui pèse 1360kg.
850km aller retour j'ai trouvé" un mec à 600€. Perso en posant la journée (donc perte de revenu) je suis à 475€ tout compris. A ce delta je choisi de le déléguer... J'ai eu des propositions à 2800€!!!
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Ven 21 Juil 2017 - 0:13 | |
| De mémoire, le Renault 50 à une injection directe...
Merci à vous! |
Messages : 3978 Date d'inscription : 17/06/2011 Age : 69 Localisation : villeneuve d'ascq
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Ven 21 Juil 2017 - 6:42 | |
| Moteur MWM D325-2 Diesel 2 Cyl. 33Ch (2150tr/min)- Refroidi. par air Alésage 95 - Course 120 - Inject. directe |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Ven 21 Juil 2017 - 6:59 | |
| MWM 2cylindres 33CV j'avais, le reste je le découvre. J'imagine qu'avec les années les 33CV ont déjà bien diminuées... |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Ven 21 Juil 2017 - 9:27 | |
| Ça dépend des heures et du types de celle ci qu'il a fait pour les chevaux. 600€ ça va pour 850km. |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Ven 21 Juil 2017 - 10:08 | |
| Je trouve le tarif du transporteur correct en effet. Problème le tracteur que je visais se révèle avoir du mal a démarrer... Les 50 sont super rares et très recherchés, certaines pièces deviennent difficiles a trouver, j'aime la mécanique mais n'ai pas le temps de m'y pencher actuellement. Je me demande si un iseki ou kubota de 25cv ne serait pas une idée moins risqué et finalement juste un peu plus onéreuse au final... |
2110patrick MODERATEUR
Messages : 2901 Date d'inscription : 23/09/2009
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Ven 21 Juil 2017 - 13:44 | |
| Moi je trouve que si il a déjà du mal à démarrer en été et par cette chaleur, ça ne va pas être triste en hiver. Il ne va pas vouloir partir.
Enfin, ce n'est que mon avis. |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Ven 21 Juil 2017 - 15:55 | |
| C'est ce qui me fait peur également... |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Ven 21 Juil 2017 - 22:56 | |
| Je possède un enregistrement de l'allumage (bruit moteur) mais n'arrive pas à l'exporter. Je vous le propose dès que possible, pour avis. |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Ven 21 Juil 2017 - 23:57 | |
| C'est un soucis de vitesse de lancement du demareur? Ou un plobleme de haut moteur, injection, compression? |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Sam 22 Juil 2017 - 14:11 | |
| Le lanceur tourne comme une horloge à mon avis ça vient du haut moteur.
Le propriétaire actuel à acheté ce tracteur non tournant (pane). Il l'a restauré dans les règles de l'art mais ne bénéficie pas du temps nécessaire pour terminer celle-ci.
Voici ce qui a été fait : Changement batterie, pot d’échappement, réfection totale du circuit électrique pose du gyro phare, et clignoteurs, changement du tableau de bord et du câble compteur, changement du câble de relevage changement filtre à gazole, vidange moteur, remise à neuf de la pompe de transfert (joints), changement des nez d'injecteurs, nettoyage et tarage à 180 bars, les filtres du circuit hydraulique ont été nettoyés, les soupapes ont été réglées, freins et train avt OK.
Il me reste à vidanger à chaud la boite et le pont et changer les joints du relevage (légère fuite actuellement) le relevage fonctionne parfaitement! Changer les joints des caches culbuteur (petit suintement d'huile) léger craquement à l'enclenchement de la pdf (il faut surement enlever une cale au disque d'avancement pour régler ce souci)
Et éventuellement ouvrir intégralement le moteur (chemise piston cylindre, etc...) et la je suis pas dans la merde...
Je cherche toujours un moyen de vous faire écouter le démarrage...
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Dim 23 Juil 2017 - 17:23 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]voila l'enregistrement du démarrage. Je me fie a votre expertise. Merci à vous L’arrêt est commandé par la tirette et est totalement maîtrisé! |
Messages : 14728 Date d'inscription : 07/03/2010 Age : 62 Localisation : Amberieux en Dombes
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Dim 23 Juil 2017 - 17:54 | |
| Oui c'est pas bien furieux comme démarrage
la batterie semble un peu poussive non? |
MWM 57 Vétérant
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Dim 23 Juil 2017 - 18:00 | |
| Mon Mc Cormick faisait la même chose, c'était un problème de compression du à une usure des chemises segments. Après c'est très difficile d'en dire plus. |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Dim 23 Juil 2017 - 20:29 | |
| Batterie neuve
Le propriétaire suspecte la meme chose que toi MWM57 Il avait pour projet de changer chemise piston culasse mais n'en a pas le temps... |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Dim 23 Juil 2017 - 20:32 | |
| Je précise que c'est un enregistrement via un smartphone en mode haut parleur sur le répondeur... Normalement jeudi je devrais le voir et le faire tourner... |
MWM 57 Vétérant
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Dim 23 Juil 2017 - 20:39 | |
| C'est cette espèce de démarrage comme une locomotive à vapeur qui me fait penser à cela. |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Dim 23 Juil 2017 - 20:48 | |
| Peux être juste une segmentation |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) Dim 23 Juil 2017 - 22:02 | |
| L'info partagée par des personnes qui ont réalisé plusieurs restaurations, c'est que le changement des segments n'est pas suffisante. S'il y a un problème, autant tout changer et repartir pour 10000h... Une fois le moteur ouvert j'imagine que changer uniquement les 2 segments ou pistons et segment et éventuellement culasse, représente un coût différent mais un même travail non?
Le truc c'est que je n'ai pas le droit à l'erreur et je n'ai jamais fait cela. |
| Sujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 ) | |
